Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Подскажите ,можно ли поставить в мост 3110 LSD редуктор или что можно сделать(в смысле улучшить)? Заранее спасибо.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
сегодня всю ночь не спал.. прочитал всю тему. И сделал заказ на самоблок Нирфи. жду с нетерпением. как придёт - обязательно сделаю фотоотчет о установке.
p.s.
отдельное спасибо Поехали за консультации.
15,379
8,737
А если бы я ее страниц на 20 не сократил, так и на работу бы опоздал? :)
Тут неожиданно пригодился и испытался самоблок. Заезжал в деревню после ливня, улица стала скольской и так как стаскивало на дрова соседа пришлось сдавать назад, да еще и в горку. Машинка довольно уверенно пошла назад, колеса хоть и проворачивались, но чуствовалась нормальная тяга, не как от одного колеса (в таких условиях начинает крутится именно одно колесо с обычным дифом). И так пришлось повторить маневр два раза, чем сильно удивил соседа, чьи дрова мешали, он думал что это я так гребу зимней резиной, а оказалось что летняя шоссейка.
На очередной Ярославской встрече пришлось штурмовать сырую гору, тоже просто прелесть, просто шел вперед, деже когда не получилось пойти по ранее намеченной траектории и почти встал, но в итоге продолжил движение дальше. Меня с самоблоком и послали первым в разведку :rolleyes:, остальные машины пошли по нащупанной и исправленной траектории, но если не получалось с первого раза, то приходилось откатываться назад и разгонятся заново.
Ydaff
15 Фев 2010
39
Такой вопрос, взял машину недавно, сегодня надо было резко уйти с обочины на трассу в поток, 3000 оборотов, рывок, оба колеса гребут синхронно, зад в заносе, глаза по пять рублей, но машину поймал, не забыл еще школу экстремального и контр-аварийного вождения :smoke: эт получается на машине самоблок стоит чтоли?
skvrost
27 Май 2009
446
откуда инфа про два колеса?
skvrost
27 Май 2009
446
Проверить работу самоблока можно таким образом - вывешиваешь одно колесо заднее и пробуешь тронутся либо прокрутить его. Выше было видео - там еще ручником себе помогали - особенность дифа.
VirusX
23 Ноя 2011
24
Ремонт самоблока НИРФИ!
Я такой неудачник что ли? Купил самоблок НИРФИ новый, поставил, всё ок, не гонял, после чего в один прекрасный момент заметил щелчки при переключении, думаю ну фигня настроить надо ГП, приехал на настройку, и понеслось, пара настроена идеально, износа нету. Но выяснилось что офигевший люфт в самоблоке. К этому времени документы на гарантию я уже давно потерял. Вопрос, что делать? сказали люфтить могут сателлиты? Разборный ли самоблок? и какие сателлиты туда подходят? Вариант ставить обычный диф не устраивает, хочу проходимости, зря что ли 12тыс выкинул? писал в поддержку НИРФИ... тишина... В интернете не кто их походу не ломал, описаний в ремонте нету.
Выручайте!!!
VirusX
23 Ноя 2011
24
Re: Ремонт самоблока НИРФИ!
Люфт кардана получается, его крутишь туда сюда люфт намного больше чем должен, и при переключении передач шелчки в мосту.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
насколько я помню отзывы по самоблокам, то почти про всех них пишут что люфтят они больше, чем обычные дифы, и связано это как раз с конструктивом, поэтому и щелчки при переключении слышны. так что просто понаблюдай за прогрессом этого люфта - скорее всего со временем ничего не изменится...
15,379
8,737
В этой же теме, а мы уже в ней ;), вроде были примеры люфта самоблока НИРФИ.
Все этим не отличаются, на VAL-RACING люфт отсутствует, сам с таким катаюсь.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
В мосту может выть главная пара или уставшие подшипники, у которых выкрашиваются дорожки. Самоблок выть не может при прямолинейном движении в нем не что не движется.
павел 1984
4 Янв 2012
303
zeroe, я много раз садился на мост :) Но это не отрицает того факта, что самоблок помогает. Просто самоблок позволяет сесть на мост там, куда без него просто не доедешь, сядешь в мелкой яме :)
я по сухому на мост садился на проселочной,дорога малоезженая,колея небольшая,посередине травка,идешь по тихому на второй,бац,и ты см 30 пропер на мосту,все таки 2 тонны дваже при 15-20км ост надо,и хоть че вы мне говорите,самоблок не поможет,просто с собой лопатка саперная,раз 5 под днищем тыкнул,заднию,а потом уж как-то боком,при чем на жигулях и москвиче ваще не знал о данной напасти,и на калдине тоже,следовательно,думаю,мост с неразрезным картером самый низкий у волги из отечественных,кстати 29ая и 24ка с разрезным такой проблеммы не замечают,у меня 29ая была,и там картер см на 5 мин выше,чего хватает с избытком,хотя не спорю ,с самоблоком отсутствуют заносы и зимой трогаться с обочины ловчее,в ост случаях он особой помощи редко оказывает,и говорю потому-что покупал волгу с самоблоком,потом ее скинул через 3ммесяца,просто бабло надо было,и ст,ск он стоит,он того не стоит,если бы еще в пределах 6-10 рубл,но никак под 20тник):popcorm:
Поехали
1,827
1,871
павел 1984, я что-то не понял, вы какой помощи от самоблока ждали? Чтобы он клиренс авто увеличил на 50 сантиметров??? Я без самоблока застрял почти на сухой дороге, где в ямке вода была и травка стояла. Буксовал одним колесом - еле втроем вытолкали. После установки самоблока я на той же дороге застревал только в нескольких случаях - клинических, когда либо на передний мост машина села, либо дорогу развезло так, что задние колеса проваливаются и буксует, из-за того что передний мост упирается в грязь. Скажем так, без самоблока я бы машину на асфальте оставлял.
15,379
8,737
komandr
14 Окт 2008
584
383
vesel, общался с производителями ДАК5, они не рекомендуют пока их покупать. Еще "сырые". Опытные образцы уже около года ходят на "крооликах", а вот серийные пока неахти:smoke:
vesel
10 Июн 2010
48
Ну с ДАКами то понятно.Интересует качество производства НИРФИ:
http://www.samoblok.ru/katalog/samoblok-gaz-niva-uaz
На сайте предлагают докупать подшипники (по желанию видимо),но они у них "прямые",а в редукторе стоят конусные.Не совсем понятно,брать ихние или ставить таки конусные..
http://foto.mail.ru/inbox/noga2003/211/
