Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Подскажите ,можно ли поставить в мост 3110 LSD редуктор или что можно сделать(в смысле улучшить)? Заранее спасибо.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
На авито в Тамбове есть объявление о установке заблокированного редуктора. Позвонил им, говорят что будет жесткая блокировка родного дифференциала. Как блокируют отказываются говорить. Может они просто ось сателитов заваривают? Что то цена подозрительная 10000р, самоблок стоит около 16000, а тут за 10. Как они блокируют родной дифференциал?
https://www.avito.ru/tambov/predlozheniya_uslug/ustanovka_zablokirovannogo_reduktora_800198821
15,345
8,741
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
@dok696, Как работает ваш ДАК спустя годы эксплуатации?
Подвернулся мне мало б/у ДАК, поставил и не нарадуюсь от нового поведения машины. Без самоблока уже не смогу ездить. Зимой с ним красота. Надписей на нем обнаружить не удалось, судя по поведению автомобиля и описанию мне попался жесткий ДАК, без 5 и без 7, просто ДАК. Если следовать советам по борьбе с щелчками описанными @dok696, то все работает тихо. В КПП третья передача стала легче включатся.
Зазор в зацеплении шестерен сделал чуть меньше чем он был, мост стал даже тише работать. Может новые подшипники помогли? Зазор был повышенный (пробег моста 268000), на ведомой шестерне есть износ, если вести отвертку поперек зуба то чувствуется мизерный перепад между местом где кончается пятно контакта и не рабочей зоной зуба. Поэтому выставлять паспортный зазор не стал. Раньше на скорости 90 км/ч было не большое подгуживание, сейчас его нет. Главная пара ещё походит, но чтобы выставить всё в идеал нужно её менять.
При демонтаже полуосей правую руками вынул, левая ни в какую не хотела вылазить. Привернул к ней перевернутый тормозной барабан, через брусок ударил кувалдой и полуось вышла.
Интересует вопрос. Регулировать зацепление шестерен не вынимая полуоси возможно или нет? Есть желание чуть придвинуть ведомую к ведущей но так не хочется полуоси вынимать. Как мне кажется полуоси будут держать дифференциал в шлицах и не дадут возможность регулировать, также они перекроют доступ к задним зубам регулировочной гайки.
Может у кого накрылся самоблок, напишите какой был пробег.
У БМВ, мерсов и прочих мощных заднеприводных машин наверно тоже установлено что-то типа самоблока иначе зимой с места не тронешься с такой мощностью. Да и нормальную разгонную динамику с мощным двигателем на одном колесе не реализуешь.
15,345
8,741
zeroe
29 Мар 2010
38
У меня он отходил чуть меньше 100 т.км. В итоге стружкой с него были убиты все подшипники редуктора. ДАК обычный 100/90. Звонил в Челябинск, думал отослать его на ремонт, не приняли, сославшись на старую версию. Фактически, крайние 10 т.км он работал в режиме "постоянно заблокирован", на месте вперёд на сухом покрытии повернуть было сложно (назад нормально). Второй раз покупать не стал.
zeroe
29 Мар 2010
38
Почему "наигрались", и сейчас на самоблоке. Волг мало осталось, на разбор сдают, потому что так дороже выходит, чем продавать (причём кузова-то в отличном состоянии, насмотрелся уже). А мост перебрать с работой выходит иной раз под 10 т.р., если без замены ГП. Плюс цена блокировки.
Дальше напрашивается хотя бы небольшой лифт и резина другого размера, иначе блокировки хватает ровно до момента посадки на брюхо. Тут вообще всё сложно...
15,345
8,741
Все больше не кто не хочет самоблокирующие дифференциалы ....
Новых Волг уже 10 лет нет. Кто хотел поставил, остальным не надо или не имеет смысла из-за цены самоблока и самой Волги.
camman
12 Июн 2010
250
159
В принципе, в руководстве к самоблоку его ресурс и обозначен как 60-90 тыс, т.е дифференциал выходил своё.
Масло какое заливали и как часто меняли?
Единорог
21 Июн 2017
11
Самоблок на 3110. Очень хочется. Что взять?
Какой производитель зарекомендовал себя и какой конструкции взять?
Добавлено через 6 минут 34 секунды
https://val-racing.ru/shop/folder/gazel-do-2010-g-v-volga-3110 вот тут к примеру 2 вида
DimKos53
26 Ноя 2014
575
443
214
Я тоже долго присматривался в к блокировкам, в итоге идея раздельного ручника на задние колеса нравится мне все больше :) ни у кого, кстати, нет опыта таких переделок? Было бы круто сделать такое, можно ручки как на боинге в управлении газом поставить, ведешь две - обычный ручник - какие-то одни - блокировка на нужное шлифующее колесо. Пока еще тепло надо заняться, а то зимой опять копать не перекопать..
