Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
под пыльником всё забито смазкой под завязку и резиновый пыльник находится под некоторым давлением изнутри.
Вот именно это изначально есть очень гуд...Ибо когда..
работа в сложных дорожно-климатических условиях приблизят конец резиночки.
из разорватого места вылезет немного смазки..тем самым не даст грязи и воде попасть внутрь пыльника...
Realdust
3 Апр 2010
Всем привет! Мне досталась "газель" с неправильным положением руля. Резина не тронута, значит сходимость более-менее отрегулирована, но трапеция раскручена - факт. Как всё выставить в ноль, есть ли на редукторе слепой шлиц или риски какие-нибудь?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
На ГАЗели нет трапеции. Есть только одна поперечная рулевая тяга(с регулировкой) и одна продольная (от сошки до левого колеса)
Лебедев Дмитрий
21 Дек 2009
21
Re: большой люфт
У меня тоже рыскает при колейности покрытия, причем, резко так, с прямым рулем, только успевай ловить. Страшно, блин. Теперь не на движение больше смотрю, а на горизонт дороги, чтобы колею не словить. И еще иногда кажется (или, блин не кажется, а так и есть), что она задом подворачивает в поворотах, бывает такое? Сухой асфальт, скорость до 70 (в повороте). Вроде, как на катере плывешь, у него также ощущается прохождение поворота...
mindforms
3,226
1,850
545
Re: большой люфт
вполне может быть при износе резиновых втулок, износе амортизаторов, поломке рессор
ну, в волге, да еще со шкворнями, мест, где может быть люфт, хватает.
нужно проверять люфты рулевой, проверять износ шарниров трапеции и т.д.
когда/если с рулевой все в порядке, делаем ревизию подвески, протяжку...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ломаются эти фиговины под отвертку.
Так ты откручиваешь заглушку?!
Тогда ничего не бей - это я не так понял первый пост.
(думаю, не я один. )
Когда я столкнулся с аналогичной проблемой, то в сервисе посоветовали "не парить мозги" и заменить весь шарнир в сборе, что я и сделал. Он выколачивается довольно легко при наличии соответствующей оправки и кувалды.
Ребята, я так понимаю это заглушки через которые пополняем смазку? Сегодня тоже занимался этим, итог сделал одну сторону, завтра вторая. Вот что было трудно это вывернуть эти заглушки, т.к. до 2004 года шли под отвертку, а после 2004 выворачивающиеся пассатижами. Так вот у меня стоят которые при помощи пассатиж, ихмо они мучался с ними по-адски, усы эти обломались, пришлось использовать отвертку и молоток, иначе никак. Вообщем вывернул, благо резьба целая, что удивительно, итог заменил опорную пяту и пружинку в каждой с левой стороны и поставил заглушку под отвертку), так в намного удобнее :), померил по мануалу, шарниры норм, так что думаю ещё походят). А промучался часов 6, т.к. нет ямы, благо на улице тепло +25 и гараж. Вообщем перед секасом с правой стороной хочу спросить, может есть иные способы вывернуть?
Да и ещё про смазку, в мануале сказано: Закладываем в корпус шарнира рулевой тяги 2-3 см3 смазки «ЛИТОЛ-24». Думаю этого маловато, сделал так забил литолом отверстие, завернул заглушку без пяты и пружинки, лишнее вышло через отверстия шплинта, покачал тягу чтобы в пыльник смазка прошла, затем вывернул, поставил пяту и пружинку и завенул, потом отрегулировал)
24,196
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Сегодня тоже занимался своей трапецией. Ямы нет, задрал передок, подергал и решил поменять пальцы.
Чтобы под машиной не валяться - снял всю трапецию, открутив от колес, сошки и маятника, перетащил в комнату пыток и начал менять.
Поскольку делал это все я в первый раз - опишу вкратце впечатления.
1. Несмотря на то, что разбирать хотел как-то системно и последовательно, увлекся и разобрал всю трапецию, сам не заметив того. Потом долго вертел тяги, которые к колесам идут и вспоминал куда какая. Вспомнил, что та, которая больше в масле - со стороны сошки стояла :)
2. Купил съемник, но как оказалось - он мне не понадобился. Извлекал старые пальцы так: Берем пластину или уголок (в общем, ребро чего-нибудь, толщиной милиметров 5. У меня из иемли торчит какая-то пластина, я её использовал), ставим на это ребро тягу так, чтобы ребро оказалось скраю пальца между пальцем и стержнем тяги (где тяга круглая в общем). Ставим палец как можно более перпендикулярно тяге, резьбой вверх. Если надо - то вытаскиваем шплинт. Далее, несколькими энергичными ударами большого молотка (примерно килограм, может и больше), периодически поправляя палец выбиваем его. У меня процесс занял от силы минуту - две.
3. Раскладываем комплект и обнаруживаем, что 4 пыльника - с металлической окантовкой, а два - просто резиновые. Те, которые просто резиновые - ставятся на сошку и маятник. А вообще, на тягах места крепления разные, там все и так видно.
4. Запрессовываются пальцы довольно легко (вопреки моим ожиданиям). Легкими ударами все того же тяжелого молотка. Я так же использовал ребро металлической пластины, только опирал тягу резьбовой стороной пальца вниз. Главное - не замять поверхность для металлической окантовки. Я чуть не замял. Можно использовать в качестве оправки выжимной подшипник. Овальный вырез паралельно оси тяги.
5. Все запрессовав, я разобрал каждый палец, все протер, убрал литол и заложил смазку на графитовой основе Caterpillar. Думаю, хуже не будет. Для откручивания крышек я использовал... стамеску :) Ну нет у меня широкой отвертки. После сборки отрегулировать как говорил Женатик в самом начале данной темы. Единственное, я малость не понял какие пальцы крайние. Решил, что раз их два - то это те, у которых резиновые пыльники без металлической окантовки.
6. Напрессовываем пыльники с металлической окантовкой. Выжимной подшипник очень хорошо подходит. Резина не рвется... идеально.
7. Собираем трапецию как было, затягиваем и зашплинтовываем гайки. Момент - примерно 50 ньютон-метров, насколько помню.
8. Далее я открутил маятниковый рычаг, собрал его на трапеции и потом поставил трапецию на место.
На все про все ушло три с половиной часа. Правда, успел еще с соседом поболтать и прокатиться немного на машине.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
gooamoko вот хорошо былобы все это с фотоотчетом))) а то я мало понял из всего этого (я только свисток,до чайника долеко),посмотрите фотку у меня там люфт, с другой стороны нет? И что там менять?
    201.3 KB · Просмотры: 251
mindforms
3,226
1,850
545
moreman, Шаровый палец в сборе, скорее всего. Подтяжки крышек хороши, когда ты ставишь новый комплект, а он потом прирабатывается... на машине с пробегом это не поморгает особо.
24,196
Менять надо именно то, где люфт :). Это и есть рулевые шарниры. Если люфтит только один и менять все не хочется - можно заменить только один. Правда выбивать старый и забивать новый будет весьма неудобно на машине.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Проще поменять короткую тягу в сборе - до соединительной муфты. (да и не намного дороже). Шарнир бывает так прикипит, что выбить его без нагрева не получается.
24,196
Это называется наконечник тяги. Только в этом случае обязательно надо после замены ехать на развал. А вот греть тягу категорически не советую: изменяются свойства металла и корпус шарнира может попросту разбить посадочное отверстие в тяге.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
О чем я и говорил.
Спасибо. Забыл научное название.
Не обязательно, если завернуть новый наконечник на то же число оборотов, на которое был закручен старый.
mindforms
3,226
1,850
545
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
легкий способ выбить палец: нужна длинная головка на 22 (или 21), любая головка на 34 (или 36), молоток...
кладем большую головку на асфальт, тиски, дном вниз, на нее кладем трапецию, на палец одеваем длинную головку и молотим по ней молотком... палец выбивается за 5 ударов :D
сбитый летчик
23 Окт 2009
18
Мужики подскажите лошаре....или дайте ссылку..где и как шприцевать рулевое....просто с рулевым какая то хрень началась...после поворота в любую сторону надо руль в обратную сторону выворачивать....если этого не делать машину ведет довольно прилично в ту же сторону...ГАЗ110 без ГУР
24,196
сбитый летчик, Рулевая не шприцуется. Точнее, возможно лишь в одной точке есть пресс-маслёнка: на корпусе маятникового рычага. Это за правым передним колесом. В остальном - смазка (нигрол) должна присутствовать в рулевом редукторе и отсутствовать выработка по рулевым шарнирам на тягах.
Добавлено через 20 секунд
В Вашем случае имеет смысл провести шприцевание всей передней подвески и попутно оценить состояние шкворней - возможно именно там закисли подшипники, которые и оказывают дикое сопротивление повороту руля.
сбитый летчик
23 Окт 2009
18
Рулевой редуктор проверил...долил чуть чуть до полного...завтра буду смотреть...из серии как говорится смотрю в книгу - вижу фигу...а предняя подвеска где шприцуется?
