Ремонт головки блока
алексей123456
16 Ноя 2007
115
Как отремонтировать головку блока, как рассухарить её в гараже без приспособлений, притереть клапана, поменять маслосъёмные колпочки и тд. хотелось бы по подробнее про весь процесс узнать, но не по камосутре, а своими словами
varta
7 Янв 2010
907
134
205
А вот более нежный гаражный способ (402). Готовим деревянный брусок. Он должен входить в камеру сгорания и немного выступать за пределы головки. Кладём брусок, сверху головку. Пустую ось коромысел наживляем на 2 крайние шпильки. Рожковый ключ на 24 подсовываем под ось и через чужую нажимаем на тарелку. Вынимаем сухари. Ласково и аккуратно.
Ещё проще! Простую пластмассовую крышку от любой пластиковой бутылки - как раз под клапан подкладывается. если сила есть, то и руками отжать тарелку можно и пинцетом быстренько сухарики изъять. Или берёшь вкручиваешь рядом шпильку оси коромысел, на неё гайку и упираешься ключом под это всё (как рычагом) и легко отжимаешь тарелку клапана.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
А чем можно снять нагар с клапанов? Пробовал отмачивать в ацетоне почти сутки, особого результата не дало. Отстукивать стамеской тоже очень плохо получается. Может есть какие то специальные препараты или приспособы?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Если не переусердствуешь, то ничего. Очень осторожно со стержнем клапана и низом тарелки. На фаске клапана даже от ножа остаются следы, которые надо долго убирать притиркой. А уж если наждаком заденешь...
Spawn
6 Сен 2010
301
133
не напрягаясь зажимаешь металлический круглый ершик в дрель, дрель лучше в тиски зажать и за 20 мин все клапана блестят как новые. я в неделю 1-2 двс беребираю... процедура отлаженная)
Добавлено через 23 минуты 6 секунд
и зачем мягкую щетку? выпуск мягкой щетиной точно один в час делать будешь. устанеш царапать их
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Клапана все равно притирать буду. Как то криво наждаком получается(((( А если клапана притирать с помощью дрели без реверса, т.е. в одну сторону - ничего страшного? Т.е. беру шланг, один конец одеваю на сверло, зажимаю, второй на клапан, тоже зажимаю и вперед.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Страшного ничего нет, НО есть большая вероятность образования на рабочих поверхностях клапана и седла концентрических рисок, которые отрицательно влияют на герметичность. Идеальный вариант: пол оборота вперёд, подъём, четверть оборота назад, опускание, пол оборота вперёд и т.д.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Времени тереть руками все равно нет, надо чтоб завтра голова была готова к установке, так что отпишусь о результатах. Клапана кстати не новые, с этой же головки, так что особо пртирать там нечего. Пошел тереть дальше :comando:
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Ишо один вундеркинГ
заезжай, на сегодня висит 3 машины без двс, все на кап. правда русской ни одной,в принципе ими не занимаюсь, но это только к радости). залесского 7\2 если интересно(новосиб)
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Нужны пасатижи без пластиковых ручек (снять их), широкая шайба на 10, пробка от пластиковой бутылки (подставлять под клапан , что-бы не проваливался)- для рассухаривания.
Дрель для притирки клапанов
Головка на 15 или поршневой палец , молоточек - одевать колпачки.
Пробку подложили, пасатижи установили, надавили, сухарики вытащили........
    56.6 KB · Просмотры: 118
Spawn
6 Сен 2010
301
133
1.Lamborghini Gallardo LP 560 Spyder
2.Bentley Continental GTC
3.Ferrari 612 Scaglietti HGTS
всего лишь аристо на 2jz gtte, 115й марк и mpv с фордовским мотором))
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Может быть на СТО, где ты пол подметаешь и за пивом бегаешь.
вроде пишет человек что с 76г за рулем, а культура на уровне 8го класса и осталась. кто на что способен конечно...
D_K_W
20 Янв 2009
524
450
Народ это пипец! Вытянул шпильку на 402, стал нарезать резьбу под ремонтную, и сломался метчик, хотел высверлить, да сверла не берут.
Теперь волосы на одном месте рву. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
