Руль тянет в сторону.
Imperator
4 Авг 2006
53
При скорости примерно 60-120 км/ч я отпускаю руль, и авто ведет вправо.
Был на развал-схождении, проверял люфты на яме, смотрел обод диска с внутреней стороны на яме нет ли вмятин, ничего непомогло... Проблема конечно несмертельная, но хочется чучтвовать себя более уверенно на дароге. Есть ли какие нибудь еще причины которые могут влиять на данную проблему?
Dino
10 Янв 2012
382
73
Машину тянет в сторону...
Всем привет,появилась такая проблема: Недавно заметил что машину при движении тянет немного влево,приходится руль поддерживать. Потом спустило правое переднее колесо(205/65/15),поставили камеру,машину стало тянуть вправо...Затем это же колесо опять спустило-поставил запаску друга(195/65/15) вести перестало(или стало намного меньше). сегодня переобулся на лето(205/65/15) опять тянет вправо:(
в чем проблема?
раньше резина была тагнка поганка,сейчас стоит какой то баргузин..
человек123
15 Авг 2011
115
54
Re: Машину тянет в сторону...
Всем привет. такаяже фигня. поменял резину на летнюю, поставил все правильно, накачаны одинаково а тянет влево. с развалом все ништяк раз в год,за подвеской слежу,резина фаерстоун 205/65/15 у кого какие мнения?( если только мост ушел в сторону,на что грешить?) на зимней все зашибенно было.
Реакции: Dino
zko666
4 Янв 2011
785
230
если при движении а не при торможении тянет руль в сторону то причин не много.
-развал схождение
-разное давление шин
-разные покрышки спереди
-балансировка колес
GEK69
4 Фев 2012
56
36
Как то на 2410 лет15 назад проблемка была. И балансировали и тд и тп. Балку в сборе новую поставили и ...... не помогло. Тянет на обочину и все тут. Короче забили на это и катались дальше. И тут захотелось хозяину рессоры усилить( подкоренной поставить( шестилистовых тогда не достать было), и при разборе оказалось -сгнил и обломался под корень болт и гайка стяжки рессор. Короче мост свинуло по рессоре см на 3- 3,5. Разобрали обе рессоры, обслужили, подкоренные поставили. короче полная профилактика получилась. И "тянуть" машинку перестало. И такое бывает( как пример)....
Реакции: Dino
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Re: Увод а\м вправо
Поднимем тему.
При движении прямо машина идет нормально, но если повернуть на перекрестке на право, то все ее начинает постоянно с усилием тянуть на право, пока не повернешь руль до упора на лево. Повернул машина опять идет ровно.
Резину менял, толку нет.
Резину начало есть одно колесо, левое по внутренней стороне? Есть мысли?
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
димедрол
16 Май 2010
1,171
Re: Увод а\м вправо
тоже беспокоит увод вправо после замены резины на новую летнюю.передние колёса местами менял,сьездил на проверку сход-развала,сказали по нулям...при езде по прямой руль еле-заметно повёрнут в лево...только отпускаю сразу же тянет направо,и ещё и руль сам поворачивается немного в право от нулевого положения.что самое интересное что во дворах руль отпускаешь и идёт ровно только на дорогу выехал и всё...тянет в право хоть ты тресни...ещё заметил...если ехать в крайной левой полосе тянет меньше...тоесть руль отпускаешь и уводит не сразу же,а с некоторым так сказать опозданием,если ехать в крайней правой,моментальная реакция на отпускания руля.при наличии всех пасажиров тоже тянет еле-еле заметно,если еду сам ощущается увод моментально.даже не знаю на что думать...не в идеале выведен развал-схождение,гуаняная резина,чувствительность к уклону дороги,спрашивал у нескольких человек один на мазде ездит,другой на ланосе все тоже замечают увод вправо.....уже дошло до маразма...присматриваюсь как руль стоит при езде у других участников движения:wall:
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
Re: Увод а\м вправо
стоит проверить угол наклона оси поворота (кастор) многие мастера считают что регулировать его нужно только на переднем приводе, а на заднем и так сойдет. Мне пришлось выставлять его по отвесу перед тем как ехать на сх.развал, потому что мастера не заставишь. Мне помогло(105 шаровая). Угол должен быть 6-8 градусов, его можно пересчитать в разницу расстояний между отвеом и пальцами шаровых(если не изменяет память 25 - 35 мм, лучше конечно померить и пересчитать), углы должны быть одинаковыми на левой правой сторонах
morozoff
18 Июн 2009
784
324
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
Re: Увод а\м вправо
ребята! у меня постоянно , при торможении тянет в право, уже привык.машина живет своей жизнью))я понимаю , что хочется , чтоб было все хорошо, но..........это волга)))
druzok66
18 Дек 2008
Кроме всего вышесказанного хочу добавить. В моей практике процентов 80 случаев увода в сторону даже после неоднократной регулировки сход-развала, приходится на состояние резины. Причём не внешнее, а внутреннее. Это неоднородность по объёму, по массе, по жёсткости. Может есть разрывы каркаса после того, как доехал на спущенном до обочины для замены. Внешне это может быть незаметно. Проверяется так.
Надо поменять местами колёса. Если увод пропал,или сменился на другую сторону, значит точно виновата резина. Во втором случае надо поменять с задними.
Спасибо,КВИН...так и сделал. Увод сменился на другую сторону.На колесе была небольшая боковая грыжа. Я меньше всего думал на колеса, хотя моя "ТАГАНКА" вся в мелкую шишечку. Поменяю на "запаску" пока.
Вчера поставил запаску - руль как вкопаный:yes2:
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Всем добрый вечер! Возникла проблема с управлением. Поменял резину на зиму и стало сильно вести вправо. Перед этим менял жидкость в ГУР. И именно после стоянки при морозе поехал и обнаружил этот казус. Первым делом проверил колеса на подтормаживание. Правое заднее не крутится от руки. Причина - трос ручника. Заедает. Устранил но проблема не исчезла. Поменял местами колеса -ноль. Заднее правое крутится почему то чуть-чуть тяжелее левого даже без барабана (непонятно). На месте вправо рулится тоже легче. При выходе из поворота по сравнению с машинами без ГУР самовозврат ооочень слабый (так и должно быть?). Подскажите вероятные причины. С самим ГУР могло что-то случиться? Никуда перед этим не попадал, только поменял колеса.
sergeystudent90
11 Ноя 2013
Руль уводит вправо!
Доброй ночи! Знатоки подскажите, почему в машине руль ведет вправо (ГАЗ 3110 с ГУР), было все нормально, подъехал, остановился, вывернул колеса, сдал задом, сначала не мог вывернуть руль в обратную сторону, затем его начало вести при движении вправо, приходится держать руль не по-центру а левее, тогда машина едет прямо. Куда копать? Давление в шинах нормальное, ударов не было. Спасибо!
