Руль тянет в сторону.
Imperator
4 Авг 2006
53
При скорости примерно 60-120 км/ч я отпускаю руль, и авто ведет вправо.
Был на развал-схождении, проверял люфты на яме, смотрел обод диска с внутреней стороны на яме нет ли вмятин, ничего непомогло... Проблема конечно несмертельная, но хочется чучтвовать себя более уверенно на дароге. Есть ли какие нибудь еще причины которые могут влиять на данную проблему?
волгадум
14 Ноя 2010
Re: тянет в право
два комплекта сменил:smoke:
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
с мостом еще задним ничего не делал может попробывать
волгадум
14 Ноя 2010
Re: Тянет в лево + стуки
а меня в право
буду мост смотреть а точнее рессоры
:drinks: говорят если крен на одну сторону то мост на какой то градус смещается и делай развал не делай всё по....
Re: тянет в право
а как его проверить ?задний мост то
Тупо рулеткой расстояния между правыми и левыми колесами (по центрам) сравнить. Это приблизительно!
По уму - надо проверить перпендикулярность оси авто и моста. Да и передней балки тоже.
Как перпендикуляр проверить - не знаю. Надо вспомнить треугольник Архимеда (соотношения сторон как 3:4:5) и рулеткой мерить расстояния между тремя колесами. Потом считать подобные треугольники.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Да, чуть не забыл. Для начала проверь и выровняй давление в передних колесах.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: тянет в право
Извиняюсь, что умничаю, но треугольник Пифагора.
Еще имеет смысл посмотреть состояние подвески (пружин и рессор), ну и возможно подзаклинил дифференциал.
Баламут
18 Июл 2008
15
Re: тянет в право
Была та же проблема . Слесаря при переботки рессор забыли отпилить лишнее с центрального болта и плохо затянули . Мост гулял по сантиметру в обе стороны . Это исправил а на днях опять появилась проблема . Смотрел мост , все наместе . затем посмотрел на переднюю подвеску одна сторона выше другой . Правая сторона выше левой . На левом верхнем рычаге провернуло салентблоки и рычаг был в свободном полёте . Заменил рычаг верхний ну заодно пружины и машина стала как новая . Сейчас при любой скорости можно отпускать руль и прикуривать спокойно а раньше чуть подтягивал руль рукой в лево .
lelik1839
14 Апр 2010
29
тянет машину в бок
Мужики подскажите!Такая проблема:машину постоянно тянет в левый бок,вся передняя подвеска перебрана,2раза делал развал,на стенде всё идеально а как выезжаешь всёравно потягивает в лево! при вращении руля в право он идёт туже чем в лево! с чем это может быть связанно?Спасибо!
BVV3110
9 Янв 2011
11
Re: тянет машину в бок
Если с ГУРом, то рулевой редуктор, если без ГУРа , то либо резина, либо шкворен (с последним у меня такая же бида была шворень поменял и все ОК)
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
А вот у меня машину тянет вправо. Весь моск сломал, не знаю че делать. Подвеску перетряхнул, трапецию сменил, колеса пробовал местами менять... тянет и все... :( Наверное пришла пора повесить на нее ценник...
fast
26 Авг 2008
44
46
у меня проблема тянула в право но после попадания правым колесом в ямку стало тянуть в лева!!! Теперь надо передок перетряхнуть и на сход-развал !!!
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
lexa50239, Давление в норме, я ж не чайник... Единственное что мне в голову пришло, что где то в покрышке лопнул корд, и жесткость ее стала неравномерной, вот машинка и убегает. Куплю пару покрышек новых, по идее должно помочь...:smoke:
Для проверки сей гипотезы переставь колеса местами (если шины ненаправленного рисунка).
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
114
Сразу 1. посмотри не здвинулся мост с той стороны в которую тянет.2.если развал схождение в норме есть еще регулировка угол наклона колеса которая тянет, если он будет западать то будет тянуть. 3.Если и это не поможет, то надо менять цапфу и ступицу, но скорее всего причина под номером 2. Вопрос: перед тем как стало тянуть никуда не влетал?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Не сильно, влетал... Если верить стенду, то геометрия подвески в норме. Да и какой она может быть, если подвеску всю перетряхнули...
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
114
Угол наклона регулируется где регулируется развал, только подкладывается под один из болтов больше регулировочных прокладок. Только если под одну из сторон добавляешь прокладки, то изменяется угол развала, его надо потом подкорректировать.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
волговская передняя подвеска ещё критична к неравномерному износу резины,если одно колесо нормальное-второе под"хаваное" увод обеспечен при правильно выставленном розвал-схождении.люфтящий подшипник тоже может помогать машине "уходить" в сторону.у моего соседа тоже на 105-тке была проблемма увода...которая вылечилась заменой балки.так что начинай с простейших диагностик.
