Проблема Ремонт кузова своими руками...
KARANDash
17 Мар 2009
52
Товарищи, всем доброго времени суток.У меня такая проблема: Прошлый хозяин ремонтировал всю правую сторону.Железо есессно без должной обработки стало ржаветь в местах, где его пескоструило из-за отсутствия брызговиков(вот дятел, трудно было потратить 200р и час времени!:mad1:)- заднее крыло внизу и порог под передней дверью. Порог проржавел только с внешней стороны(3х15см),а в крыле дырка (5х20см) и переваривать их средств нет, но сохранить очень хочется. :gaz_love:Решил заняться этим сам, правда нет подходящих условий(грубо говоря во дворе на даче:)).
Идея такая- випилить болгаркой ржавые участки, зачистить, обработать преобразователем ржавчины, холодной сваркой "приварить" пластинки, обработать грунтовкой и закрасть балоном
Вопросы. 1.кто-нибудь пользовался холодной сваркой? можно ли ею "приварить/приклеить" пластинку на порог и крыло и что для этого нужно??? 2. Ну и может все это можно сделать проще?
Заранее благодарю за совет:)
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Холодная сварка это вроде эпоксидный клей (боксидка ) , небольшие облицовочные элементы думаю будут держатся, ну а силовые (нагруженные) не может быть и речи чтоб крепить их на клей.
Со скрытыми полостями поможет на некоторое
Время балончик моввиля, тем более если ржа относительно свежая.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Вырезай, зачищай края, делай заплатки и всё аккуратно пропаивай.
Паять лучше при помощи нашатыря, а не кислоты.
Сам так делал переднее крыло (низ в районе продольного ребра в профиль порога).
Потом шпаклёвка, грунтовка, покраска...
Получается достаточно качественно при определённом трудолюбии.
P.S. На передних стойках, где крыша приваривается к кузову, наложена куча шпаклёвки в местах сварки. Немцы первым делом всю её отковыривали и пропаивали. А какое оно немецкое качество, рассказывать, думаю, не стоит.
Реакции: SSA
Асватур
11 Сен 2008
407
365
А зачем нашатырь?
Его используют в качестве "обезжиривающего" материала при пайке (небольшие белые комки нашатыря), если вы умеете паять, то к предложению Dead_5 стоит прислушаться. По мне, так лучше приварить латки (по цене не очень дорого) это - надежно и если все остальное (шпаклевка, грунтовка, покраска) будете делать сами, то цена вопроса прилично уменьшиться.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Ну на крыле да, а как в порог подлезть изнутри???
Щас заклёпки есть клепаются с одной стороны, только к ним нужно инструмент купить, не помню как называется- внешне на газовый ключ чемто похож!
SSA
28 Мар 2008
623
241
Точно так-же делал.Впринципе тоже навыков не было.После лужения припаявал медную сетку.Затем облудил и сетку.Зачистил крупной наждачкой, зашпатлевал и покрасил.Только пояльник нужен очень мощный чтобы металл прогревал.Я пользовался пояльником который греется от паяльной лампы т.к.достаточно мощного электрического не нашёл
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Да. Инструмент называется заклёпочник. К нему продаются специальные заклёпки разных диаметров и длины. Цена заклёпочника от 150р. Снаружи заклёпки получаются очень аккуратные, изнутри, правда, не очень, но их же не видно.
KARANDash
17 Мар 2009
52
Ну и раз уж разговор зашел про заклепочник, прошу простить мою навязчивость(не из праздного любопытства,а практического использования ради)-как им пользоваться???В смысле нужно ли сверлить отверстия под зклепки, ну и т.д.?(просто никогда не сталкивался с этим инструментом)
Raimon7
9 Май 2009
73
56
Да, прикладываешь накладки, засверливаешь с запасом диаметра 0.2-0.5 мм, вставляешь заклепку, надеваешь на "хвостик" заклепочник и несколькими плавными сжатиями ручек вытягиваешь хвостик (заклепочник потом сам его срежет заподлицо с поверхностью). При этом заклепка расплющивается с обратной стороны и фиксирует 2 детали.
В качестве примера могу предложить фото подобного ремонта жигулей (клепал кусок пола багажника перед продажей - там просто была дыра): _http://raimon7.users.photofile.ru/photo/raimon7/150056018/xlarge/154644538.jpg
Из материалов - заклепки, дрель, болгарка, краска.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Дырку просверлиш, вставляеш клепку с внешней стороны, потом заклепочником хрясь, ну или както так. Вообще думаю когда увидиш клепки и заклепочник поймеш чё к чему.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,110
20,282
Лучше бы конечно фото увидеть. Такие повреждения можно заделать еше с помощью стеклоткани и эпоксидки, по своему опыту знаю, с нормальной подготовкой, все держится на-смерть.:) К тому же Автору, при отсутствии слесарных навыков это будет сделать проще. И потом это же, как я понял временная мера. Рекомендую.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Думаю лучше будет срезать всю ржу, зачистить до металла,сделать заплатки чтоб они в "потай" входили в дыры(из старого крыла, двери от какой-нибудь машины или жести подходящей, можно думаю найти) и отвезти заварить. не думаю что сварщик много возьмет за подготовленную деталь,:) ему там работы будет минут на 15, у нас бы взял не больше 500р. А чето там лепить это ИМХО не серьезно, потом отвалится и поездить не успеешь и снова переделывать, делать надо качественно все таки своя машина.:rolleyes:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,110
20,282
sanek13, Если делать, а не "лепить" ничего не отвалится, проверено годами. А если прочитать ВСЮ тему, станет ясно, что Автор ищет временное решение проблемы
