Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
мужики, сейчас ехал по двору гдето 40-50 км\ч и повело вправо... смотрю руль не управляем кручу и колеса не реагируют сразу по тормозам.... вылетела хрень, не знаю как называется из под левого колеса... слава богу никуда не врезался, была не большая скорость и все нормально закончилось... там резьбы не было ни на гайке не на болту... вот так вот...:popcorm:
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Re: Маленький вопрос
Самое трудоемкое - сорвать пальцы с конуса посадочного места в тяге и рычаге
Проще их снять, если есть съемник... цена вопроса, 200 рупий... И молотком не нужно долбить до одури...:)
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
вылетела хрень
Эт что там за хрень такая??? В голову приходит только, стяжной хомут рулевой тяги...
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Отличается ли тяга сошки в рулевой трапиции для змз-402 и змз-406? Или она одна и таже?
Сошки различаются для рул. механизмов, с ГУР, и без ГУР...
Тут еще вот какое дело... В начале выпуска 10-х Волг, были машины с ГУР, который находился вне корпуса рулевого механизма. Для него предназначена своя сошка. Если вы "счастливый" обладатель такой Волги, то вам надо искать сошку с каталожным номером:31029-3401090-210, если у вас обычная 3110, с обычным ГУР, то:3110-3401090-10, а если и вовсе без ГУР, то:24-3401090...
Deversant
20 Май 2010
47
16
xxxPahanxxx, Дело в том что купил тягу сошки, а механик сказал что она не подходит. Я посмотрел что так которая сейчас у меня стоит идет изогнутая, а я купил без изгибов. На первом фото та которя у меня стоит, а на втором та которую купил. Хотя на ценнике в магазе было просто написанно "ГАЗ-3110, рулевая тяга, длин, ГУР.
    40.9 KB · Просмотры: 138
    22.4 KB · Просмотры: 137
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Вот рисунок...на глаз, сможешь определить, какая у тебя...
По идее на ценнике все правильно написано. Это я накосячил. Более прямая, для ГУР, более изогнутая для "без ГУР"...
    43.8 KB · Просмотры: 125
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Ребят, подскажите!!! дело такое, отдал поменять пальцы на рулевых наконечниках, ну вот мне все сделали, через пару дней что-то застучало под левым колесом. заглядываю, а там палец левой тяги туда сюда ходит в аконечнике, там куда он должен по идее запрессовываться. Местные знатоки посоветовали его просто приварить к таконечнику, а потом при ремонте, просто заменить весь наконечник в сборе, как думаете, идея живучая????
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот глупости. Тогда уж пусть и шкворня и резьбовые приварят - точно стучать ничего не будет.
Может быть не пальцы, может шарниры выскочили из наконечников? Если в наконечнике шарниры не держатся, выпадают под собственным весом - однозначно наконечники менять и срочно. С рулевой системой шутить нельзя!
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Да да да да... присоединюсь к г-ну полковник2,
с рулевой шутить опасно. А учитывая то, что Волга машина не маленькая и не легкая, то дел она может натворить ого-го каких...
Иван266
13 Окт 2010
127
124
именна шарнир плавает в наконечнике
Тогда однозначно наконечник под замену.
Перед заменой замерь рулеткой общую длину тяги (между осей пальцев шарниров) - можно будет избежать регулировки сходимости. ;)
Константин2009
16 Июн 2010
Палец маятника
Доброго времени суток. Уважаемые волговоды поделитесь опытом. Каким макаром выполнить замену пальца маятника? кувадлой выбить палец из рычага (правильного названия незнаю) не получается засел или прикипел от времени. А выработка на пальце уже приличная.
8,649
1,763
Re: Палец маятника
Сильно долбить кувалдой не рекомендую, так как есть шанс повредить резьбу. Сначала обстучи ухо крепление пальца, а потом выбивай сам палец, а лучше замени маятник на новый в сборе, так как работа не стоит потраченного времени.
