Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Подскажите ,можно ли поставить в мост 3110 LSD редуктор или что можно сделать(в смысле улучшить)? Заранее спасибо.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Поставил, впечатлений очень много, успел припарковаться через бруствер от трактора (раньше бы не залез внатяг, только с разбега)
Один вопрос "бруствер от трактора" снежный ? если вы в снегу пытаетесь пройти с "разбега" то лопата вам в помошь:) дело в том что с разбега посадить машину по самое не балуй как "два пальца об......" волга достаточно тяжелая машина и в снегу одно золотое правило "давить и натаптывать" и тогда если чувствуешь крутящий момент на сцеплении проехать можно и по снежной целине. самоблок конечно поможет в любом случае только все приблуды почему то коряво созданы и долго не работают:( скорее всего из за того их и не ставят штатно
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
@mm223, пара новая
@GAZ 327502, бруствер уже ледяной, да и на волге ездить умею, 8 лет уже
Добавлено через 5 часов 52 минуты 57 секунд
Завалил пятно внутрь (малый зазор)
Попробую отпустить, спасибо
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ой, да ладно.
Просто большой разгон чреват, что засядешь дальше :)
Тут испытал дак5 по полной. Ездил на дачу, снег пол зимы не чищен. Глубина - мостом бороздил. В колее бугры накатанные. Вот морду и стащило, встал поперек дороги. Вперед назад, дошкрябал колесами до земли и выехал.
Назад блокируются оба колеса, вперед приходилось дергать ручник.
Проехал и туда и обратно. На свободном диффе я бы туда даже не стал соваться.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
ой, да ладно.
извините но что то сильно сомневаюсь про то что дошкрябал до земли и выехал :) при вашем дошкрябал пропадает раскачка и ведущая ось оказывается в яме пятно зацепления с землей очень маленькое и толчка не хватит преодолеть ледяной бугор который вы сами себе и сделали а вот используя раскачку натоптать себе 10-20см уверенного сцепления вполне реально даже на мокром снегу (при условии не допускания пробуксовывания колес) но я не настаиваю каждый волен поступать по своему разумению
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
@GAZ 327502, жалко акпп раскачивать авто.
А так с улыбкой до ушей газ в пол и спидометр уходит на второй круг, а из под задних колес пар :haha::rofl::rofl:
Вот так и получается 10-20 см без раскачки.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Re: Ответ: вы можете превратить ГАЗ в БМП
Я понимаю, что это почти открытая реклама (там где телефоны указаны), но вдоволь набуксовавшись вчера во дворе хочу знать примерную цену вопроса и потребительские свойства товара.
Плюсую, напишите уже цену кто-нибудь.
Gott
11 Окт 2013
544
10-20 тыр., в этом диапазоне. Это сама блокировка. Плюс работа, если ставить у хорошего мастера.
Я бы посмотрел на "локрайт" от НИРФИ. У меня сейчас стоит винтовая НИРФИ.
Кстати, насчет блокировки и шин. Заметил что на заднем левом колесе половина шипов повылетала, на остальных все цело. Тут можно только гадать о причинах: либо при блокировке под левым колесом чаще оказывался асфальт, а под правым лед, либо привычка разворачиваться влево с заносом кормы, когда левое колесо вращается с большей пробуксовкой.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
НИРФИ с преднатягом 13800
Имел ввиду блокировка от бтр, которую выше с телефонами рекламировали. Так-то по ценам на самоблоки я в курсе, спасибо.
15,347
8,744
Винтовая блокировка в поворотах работает четко, вообще не мешая. Блокировка контролируемая, не жесткая, происходит при проскальзывании одного колеса.
Gott
11 Окт 2013
544
В поворотах блокировка работает по желанию, достаточно газу поддать и начинают шлифовать два колеса одновременно. Я так летом некоторые повороты люблю проходить :) Ну а зимой тем более, не даром у меня уже одно колесо практически без шипов :rofl:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ну это из принципа работы вытекает, просто я стараюсь повороты всегда под сброс газа проходить, а вот на выходе можно и поддать
Gott
11 Окт 2013
544
Сегодня заехал специально на ледяную горку и забуксовал. То ли покрытие настолько скользкое, что блокировке не хватало нагрузки на колесе, то ли одно из двух. Но я все-таки выехал, откатился чуть назад, одно из колес видимо за что-то зацепилось и я поехал вперед. Только потом дошло, что можно было ручником нагрузить колеса.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вчера провалился во дворе, таджики утырки, на тракторе размесили и никаких ограждений не поставили, под водой не видно было этой колеи, ну в нее я и свалился на пол колеса заднего... Машина самостоятельно пол метра выехать смогла, пока не зарылась окончательно. Без самоблока с места бы не тронулся. В две машины вытащили:haha:
