Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Подскажите ,можно ли поставить в мост 3110 LSD редуктор или что можно сделать(в смысле улучшить)? Заранее спасибо.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Ставлю сейчас самоблок нирфи 3110 в разрезной мост газ 2410, при покупке самоблока дали еще подшипников комплект. Вопрос, нужно ли менять старые подшипники, на те, что в комплекте шли? Мост 81 года, износ 0, нет особого желания мучатся с выпрессовкой старых обойм и напрессовкой новых, сейчас холодно и грязно.
15,347
8,744
На блоке дифференциала подшипники все равно менять, а новые подшипники нельзя ставить на старые обоймы. Если только удалось без проблем снять старые подшипники с дифа и не путая поставить на самоблок, то можно задуматься что они качественнее.
А он по шлицам подойдет на полуоси? На сколько я знаю - НЕТ.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
15,347
8,744
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Смутило что разрезной мост :), другие шлицы на полуосях под 14", а на 3110 уже 15".
одинаковый профиль и размер шлицов что в 3110 мосту что в 24, возможно различаются только длинной и размером фланца для колеса.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
только длинной отличаются, все остальное одинаковое.
а у 21 волги шлицы покрупнее, на УАЗах сейчас такие.
Подшипники меняй 100%, старые без повреждения не снимешь. Можешь оставить только на ведущей шестерне (хвостовик).
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
а обоймы в чулках тоже снимать ? или они одинаковые? у меня есть комплект новых, я собираюсь со старого диффера на новый самоблок только ведомую шестерню переставить и подшипники напрессовать, а обоймы в чулках от старых подшипников оставить
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Uncle SEM, ему придётся их снимать и ставить много раз. Этот мост по другому не регулируется:)
обоснуй пожалуйста.
Добавлено через 52 секунды
Al2O3, дружище, купи мост неразрезной и ставь тула самоблок, с разрезным замучиешься его регулировать.
считаю что разрезной проще и надежней, большой +, что не надо полуоси вынимать.
15,347
8,744
Как это не надо вынимать? С полуосями преднатяги подшипников не настроить.
обоснуй пожалуйста.
Там же регулировка идет кольцами подкладываемыми под подшипники. После определения необходимого набора колец по преднатягу, переставляют необходимое количество колец с одной стороны на другую, для настройки зазора в зацеплении. Соответственно все процедуры со снятием подшипников.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
лучше вытащить полуоси и видеть что настраиваешь, к тому же не кольцами, а гайками, чем на разрезном в слепую.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
колец не обнаружено, подшипники сидят жестко до упора, до конца проточки, вы наверно имеете ввиду кольца ведущей шестерни, к которой кардан крепится, эту часть я не трогал и трогать не собираюсь.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
колец не обнаружено
снимешь подшипники- увидишь.
Там не кольца, набор шайб регулировочных разной толщины.
Найди описание процесса регулировки разъемного моста. Почитай, сможешь отрегулировать или лучше сдаться в сервис? Там не столько сложно сколько муторно, да и шайбы регулировочные нужны. Я последний раз брал по 40р за 0.5мм и по 50 за 0.1мм
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Я говорил про внутренние части подшипников, которые на дифф напресованы. Начнешь снимать и обязательно повредишь ролики или сепаратор.
А наружное обоймы меняются обязательно. И для регулировки натяга их придется много раз вынимать. Потому что с первого раза 300% не попадешь в нужный размер.
Почему эти мосты и не любят механики ремонтировать, снимать надо и разбирать нцать раз
Вытаскивай наружное обоймы и увидишь шайбы, без никак не может быть.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
все немного наоборот. Наружные обоймы запрессовываются один раз, а под внутренними регулировочные шайбы. Вот такая конструкция. Для снятия подшипников без повреждения есть специальный (ГАЗовский) съемник.
Такая же конструкция на старых УАЗовских мостах и на 21-й Волге.
это да:)
15,347
8,744
Толи дело Газелевский, снял блок с моста и настраивай на верстаке и уже готовый на место. С Волговским неразрезным неудобство только в том, что делать надо под машиной.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
снял подшипники, регулировочных колец нет, нужны ли они?
__________________
не может быть.
Ты снял подшипники с дифференциала?
Если наружние обоймы, то там ничего и не должно быть.
