Руль!
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
В общем пересел я с 31029 на 3110. Сидеть люблю высоко, чтобы смотреть далеко. Для этого сидуху поднял. Поднял и почувствовал ширину обшивок дверей. Сидеть мне очень удобно, но нажимать на сцепу проблемно. В результате хоть родной руль мне и нравится, но выход из проблемы вижу в его замене. Только не знаю что ставить. Буду очень благодарен тем кто пришлёт фото своих рулей с указанием их диаметра.
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Ответ: Руль!
А диаметр то какой?
Честно говоря я не люблю ничего цветного и деревянного. Предпочитаю всё чисто чёрное.
Диаметр 355мм, мне он намного удобней этого здоровенного штатного руля.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Руль!
Stozz
А может когда обтянеш кожей у тебя вкус изменися.... кардинально :)))))))))
Добавлено через 43 секунды
Кремовая кожа смотрится очень богато.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: Руль!
Пока чистая :) Вкус не изменится одназначно. Да и кремовый руль в чёрном салоне будет смотреться как х.з. что.
Добавлено через 3 часа 54 минуты 55 секунд
В общем посмотрел я что к чему. Не знаю Хохол как ты поднимал руль но не повредив некоторые части торпеды снизу это сделать не реально. Надо либо куски вырезать, либо мять. Короче такая тема не айс.
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Ответ: Руль!
Stozz,
Снимаеш пластик с рулевой колонки там есть два винта под ключь на 14 откручиваеш их и колонка может опустится. Если убрать проставки то на 1 см. поднимится вверх.
Я себе колонку опустил на 3 см. вниз.
Он опустил руль а не поднял.
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Ответ: Руль!
Но он руль то неподымал.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Руль!
Я долго катался без этих проставок со стандартным рулём....
Как я понял каждая волга имеет свои особенности и то что прокатило у меня может не пройти у Stozz
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: Руль!
Как чувствовал что надо сфоткать и показать в чём дело. Может действительно есть отличия. Сфоткаю на выходных.
Добавлено через 12 минут 9 секунд
Но он же сказал, что это реально... От куда он это знает? Или не отвечает за свои слова? Я Хохлу верю на слово, а ты Alonso121, пытаешься мне сейчас сказать что слова Хохла полный вымысел. Или доказываешь Хохлу что он сказочник. Есть ещё третий вариант - ты пытаешься убедить общество в том, что словам Хохла верить нельзя. В результате получается что Хохол сказал, но не делал... Тогда почему он это сказал? Что бы мне досадить? Alonso121, каков твой ответ?
illidium
25 Ноя 2008
220
203
Ответ: Руль!
А непробовал т 24 стандартный о вроде больше 3110
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Во логика неприкопаешся РЕСПЕКТ
KIRILL
6 Май 2008
92
Ответ: Руль!
Извините что перебью у мя 29 я руль 3 недели снять не могу!!!
Гайку открутили а он су...а не снимаеться в 4 дерали я думал что рулевую колонку оторву!!!Помогите может его как нить по другому снимать надо!!! с москвица 2141снимал все нормально а здесь фигня такая!!!
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Ответ: Руль!
Ни кто ни в чьих словах не сомневался. Хохол правильно говорил что можно убрать проставки и руль приподымется немного, но это невыход. Журнал За рулем предложил более координальное решение _http://www.zr.ru/articles/48076
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: Руль!
Вот я и говорю что резать придётся. Причём не только там где у них показано на фото 2.
Там есть оверстия с резьбой. Сделай съёмник и вперёд. Съёмник - металлическая пластина с двумя отверстиями. И поиск поюзай, это уже обсуждалось и картинки были.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Руль!
Stozz,
Судя по фотке ты не Никалай Валуев :)) Установка меньшего руля решит проблему полностью.
А то что намутили в ЗР это дибилизм полнейший... как тогда на приборку смотреть то?
Да и не забываем про безопасность. Руль при аварии должен уйти вверх а не придавить грудь водителя к сидению, которое и так будет двигатся в сторону руля.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ответ: Руль!
откручиваешь гайку но не до конца. берешь проставку металлическую и молоток побольше, один садится спереди и тянет руль второй сзади стучит молотком по рулевому валу через проставку, только переднему морду не разбейте
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Stozz, поставили руль меньшего диаметра чЕРНЫЙ!!! есть такие не деревянные, перетянули его кожей. чтоб не резать заводской пластик вокруг руля. к баранке не стали прикручивать задний кожух пласиковый а переходник, точнее на переходник натянули резиновыую гофру с задней стойки ваз 2109 получился руль с легким налетом спортивности, рекомендую
