Ремонт ДМРВ
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Востановление ДМРВ-М
Классика - возвращаюсь домой, ночь, идет дождь, полез в горку на обгон, как вдруг машина начала сильно тупить... Выполз на горку, остановился, думал разъем какой-то слетел, просмотрел все на месте... так на туповатой машине доехал домой... Утром подрубил бук, завел машину, работает плохо, холодный двиг глохнет на ХХ, посмотрел все параметры, внорме, кроме расхода воздуха = 0... Не стал долго возится решил проверить ДМРВ на столе. Подрубил 12 в на (-)1 и (+)5 контакт, измерил напряжение м/у 2 и 3 контактом - 0. Проверил потребляемый ток - тоже 0 а так уже не бывает. Вскрыл крышку, стал разбираться... оказывается оборвалась цепь соединения 5 контакта с анодом диода КД213. Данное соединение было востановлено медным луженным проводом (видно на фото). Правда чтобы узнать что 5 контакт соединяется с анодом мне пришлось отпаять плату от основания и приподнять ее. Вот так вот бывает... :bayan:
    129.2 KB · Просмотры: 1,963
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
При хлопке газа, кроме кт829-го в схеме выходит из строя ещё что-то. Вопрос что?
К сожалению в радиотехнике "силён" на уровне найти там где скажут и перепаять.
при "хлопке" скорее чувствительный элемент выйдет из строя (изменит свои характеристики) чем какой-либо другой элмент схемы....
Colonia
6 Сен 2012
20
Странно. :( Неужели спираль может изменить свои характеристики.... С ней в одной цепи стоит терморезистор. Может изменение его параметров (в т.ч. после хлопка) приводит к неправильной работе ДМРВ в целом? Ведь при хлопке происходит резкое повышение температуры, а это и "обгорание" терморезистора и резкое падение напряжения в цепи VT4 (если я правильно понял выводы AngelChik в 16 посту. Правда в интернете пока не смог найти где приобрести подобный терморезистор.
А спираль вроде как и так на высокую температуру рассчитана, особенно при прожиге.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
ДМРВ работает по типу измерения разности результатов двух измерительных элементов установленных друг за другом последовательно, поэтому очень хорошо определяется и учитывается только тот объем(масса) воздуха который идет в сторону цилиндров.
Уже разобрался, но все равно спасибо.
На скорую руку собрал маленький стенд:), мощный пылесос переходники из резиновых шланг, вольтметр и осциллограф (правильней конечно на машине ) ДМРВ действительно умеет считать массу воздуха в обратном направлении, уровень сигнала при обратном направлении воздуха в несколько раз ниже, чем при прямом подключении, и соответственно не так сильно влияет на "правильный" подсчет "массы" воздуха.
По разборам собрал разные нерабочие ДМРВ так сказать "дослидыты" самыми живучими оказались АВТЕЛовскиуе ДМРВ (сборка , монтаж радио элементов, пайка изоляция все на высоте ) где бы посмотреть что у Сименса в нутри:)(пытался найти оригинал, но в городе ни где не нашел)
По породу чистки измерительных элементов, в литературе указано - запрещается промывать, чем либо внутреннюю (измерительную) полость датчика - правда, при попытке почистить датчик Абровским очистителем карбюратора ДМРВ который еще хоть что то показывал -либо не помогало, либо переставал работать вовсе. Максимум - что можно сделать это снять защитную сетку и аккуратно почистить измерительный элемент ушной палочкой смоченной в спирте, легкими движениями (не давить). З.Ы. через время все равно все закончится заменой датчика.
Не смотря на то что из из всей "кучи" не рабочих ДМРВ более менее удалось отремонтировать - восстановить работоспособность датчика (чаще всего выходит из строя или теряет чувствительность сам измерительный элемент ), считаю что как либо чистить или ремонтировать пленочные ДМРВ смысла - НЕТ.
ИХМО.
    141.2 KB · Просмотры: 60
    153 KB · Просмотры: 57
    160.3 KB · Просмотры: 68
    58.6 KB · Просмотры: 64
    95.2 KB · Просмотры: 69
    78.9 KB · Просмотры: 56
    83 KB · Просмотры: 62
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Странно. :( Неужели спираль может изменить свои характеристики............А спираль вроде как и так на высокую температуру рассчитана, особенно при прожиге.
Спираль? Наверно, все-таки, "нитка".....
Ну вот она и со временем, без "хлопков", меняет свои характеристики..... Посмотрите в микроскоп новую нитку и с нерабочего дмрв....
Еще -- сопротивление нитки измеряется в так называемой мостовой схеме: высокая чувствительность... со временем сопротивление нитки перестает попадать в допуск и дмрв отказывается с ним работать (я так думаю)..
Colonia
6 Сен 2012
20
Да, оговорился - нитка. Ваши рассуждения верны, но есть но, впрочем как всегда. Некоторые ДМРВ "выхажывают" не один год. Например мой первый отработал честно лет 5-ть, пока газ не появился в машине и до первого "хлопка". Поэтому время, в данном случае понятие относительное.
В ближайшее время (как руки дойдут) попробую разобрать "тело" в "ноль" и по отдельности "вычислить" деталь мешающую работать датчику после "хлопка". Осцилографа нет, остаётся мультиметр не самой высокой точности, но думаю для проверки сопротивления, переходов транзисторов и диодов достаточно. Останется только IL9002 - как вариант попробую напоследок тупо заменить. По итогам отпишусь.
Colonia
6 Сен 2012
20
http://autoshas.ru/datchik-massovogo-raskhoda-vozdukha-dmrv-dlya-avtomobilejj-gaz.html
и тут
http://avtolektron.ru/datchiki/datchik-massovogo-rasxoda-vozduxa
так, для информации, чтоб в одном месте всё сконцентрировано было.
Чем можно заменить терморезистор (установлен над нитью, или под ней, на примере Арзмаского ДМРВ):
http://fotki.yandex.ru/users/murtasbag/view/1078265
http://fotki.yandex.ru/users/murtasbag/view/1078266
смотрим тут:
http://temperatures.ru/pdf/seminar/3.pdf (описание и назначение подобных измерительных элементов)
вариант 1: http://www.chipdip.ru/product/p1k0.0805.1fc.b.s/
вариант 2: http://www.chipdip.ru/product/p1k0.0805.2p.a-sensor-pt1000-smd0805-class-a/ (правда ценник :( на него)
и тут
http://www.toparuk.hu/Heraeus-PT-1000-SMD-Platina-homerseklet-szenzor-0603-V
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Уже дня три пытаюсь понять про работу ДМРВ. Но пока чего-то не срастается.
Мой ДМРВ 407282.000-1 09г.в. ЭБУ СОАТЭ 301, вчера взял БК ДИ8.
При запущеном двигателе ошибки ДМРВ 13, 14 и 32.
При остановленом, и включённом зажигании только 14
При сброшеном разъёме снова 13,14,32
НАсколько я понял из http://www.2a2.ru/error/error014.html остающаяся ошибка 14 может быть связана со жгутом проводов или колодкой.
Это верное утверждение? Если "да", то что может быть?
И ещё: из той же ссылки следует, что при включённом зажигании напряжение между 2 и 3 контактами (+ и - сигнала) должно быть 1,4 +- 0,04 (но модель ДМРВ не указана). А у меня 1,56 стабильно. Насколько данный показатель соответствует норме?
tagaz
9 Ноя 2013
56
Всем доброго времени суток! У меня проблема в следующем: завышенные параметры ДМРВ 407282000-01, т.е на холостых оборотах вместо положенных 15 кг/час, выдает 18-20 кг/час, соответственно расход топлива на холостых оборотах вместо 1,3 л/час, стал выдавать 1/7 - 1,8 л/час. Пытался коректировать параметры при помощи подстроечного резистора, но результата не дало. Не могу понять какая конкретно деталь отвечает за расход воздуха, и в какой цепи на схеме она стоит. А началась сея проблема с того что у ДМРВ порвалась нить, к счасть у меня нашелся нерабочий датчик с которого я снял нить и поставил в замен лопнувшей. И началась свистопляска с параметрами, до замены параметры были идеальными.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
tagaz, меняй на новый....
за расход этот подстроечник и отвечает.... ну можно еще в мозгах подкрутить, но две точки,ьна которых выставляются параметры вряд ли поймаешь....
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Охренеть ужеи нити меняют, еще скажи паяльникм ее перепаял.:smoke:
tagaz
9 Ноя 2013
56
Дело не в подстроечнике, я прибором проверял, да и на мониторе компа показывает когда его крутишь меняется параметр "соотношение воздух/топливо" а расход и воздух как будто застопорились на месте.:(
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Да там же нить на специальной рамке прикручивается к алюминиевому радиатору, просто извлекаешь плату, откручиваешь радиатор, и вот она нить! Правда чтобы ее поменять нужно разобрать весь датчик, если рука набита данную операцию сделать несложно. По возможности сделаю фото.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Да тема изъезженна. ремонт ДМРВ, дело не благодарное. Даже промывка ДМРВ пленки в 98% случаев не помогает, а если помогает то буквально на пару дней.
А чего мешает на пленку переделать?
если у Вас Микас 7,1,,,01 то тама делов на пол часа.
tagaz
9 Ноя 2013
56
Нука о передлке поподробнее! У меня Микас 7.1. Просто когда у меня первый раз полетел ДМРВ, мне один спец сказал можно переделать на пленку, для этого понадобится разъем другой и соответственно перешивка мозгов. Я что-то прошивкам всяким недоверяю, на форуме про это много тем, пишут что после прошивки мозги начинают глючить.
7,963
3,818
Поподробнее можно почитать на Чиптюнере.А если коротко и по делу,то требуется замена разъёма на ДМРВ,удаление одного элемента с платы ЭБУ и другая прошивка.
Однако без них некоторых проблем не решить.И ещё,щас есть ДМРВ Арзамасские,являющиеся плёночными,но устанавливащиеся на такие авто,как ваше,без всяких переделок.Зарекомендовали себя достаточно неплохо.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
ЭБУ можно и без паяльной станции обычным паяльником, поубирать резюки и микросхему(услитель канала сигнала ДМРВ если его не убрать то будет ошибка 013 по слабому сигналу ДМРВ) один из многих убираемых резюков(203) прийдется переставить на другое место и во втором месте поставить перемычку. все у вас Микас 7,1,,,,31 под любую прошивку с ДМРВ пленка, в том числе и с поддержкой ДК(я недавно на такой блок залил авторскую прошивку на основе последней стоковой для волги по версии ПЗУ 000644.
Собственно - все на фото, на которых обозначены элементы, которые необходимо удалить и те, которые нужно допаять. Так же, на втором фото - готовый переделанный блок. И не забудьте про перекоммутацию подключения самого датчика.
    188 KB · Просмотры: 54
    156.6 KB · Просмотры: 45
