Ремонт головки блока
алексей123456
16 Ноя 2007
115
Как отремонтировать головку блока, как рассухарить её в гараже без приспособлений, притереть клапана, поменять маслосъёмные колпочки и тд. хотелось бы по подробнее про весь процесс узнать, но не по камосутре, а своими словами
slawenti
1 Дек 2010
579
267
засухариваем клапана, переворачиваем ГБЦ и наливаем керосин,
С этим моментом не согласен, керосин не должен пройти под НЕ засухареные клапана.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А мне вот всегда казалось, что апендицит должен вырезать хирург и обязательно в больнице...
В головке достаточно немало нюансов, начиная с бокового люфта клапана и направляющей. Притереть клапана? Или сделать головку? Кстати колпочки пишутся через А... Головку отдай спецам - твоя голова меньше болеть будет и окружающих тоже...
Spawn
6 Сен 2010
301
133
а я вот как механик согласен с shtabs, совершенно верно говорит. а то приходят потом сопли жуют, обьяснить толком не могут зачем разбирали и почему мы так дорого берем за их "труды по разбору"
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Прочитал всю тему много полезной информации. Но все таки расскажите кто знает, технологию замены седел клапанов. Знаю что их меняют в гаражных условиях. Видел результат. Втом числе и неудачный когда седло выскочело на откапиталенной головке.
Как же их меняют? Каким образом можно выпресовать старое гнездо? Или оно стачивается?
Газоновод
13 Фев 2011
Вытачивается или подбирается железный пятак который входит внутрь седла, прихватывается по кругу полуавтоматом и выбивается с другой стороны старым клапаном.
Устанавливать: греть остужать (по технологии) и для верности потом зачиканить новое седло.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
shtabs
Как показывает опыт, не все то хирург, что в белом халате. Лучше самому, чем непроверенным людям отдавать
Не знаю о чем мы спорим, но головками занимаюсь очень давно, имею в инструментах и шарошки и боковые измерители люфтов и т.д., седла тоже меняем, но утомляют "пионеры" и после них приходится переделывать - хуже нету работы...:)
Ну с этим тяжело не согласиться :)
Добавлено через 10 минут 47 секунд
Маслоотражательные колпачки, я слышал, менять обязательно.
Колпачки присутствовали только на 21-х и 24-х головках - в остальных моторах ставятся сальники клапанов :)
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
На 21-х и 24-х были маслоотражательные колпачки, установленные только на впускных клапанах.
Потом стали ставить маслосъемные колпачки на все клапана.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Масло масляное? К чему весь этот базар :(
Газоновод
13 Фев 2011
Маслоотражательные колпачки в топку, нужно чтоб на всех клапанах стояли маслосъемные колпачки. ИМХО
Тот кто считат что на выпуск нужны маслоотражательные колпачки но не может их найти пусть ставит колпачки с крышки трамблера.
leecrok
11 Сен 2010
81
27
насчет рассухаривания свечным ключом - внутрь маленькую тряпочку нужно запихать чтоб сухари не улетали , а вообще это самый быстрый способ,
буквально 8 ударов и клапана свободны. притираю клапана шуруповертом т.к. есть реверс и очень быстро получается, и скорость вращения под контролем.
направляющие лучше менять и ставить "СМовские".
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Огонек
27 Май 2009
25
24
Из трубочки,сталь 45,сделай ключик коронкой под диаметр,получится типа торцевого только с коронкой.Я так выкрутил.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Народ это пипец! Вытянул шпильку на 402, стал нарезать резьбу под ремонтную, и сломался метчик, хотел высверлить, да сверла не берут.
Теперь волосы на одном месте рву. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
Maximko
18 Фев 2011
366
141
У меня вопрос касательно этого.
Есть двиг 24Д, соответственно в ГБЦ стоят только маслоотражательные колпачки. Буду менять втулки клапанов на новые с 402 двигателя, на них предусмотрена установка колпачков на ВСЕ клапаны. Можно ли ставить колпачки на все клапаны?
Колпачки вот такие _http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=500526
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Где-то читал, что азотной кислотой пробуют... но долго.
liberator
26 Май 2009
113
49
а я вот как рассухаривал клапана при замене маслосъёмных колпачков... только поршень обязательно вверх- иначе клапан уронить можно внутрь мотора:gaz_love:
крутишь гайку-пружина сжимается и не надо прикладывать чрезмерных усилий для сжатия пружин)))
    141.7 KB · Просмотры: 100
