Ремни 406-го. Натяжение, посторонние звуки, выбор
stantoon
9 Июл 2008
12
Комраден, такая проблема возникла. Начал доноситься свист (сначала грешили на ремень и центральный валик). Поменял. Проехал 1500 и опять начало свистеть. Причем непонятно как-то свистит. Вроде когда на месте стоит - норм, пока не нагрется до включения вентилятора. Только стоит ему включитсья - так доносится равномерный свист, пока он не перестает крутиться свист не прекращается. При этом падает напряжение аккума (ниже средней отметки). Охладил - едем дальше нормально, без свистов.
Так же начинает свистеть, когда руль до упора выкручиваешь и начинаешь маневр (обычно с места). Свистит, пока пару раз не перегазуешь... Ума не приложу в чем тут дело, проверил натяжение ремня - был чутка ослаблен, подтянул до нормы. Проехал 50км и опять свистеть начало. При этом так же временами моргает чек енджин...
кто знает в чем суть, хелп плиз!
outsider
4 Авг 2008
594
448
Mega
12 Фев 2007
480
251
Замена ремня...
Всем привет.
Помогите асы 406 поменять ремень привода.
У старого один ручеек начинает отрываться.
Новый не хочет налазить, его может надо как нить растянуть или я не тот взял(на витрине было - 406 длинный)? Не хватает мм 4-6 чтоб на ролик одеть.Может еще что открутить надо, натяжной ролик уже до упора.
Заодно вопрос, снял ремень и обнаружил люфты валов на помпе и гуре.
Про помпу ясно, менять пора подшибники. А вот с гуром? На 29 у меня его раньше не было.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Re: Замена ремня...
Скорее всего не тот взял. Обычно когда ролик до упора ослабить, одевается с легкостью. Виды ремней бывают вроде на 406, с ГУРом и без.
На помпе люфт какой примерно? А насос вскрывать и смотреть что там.
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
Re: Замена ремня...
Mega, ремень надевай в последнюю очередь на генератор. при надевании на него - генератор прокручиваешь. должен налезть.
p.s. странные ремни какие то пошли...
недавно на 402 менял ремни - генератор пришлось до упора к двигетелю двигать + проделывать что выше написал, сегодня менял ремень на 2105 - та же фигня..
12,283
5,589
Re: Замена ремня...
Если ремень "без ГУРа", то никакое откручивание ролика не поможет. А помпу в ремонт, однозначно. насос ГУРа-тем более. Отрыв ручья-как раз из-за перекоса шкивов.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Re: Замена ремня...
да нет, если 4-6мм не хватает, ремень тот.
у меня тоже очень туго надевается.
правильно сказали, в последнюю очередь на генератор, прокручивая его шкив. плюс натяжитель у меня не просто максимально ослаблен, а держится буквально на двух витках резьбы.
spy200
15 Авг 2007
216
Re: Замена ремня...
Ага значит и вы не тот натягиваете, ремень, при полностью отпущеном ролике, не то что натягивается, а просто навешивается. Так что меняйте все ремни на правильные, и не путайте человеков, а то сдуру можно и ..... сломать :rofl:, если кто не понял в силу своей испорченности, я имел ввиду что можно всё сломать ;)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Замена ремня...
Я менял, чтоже не налазил, матом, ломом и дт натянул прокручиванием на генератор, думал тоже, что маленький ремень...а когда одел, с удивлением обнаружил, что он очень даже большой:) Стал болтаться...затянул ролик и всё прекрасно...но у меня было одно "НО"...я поставил генератор на 100ампер, тк штатного мне не хватало по мощам, особенно если прицеп цеплял и в дождь, то вобще швах...на место старого он не встал и пришлось делать проставку, так, чтобы он был повыше...думаю со старым геной он бы налез без вопросов...щас кайфую, даже если все электро потребители врубить на максимум + прицеп, зарядка ниже 13В не падает...раньше максимум 12В было...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: Замена ремня...
Ремень "без ГУРа" даже близко не будет налезать, недостающей длины там совсем не 6мм.
Mega
Ролик точно до упора открутил? Должен свободно болтаться вверх-вниз в пределах сантиметров пяти.
Реакции: vlr
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Как регулировать (правильно натягивать) ремень генератора
Уважаемые коллеги - недавно тут глянул под капот (очень вовремя) смотрю ремень генератора сполз с натяжного ролика. Ну поправил это дело, решил узнать почему. Оказалось сломался болт регулироваки натяжного ролика. Пополам. Видимо перетянул (я недавно генератор снимал). Так вот вопрос - как его правильно регулировать и до какой степени натягивать? В книжке нарисованы обычный безмен (весы) и линейка. Но это хорошо использовать на снятом двигле. Так - радиатор мешает. Спрашивал в магазине - сказали на глаз. )))) В смысле на ощупь. Может кто знает еще какие способы правильной регулировки этого ремня? (ГАЗ-3110, 406 дв., ГУР).
Поиск ничего путного не дал.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Re: Как регулировать (правильно натягивать) ремень генератора
Да я пока еще чайник. В смысле вообще никогда его не натягивал - глазомер соответственно не развит. А судя по сломанному пополам болту - глаз врет. ))))
михейка
22 Сен 2009
223
230
Я свой натягиваю таким образом; ставлю ремень немного прослабив его, потом включаю ВСЕ энергопотребители, вплоть до заднего хода, и завожу, если свистит то подтягиваю трохи...., и так до изчезновения свиста.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Жестко. Если ремень ослаблен - значит все может вибрировать. Не накрылся бы сам ролик во время регулировки. Кто еще чего посоветует? Может есть какие-то дедовские способы?
михейка
22 Сен 2009
223
230
Ну не такакой степени ослаблять что-бы ремень висел. Немного натяни.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Я надавливаю на ремень большим пальцем, прогиб примерно 15-20 мм, думаю что это нормально... перетягивать ни в коем случае нельзя, навернётся подшипник генератора!
