Ремонт ДМРВ
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Востановление ДМРВ-М
Классика - возвращаюсь домой, ночь, идет дождь, полез в горку на обгон, как вдруг машина начала сильно тупить... Выполз на горку, остановился, думал разъем какой-то слетел, просмотрел все на месте... так на туповатой машине доехал домой... Утром подрубил бук, завел машину, работает плохо, холодный двиг глохнет на ХХ, посмотрел все параметры, внорме, кроме расхода воздуха = 0... Не стал долго возится решил проверить ДМРВ на столе. Подрубил 12 в на (-)1 и (+)5 контакт, измерил напряжение м/у 2 и 3 контактом - 0. Проверил потребляемый ток - тоже 0 а так уже не бывает. Вскрыл крышку, стал разбираться... оказывается оборвалась цепь соединения 5 контакта с анодом диода КД213. Данное соединение было востановлено медным луженным проводом (видно на фото). Правда чтобы узнать что 5 контакт соединяется с анодом мне пришлось отпаять плату от основания и приподнять ее. Вот так вот бывает... :bayan:
    129.2 KB · Просмотры: 1,966
dgekki7
31 Июл 2014
32
47
Re: Проблема с дмрв-м.
Внимательно осмотреть разъём. Мог провод переломиться возле пайки. И будет: "Тут помню - тут не помню!".
Разъём первым делом проверил, прозвонил до Микаса, все норм.
12,292
5,588
Тогда с лупой осматривать монтаж или тупо пропаять все соединения.
Возможно, какая-то нога плохо пропаялась.
40 лет назад место неисправности в телевизорах искали простукиванием платы ручкой отвёртки. :haha:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ещё частенько таким образом переламываются керамические резисторы - появляется трещина. Так что надо проверять не только пайку, но и сами компоненты.
dgekki7
31 Июл 2014
32
47
Помогите найти схему такого дмрв м? Хотел пропаять дорожки транзистора, так припой ляпнулся, и наверное дорожки замнкнуло...
    117.4 KB · Просмотры: 53
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
myakin
15 Авг 2015
Всем здравствуйте! Помогите моему горю. Нет холостых оборотов прошивка 538 микас 7.1 . когда увеличиваешь РХХ ДО 136 шагов сканером воздух 14-15 кг/ч расход 1.5 л/ч обороты 800 вроде все показания в порядке и еще заметил ЭБУ не переходит в аварийный режим работы то есть при отключении ДМРВ показания воздуха 0.01 .не ужели лег комп??
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
это всё НЕ в порядке. Уставка ХХ - 840 оборотов. При этом часовой расход топлива должен быть около 1.2 макс 1.3. Воздух 14-15 кг (при 840 об/мин!). Кроме того, 800 оборотов при 136 шагах РХХ, - это мало. Должно быть больше.
Двигатель не хочет крутится при 840 оборотах при нормальных показаниях. Ему явно тяжеловато.
Датчик температуры судя по цифрам норм показывает?
Сначала посоветую провести адаптацию мозга, перед этим выполнить сброс всех адаптаций.
Смотри подсосы, состав смеси (давление топлива, состояние форсунок, регулятор давления), фазы. Компрессию проверь.
Добавлено через 54 секунды
Воздух же он корректно замеряет
воздух 14-15 кг/ч
rusmentos
27 Апр 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста что делать. Змз 4062.10, Микас 5.4, дмрв - нить. Симптомы - заводиш на холодную, запускается, на холостых работает ровно, но если немного нажать на газ, начинает стрелять в глушитель. Когда двигатель прогреется до 60-70 градусов все проходит.
Виталийкалибра
3 Авг 2016
Всем привет. Нужна помощь! Есть ДМРВ 407282.000-01. Поставил его вместо полуживого bosh 015 на мотор с20хе. Мотор заработал как часики, расход был вообще дастишгуд - 200км езды на 12литрах, в общем все было супер, но на следующий день ДМРВ сошел с ума - расход в разы вырос - соответственно машина стала очень тупой... Сопротивление между 2 и 3 контактами 53ом (без подачи питания) и 1.45В (зажигание, без запуска мотора). транзистор 829 сменил, ситуация не изменилась. Куда рыть?
П.С. ДМРВ был установлен близко к мотору (с20хе очень сильно греется)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
@Виталийкалибра, а если отсоединить ДМРВ от блока управления двигателя? Не факт, что накрылся сам ДМРВ.
Сними ДМРВ и подай на него питание НЕ через жгут двигателя и померь всё ещё раз.
Виталийкалибра
3 Авг 2016
Без дмрв включается аварийный режим, холостой ход ровный, в дороге - жрет много бензина. Сейчас поставил старый бошовский - он врёт немного (20-30% перерасход бензина), но ехать можно. Чуть позже попробую подать питание на дмрв и замеры сделаю.
Добавлено через 5 часов 10 минут 44 секунды
от внешнего питания - 1,45 (точнее гуляет 1,5-1,4в)в между 2и3!
Сопротивление 2-3 = 53ом. Прогрев нити есть!
Может убрать R10 и кинуть 1-2ом, или вместо R5 (сейчас там 952ом) впаять подстроечный и крутить на моторе?
Вообще все работало идеально без вмешательства - хочется восстановить работу без "модернизации". Есть идеи?
Добавлено через 10 минут 48 секунд
еще вопрос, при подключении внешнего источника на контакты 1-5 = радиатор греется, не сильно - за 5мин 45град. Это нормально?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Виталийкалибра
3 Авг 2016
Оно и есть там около 53х Ом, ибо последовательно стоит ограничительный резистор R10 номиналом ~50 Ом.
AngelChik, подскажи пожалуйста по схеме, что можно в цепь впаять дабы появилась возможность регулировать выходное напряжение в пределах 0,5В? Спасибо
Виталийкалибра
3 Авг 2016
Есть идеи? Было бы неплохо иметь возможность регулировать - настроить на оптимальную работу (поднять резвость или сделать более экономной)...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Если речь идёт о 3110, а не Калибре :))) то в блоке управления двигателя есть параметр RCOK, который настраивается через K-Line через кучу известных диагностических приборов или адаптеров через PCюк.
Параметр RCOD настраивается через переменный резистор на самом ДМРВ.
Всё это лучше всего настраивать с газоанализатором и/или альфометром. И крайне желательно, чтобы при этом вся система впрыска работала корректно: форсунки - чистые, давление в рампе относительно впуска - как положено 3 атм, все фильтры - чистые (в том числе салонный), РХХ - чистый, а впуск и рециркуляция картерных газов - без подсосов, двигатель - без дырок (не шучу). Ну и конечно зажигание чтобы работало не через раз.
ed74rus
17 Мар 2012
30
Здравствуйте Все! Нужна помощь у меня машина год простояла после чего завелась с пол тыка.Движок прогрелся до 70гр. и сума сошёл т.е. затресся как будто выпрыгнуть хочет.Ошибки были почти все,но потом перестали всплывать.Что я проделал:Искал подсос воздуха не нашел,прозванил датчики все показывают по книжке,менял-дтож,дтв,д.фаз,компрессия 13,5; метки в норме,свечи провода катушки в норме.Сейчас работает неровно, иногда: чихает, после нажатия газа глохнет,свечи черные и дым из трубы такой же.
Комп показывает
Нет ошибок
Др 00
Р.час 4,6-5
Д.впрыска 16
Мас.рас.воз 49
Со 052 и оно регулируется, но ни чего не меняется.
У меня стоит дмрв-м № 217925 10 2002
Может он умирает? :smoke:
