Руль тянет в сторону.
Imperator
4 Авг 2006
53
При скорости примерно 60-120 км/ч я отпускаю руль, и авто ведет вправо.
Был на развал-схождении, проверял люфты на яме, смотрел обод диска с внутреней стороны на яме нет ли вмятин, ничего непомогло... Проблема конечно несмертельная, но хочется чучтвовать себя более уверенно на дароге. Есть ли какие нибудь еще причины которые могут влиять на данную проблему?
Alberdushka
5 Сен 2007
20
Re: Сильно ведет налево
Был в сервисе, провели диагностику, в результате чего обнаружили что болт полуаси у правого колеса ходуном ходит, подтянули и машинка теперь нормально ведет себя, еще посоветавали поменять резину =)
Это какой такой болт? не понятно. Про какое правое колеса идет речь, заднее?
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Ведет ее в право хоть кол теши.
Мою красавицу ведет в право из за чего пока понять не могу.
Продольный наклон шкворня сделал, сход-развал хороший, накачены колеса одинаково и протектор тоже.
Есть подозрение на тормоза, но при торможении мошину также ведет, ни сильнее ни слабее.
Да и еще вопрос как силино должна греться ступица передних колес.
При пробеге 20км до ступиц почти не дотронуться.:gaz_love:
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Re: Ведет ее в право хоть кол теши.
колёса вывешенные с одинаковым усилием прокручиваются?
Левое один раз за оборот шик.
Правое два раз за оборот шик шик, но сегодня поменял на новый тормозной диск.
Теперь все время трет шииии но разница никакой как уводило так и уводит стойже силой.
А вобще как свободно должен крктится тормозной диск?
12,294
5,598
Вариантов два-не отпускается тормоз и зажат подшипник ступицы. При вращении вывешеного колеса никаких звуков не должно быть.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,154
5,824
1,005
Стоит попробовать колёса передние с задними местами поменять.
Чтоб понять в этом ли дело надо правое на левое поменять
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
100% тормоза или подшипник.
колеса должны вращаться плавно без толчков и заеданий, без щелчков, скрипов и "шшшиков". нормальные ступицы не греются ни за 10 ни за 100 км на любой скорости.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Нагрев всё же должен быть, тк колодки всё равно должны соприкасаться с диском...но не давить на него...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
:gaz_love:
У меня та же проблема...Куча проставок в подвеске правого колеса...На сервисе сказали (при переборке и сход-развал) "не выводится"...Не приятно очень, стоит отпустить руль и метров через 15 начинает тянуть вправо с постоянной силой. Тормоза отпускает нормально, при вывешивании колеса ничего не шаркает...Никаких лишних звуков. Может ли быть перетянут подшипник ступицы? Опять же износа правого колеса нет (проехал на этой резине 20 т.к. после переборки, резина была новая, сейчас износ равномерный).
Внимание вопрос : может ли быть проблема в ЗМ ??? ЗМ у меня относительно новый (от 105й). Около 30 т.к. прошёл (ставил не б/у). Хотя на сервисе сами признались, что не настраивается колесо...Значит НЕ ЗМ??? Что тогда остаётся?
Лаврентий Палыч
22 Апр 2009
50
28
Уважаемые, а Вы незадумывались, что дело может быть и не в передней подвеске, а заднем мосту!!??
Т.барабаны, треснутая рессора, то же может быть причиной!!!!
Weise
23 Авг 2008
16
Всем доброго времени суток.
Расскажу и я свою проблему ...
Началось все еще осенью прошлого года, когда я заметил что машину ведет вправо при торможении. В этот же день поменял резину на зимнюю с шипами. Сделал сход-развал. После этого машина стала ехать прямо только если руль немного повернуть налево (прибл. 20 град.). Если держать руль прямо, то машина прямо не едет, едет немного направо. Ну, думаю, сход-развал криво сделали. Зиму машина провела в гараже. Неделю назад заехал на СТО, прошприцевался (шприцую прибл. через 20-100 км), сделал диагностику ходовой, приговорили рулевую трапецию ... После замены сделали сход-развал, машина стала ехать прямо тогда, когда руль стоит ровно. "Вроде теперь никуда не тянет", подумал я обрадовшись. Но через два дня выехал - и опять та же ситуация ... машина едет прямо только если руль немного налево повернуть (угол примерно 20 град.). Т.е. опять ведет вправо ... Давление в шинах везде одинаковое. Что это может быть?
P.S. При торможении также вправо уводит. А при разгоне чуть-чуть влево (даже не ощутимо, я даже сомневаюсь что тянет).
P.S.S. Если руль отпустить на ходу, то он никуда не крутится, ни при торможении, ни при разгоне.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Надо посмотреть крепление рессоры с правой стороны.Может пора передние втулки заменить, можсорвало центровой болт (редко, но бывает), мож просто слабо стремянки и мост "переезжает" по рессоре.
Возможна, конечно, деформация кузова и, если при повёрнутом на 20гр. руле никуда не ведёт, и резину не жрёт, то проще перекинуть руль по шлицам и забить на это дело.
cadet
8 Апр 2009
501
703
Думаю КВИН дело говорит
