Руль тянет в сторону.
Imperator
4 Авг 2006
53
При скорости примерно 60-120 км/ч я отпускаю руль, и авто ведет вправо.
Был на развал-схождении, проверял люфты на яме, смотрел обод диска с внутреней стороны на яме нет ли вмятин, ничего непомогло... Проблема конечно несмертельная, но хочется чучтвовать себя более уверенно на дароге. Есть ли какие нибудь еще причины которые могут влиять на данную проблему?
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
Re: проблема с рулём
Если у тебя руль уже отклонился на 40 грудусов, то бегом на яму смотреть что с рулевой. Или в сервис.. А то можешь далеко не уехать.. А так не глядя причину сказать сложно. Может удары были?
Джоник90
19 Май 2009
15
18
Re: Машину уводит вправо
Заехал на выходных в сервис, подняли на подъемнике и сказали диагноз, замена шкорней резьбовых, рычага маятника, пожет ли такое быть , ведь пробег только 68 тысяч, шприцую раз в 2 недели, прошприцовывается хорошо. может это все таки не шкорня?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
1,375
Съездий на сход/развал, для начала, была похожая проблема, подтягивало влево, а при хорошем торможении, вообще кидало влево.
Джоник90
19 Май 2009
15
18
сход/развал делать не берутся , говорят снало смотри и делай подвеску.
san4es
25 Ноя 2009
247
была таже проблема. Продольный угол наклона шкворня разный был на двух колесах. За час все сделал сам в гараже без особых сложностей.
isc
5 Авг 2009
845
500
Джоник90,
колеса накачаны нормально одинаково ?
не квадратные ? вывеси и покрути все по очереди...
давно купил то ? всмысле как быстро прогрессирует неисправность. в ямы или еще куда не влетал ?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Джоник90, Лучше самому вывесить передние колеса, под чашку пружины пенек (или что нибудь подобное) и качаем в вертикальной плоскости, если присутствует ощутимый люфт - действительно делать подвеску, иначе не один автосервис сход-развал делать не возьмется, может быть все не так и плохо, у меня тоже не брались, разводили на замену шкворней, заехал в гараж - разобрал, оказалось игольчатый подшипник развалился, поменял, проблема пропала
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
m010103, а нормальный мастер еще и приглашает приехать через месяцок провериться, и ощущениями поделиться, т.к. от угла наклона зависит усилие на руле и усилие самовозврата колес в прямое положение.
Mohammad
28 Апр 2007
242
224
Re: Тянет вправо
Собственно, сабж.
Уже года два, как наблюдаю подобное явление на своей ласточке. Развал/схождение делал разов 20-25, иногда по 3-4 раза в неделю; шины менял, колёса переставлял, давление проверял - везде одинаково; на всякие СТО и таксопарки ездил, ходовую проверял, шкворни, резьбовые менял - говорят, что всё в идеале. Резину тоже не жрёт. Но вправо тянет. В городе ещё особо незаметно (скорее, я просто привык уже), но на трассе иногда рука устаёт держать руль натянутым.
Так никто ещё не решил эту проблему?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Тянет вправо
К сожалению, настоящих специалистов в этом деле очень мало и им известны только развал и схождение, а на самом деле углов пять, более того, регулировку углов надо начинать с выставления в одну линию левых колес, привязываясь к заднему. Только после этого даже правильно выставленные углы будут "правильными". Кроме того, на увод машины в сторону могут влиять не только углы передней подвески, но и геометрия кузова и геометрия расположения задней подвески.
P.S. Соединил аналогичные проблемы. Читайте с первого поста.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Тянет вправо
В это число входит угол тяги.
Задний мост, кроме правильного, может иметь два неправильных положения относительно переднего.
1. Перекос т.е. оси не параллельны
2.Смещение. Оси параллельны, но колея не совпадает.
В каждом случае вектор тяги ведущих колес не будет совпадать с продольной осью автомобиля и при движении будет возникать увод авто в сторону.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
