Ремонт головки блока
алексей123456
16 Ноя 2007
115
Как отремонтировать головку блока, как рассухарить её в гараже без приспособлений, притереть клапана, поменять маслосъёмные колпочки и тд. хотелось бы по подробнее про весь процесс узнать, но не по камосутре, а своими словами
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Сужу по высоте.
на мой взгляд по этим фото невозможно определить разницу по высоте,ИМХО я думаю что они были произвидены на разных заводах, очевидно в разное время. ЗЫ Больше фотографий- четче ответ.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Первая это та что у меня стоит на движке,она под 93.Вторая та что предлагают купить.Меня инересует и смущает надпись на моем 402-10 а на другом 402 отлито а потом набото цифру 1 получается что 4021.
Они взаимозаменяемы или нет?А то куплю а она не та.Спасибо большое что откликнулись.
Мой двигатель 4022 но с завода установленная голова 402-10.Читал что на Газ-2410 ставились
402,4021 и 4022.Встречал и 24Д.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
По крепежу подходит от любого 4-цилиндрового нижневальника начиная от ЗМЗ-21, но на старых осях нет мелких крайних стоек, которые со сдвоенными пружинами обязательны (да и с одинарными желательны). Но их можно в магазине докупить и надеть, поискать только придется. Уже со стойками единственная альтернатива - ось УМЗ-421. Она же сейчас может продаваться и как 417-я ибо на последние 417-е ставится 421-я башка.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Hmorhok, Первая под 92-й бензин, вторая - под 76-й, но не факт, надо мерить высоту головки. Если 98,8 мм, то под 76-й. Если меньше, то значит уже сточена под 92-й.
2,262
павел 1984
4 Янв 2012
303
Седло клапана менять проблемно и требуется это редко, для восстановления привалочных кромок седел используют шарошки. Направляющие клапанов менять проще, а необходимость замены определяют по зазору клапан-направляющая(люфту нового клапана).
1. При помощи молотка и отрезка рубки (очень подходит свечной ключ) распрягаем клапана: наставляем трубку на тарелку пружины клапана и уверенно и сильно бьем молотком - ищим "сухари". Снимаем тарелки, пружины, шайбы, вынимаем клапана,маслосъемные колпачки.
2. Очищаем нагар\грязь: спецсредствами(химия в балончиках и\или растворители) и механическим путем(наждачка, ковырялки, насадки на дрель).
3. Решаем будем или нет менять направляющие
Если меняем направляющие: С оправки для направляющих снимаем насадку, оставшуюся ручку наставляем со стороны кам. сгорания и стучим молотком. Одеваем насадку, берем нов. направ. и забиваем со стороны "флейты". Проходим направляющие разверткой №1(разверткой №2 проходить по необходимости и после шарошенья седел).
3. Шарошем седла клапанов.В наборе шарошек их 3шт.-для впускных и 3шт. для выпускных, Каждая из трех шарошек делает свою фаску на седле- внешн., внутренн. и среднюю (рабочую) ДИАМЕТР и ШИРИНА СРЕДНЕЙ ФАСКИ - ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА пришарошеньи, размеры смотри в мануалах.
4. Притирка клапанов: вставляем клапан на место, на хвост одеваем шланг и фиксируем хомутом так чтобы его можно было приоткрывать. ГБЦ перевор. км.сгоран. вверх, приоткрываем клапан, мажем седло первой (груб) пастой и начинаем "добывать огонь" - шланг между лодошек, вращаем вправо с прижимом, подним. клапан, опускаем клапан, вращаем влево с прижимом, подним. клапан, опускаем клапан. И так много раз. Все начисто протираем и все повторяем со второй пастой(мелкой\чистовой). Клапана нумеруем и не путаем!!! Остальное потом или кто другой допишет, пора бежать.
а тен положить на кирпичи,и на тен голову для прогрева,накрыв несгораемым материалом,по плевку на голову,если шипит,нагревать хватит,мин 40 гдето,потом направляющие резко охладить,и выбить,всё это нужно,чтоб посадочное место под новую направляющуцю не прослабло,потом так же нагревай голову,а новый направляющие вставляй,и лутше без помощи молотка,а винтовым способом,и не забудь мазнуть их снаружи,потом фаски на седлах,притирка клапанов,ах да,перед притиркой клапанов разверточкой направляющие,потом голову на фрезеровочку бы минимальную,потом все собирай,но для клапанов купи пружины и тарелки волга газ-24(они двойные),собирай,про инструмент товарищ всё правильно сказал,или лутше отдай спецу,за 2-2,5 тыщи он всёсделает
okean
7 Май 2010
20
Народ. Меняю поршневую, вопрос собственно в следующем. Отмыл я голову, а между вторым и третьим горшком раковины на "башке" как на фото у человека. Вот собственно вопрос, сварка и шлифовка или забить ракушку высокотемпературным герметом?! :smoke:
2,262
okean, Скинь фото получишь совет. Посмотри это видео http://www.youtube.com/watch?v=FCnkHjdtdAY&feature=youtu.be
Останови на 2:33 минуте, там хорошо видны раковины между 1-м и 2-м и особенно между 2-м и 3-им цилиндрами. Я с такими раковинами катаюсь уже 4-й год и ни грамма ОЖ никуда неуходит. Правда перед установкой ГБЦ прокладка ГБЦ по периметру была смазана герметиком.
okean
7 Май 2010
20
Спасибо. Видео смотрел, у меня намного меньше ракушки... :) Наверное просто гермет и прокладка....;)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Не забить герметом, а забить болт. На них. Единственные важные места на башке - где прокладка обжимается, то есть по периметру и вокруг гильз. Все остальное хоть топором изруби, ни на что не повлияет.
okean
7 Май 2010
20
Я не согласен! Не бывает все так просто. Ни когда не сталкивался с перепуском водяных каналов?! Или когда канал ОЖ перепускает в масляный?! Думаю перестраховаться и все таки гермет. А за совет Спасибо!
