Ремни 406-го. Натяжение, посторонние звуки, выбор
stantoon
9 Июл 2008
12
Комраден, такая проблема возникла. Начал доноситься свист (сначала грешили на ремень и центральный валик). Поменял. Проехал 1500 и опять начало свистеть. Причем непонятно как-то свистит. Вроде когда на месте стоит - норм, пока не нагрется до включения вентилятора. Только стоит ему включитсья - так доносится равномерный свист, пока он не перестает крутиться свист не прекращается. При этом падает напряжение аккума (ниже средней отметки). Охладил - едем дальше нормально, без свистов.
Так же начинает свистеть, когда руль до упора выкручиваешь и начинаешь маневр (обычно с места). Свистит, пока пару раз не перегазуешь... Ума не приложу в чем тут дело, проверил натяжение ремня - был чутка ослаблен, подтянул до нормы. Проехал 50км и опять свистеть начало. При этом так же временами моргает чек енджин...
кто знает в чем суть, хелп плиз!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Ролик набить Литолом.
правильно посоветовали,высокотемпературной приличной смазкой, типа
ЛиквиМоли LM50 синий,туба,
Castrol LMX зелёный,тюбик,
"ВМПАВТО" МС-1510 синий,туба.
насчёт натяжения ремня МАНУАЛ , при помощи бытового безмена...
Добавлено через 7 минут 38 секунд
Это нормальная работа сальника.
Ощущение "резина по металлу", после страгивания - идет легче.
да,да. именно так скрип проскальзывания сухой старой резины по металлу.
А Вы чем смазываете, если не секрет?
выше написал, имею первый и второй.
Не давно узнал о наличии третьего, отечественный, дешевле остальных -особенно от ЛМ в 2 раза.
Wolf 72
6 Дек 2011
31
18
Весь Литол через день будет на ремне и в моторном отсеке.
Уже несколько раз набивал подшипники ролика литолом, на ремне литола нет, в моторном отсеке чисто. Набивал так - вскрыл защитные крышки, промыл подшипники в бензине, заложил смазку (последний раз Mobil), закрыл крышки, сверху по краям крышек немного герметика и установил на место.
xaoc
23 Июл 2012
30
Хай пипл ! Я может встряваю в вашу дискуссию , но самый простой способ определения звука это - ДЕРЕВЯШКА (черенок) Один конец прикладываете к оси девайса , а второй к уху . И поверьте если натяжной иди генер или ешо чтонибуть свистит Вы оглохнете от деревяшки. Лучше использовать тонкий черенок от швабры.
Коренной
13 Мар 2011
19
Уважаемые участники форума! Подскажите какой длины нужен поликлиновый ремень. Двигатель ЗМЗ 406. ГУР есть, без кондиционера. Или может кто знает где скачать заводское РЭ по эксплуатации ГАЗ 31105 с двигателем ЗМЗ. Там точно написано.
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Vladdimr,
Так человек спрашивал про версию без кондиционера, там используется один длинный ремень,а в версии с кондеем два коротких ремня. У меня самого два по 1220.
Борис27
10 Мар 2013
127
Доброго времени суток коллеги, вот такой вопрос имею! У меня служебный УАЗ с 406 инжектор без гидроусилителя генератор бош, ну может это не столь важно, проблема уже одолела меняю уже 4 тый натяжной ролик в чем может быть беда?!:gaz_love_girl:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Борис27, Когда покупаешь новый ролик,сразу набей подшипники хорошей смазкой,а не когда загремит,а усиленный или нет,по-моему не столь важно.
А четвёртый это за какой пробег?У меня пробег под 240 и третий уже стоит.
deinetod
13 Авг 2016
Всех приветствую! Сегодня вечером возникла такая проблема - слетел ремень ГУР и кондиционера (ГАЗ 31105 с ЗМЗ-406, 2 ремня). Одел ремень, только завожу - сразу же слетает. До этого всё было нормально. Не подскажете ли, в чём может быть проблема, помимо ролика и ремня? Ремень и ролик поменяю уже завтра, но боюсь, что опять начнёт слетать. Кронштейн натяжителя там такой же, как на первом ролике (который на генератор и помпу) или другой? И чем чревата езда без ремня на ГУР? (машина осталась в другом городе, ехать до дома 25 километров). Заранее спасибо за ответ!
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Да впринципе ничем,кроме тяжелого руля и без заряда АКБ,доехать можно,я 100 км на аккумуляторе проезжал,проблем не было
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Проходил такое.
кронштейн ГУР посмотри - когда ремни перетягивают его гнет и шкив наклоняет. (посмотри соосны ли шкивы)
Можно поправить: банально отогнуть кронштейн (на раз доехать хватит), но если "он уже пошел" то либо его усиливать и провариварить, либо менять на новый. Метал там не очень.... будет снова гнуть.
ni82
14 Май 2010
682
Приветствую!
Засвистел ремень. Подтянул. Завожу, раздаётся звонкое тарахтение меняющееся с оборотами. Ослабил ремень, не свистит, звона на холостых нет, но иногда на перегазовках остался.
Ясно что шкив или агрегат какой та. А какой? Натяжной вроде не звенит, а свистит. Помпа? ГУР? Гена?
Есть предположение?
Помпа вышла из строя. Заменил.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Есть предположение?
Ну предлагаешь приехать к тебе и вместо тебя подергать за шкивы? Всё что угодно грохотать может.
