Руль!
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
В общем пересел я с 31029 на 3110. Сидеть люблю высоко, чтобы смотреть далеко. Для этого сидуху поднял. Поднял и почувствовал ширину обшивок дверей. Сидеть мне очень удобно, но нажимать на сцепу проблемно. В результате хоть родной руль мне и нравится, но выход из проблемы вижу в его замене. Только не знаю что ставить. Буду очень благодарен тем кто пришлёт фото своих рулей с указанием их диаметра.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Руль!
Stozz,
picture.php
Руль несмотря на то что турецкий очень качественный, с бибикой по середине и эмблемой ГАЗ. Кожа вообще улёт.... это реально кожа, потому что не стирается. После установки прошол год, а он как новый.
Диаметр - 36 см.
П.С. Незабываем про возможность регулировать рулевую колонку по высоте.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: Руль!
Э.Нарди - оригинал. Диаметр 320 мм.
Не, померял свой. 320 очень маленький.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Диаметр - 36 см.
Мне нравиться. :) Только деревянные вставки недолюбливаю.
А чего руль по высоте на всех 3110 регулируется? А как?
меньше родного на толщину обода, 1700р, год назад
Сегодня один в один смотрел на пепелаце знакомого, на пятнадцатом тазике.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Руль!
Снимаеш пластик с рулевой колонки там есть два винта под ключь на 14 откручиваеш их и колонка может опустится. Если убрать проставки то на 1 см. поднимится вверх.
Я себе колонку опустил на 3 см. вниз.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ответ: Руль!
У меня вот такой руль... _ttp://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=229108&postcount=39 всё же некоторый дискомфорт при кручении на месте присутствует :) диаметр 320мм цена 750р. вместе с переходником... если я ниего не путаю... полгода назад ставил...
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: Руль!
У меня такое впечатление что кожух рулевого не даст это сделать...
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Если у тебя гидрач, то в чем проблема?
Первая во внешнем виде, а вторая в том что он полностью закроет панель приборов. Да и не удобен слишком маленький руль (это моё личное мнение).
Вроде не плох, но цветные вставки не перевариваю. Хотя зелёная может и подойдёт. И опять же 320мм для меня слишком маленький.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Руль!
Если обратил внимание то кожух рулевой колонки крепится именно к рулевой колонки, тоесть поднимая и опуская её мы кожух перемещаем вместе с ней.
Когда у меня стоял старый руль, то я эти проставки убрал и всё было нормально.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: Руль!
Да, я три дня назад разбирал. Но как кожух может перемещаться относительно рулевой колонки? Хотя если ты делал... Завтра попробую.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
358
Ответ: Руль!
У меня вот такой руль стоит(3110, 98г.), немного пришлось кожух колонки подрезать и руль встал как родной.
    203.1 KB · Просмотры: 149
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
