Реле прерывателя поворотов
_Vetas
1 Авг 2008
25
Народ, подскажите,срочно нужно! такая проблема при не заведенном двигателе все работает отлично, как только двигатель заводишь начинает срабатывать реле прерывателя(клацает), при этом повороты не блымают, при влючении поворотов все работает, аварийка тоже.
31105, дв406, реле Россия.
кто знает что это может быть?
kineskop
10 Фев 2010
505
260
У меня была такая:
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
kineskop, Это и есть родное, 495.3747. У него эта микросхема, а у 39.3777 микросхемы я не обнаружил. И еще одно отличие, у родной электролит 2,2мф, а у тазовской 100мф. пробовал изменять его - без результатов. При уменьшении мф - частота миганий возрастает, при увеличении - на 120мф горит постоянно, без миганий. Слева на фото родное, справа тазикосвское
    97.2 KB · Просмотры: 49
    168.5 KB · Просмотры: 40
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Так ремонтируй старое
Предполагаю, что микросхема глючит или сдохла, в телемастерских таких микросхем нет, только под заказ. В инете она стоит 50-70р, мне предлагают привести за 200р, а само РП я покупал за 80р. Как то нерентабельно... Хочу понять почему
зажигание включил, ничего не щелкает, включил поворот или аварийку реле щелкает, нужные лампы мигают, выключил поворот-щелкание и мигание прекращаются. Завел двигатель -реле постоянно щелкает, лампы не мигают пока не опустил-поднял рычаг поворотников.
Проблема в какой-то RC цепочке:smoke:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Стояла 495.3747, такую не нашел, купил 79.3777 (инет сказал, что подойдет)
а заводской каталог говорит, что нет такой по взамозаменяемости, да и странно что окончание номеров разное, обычно окончание номеров у взаимозаменяемых з/ч одинаковые
    48 KB · Просмотры: 18
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
какие то мутные это 79реле
Других в нашей деревне нет...:(
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Таких сайтов пополам на пополам:rolleyes:
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Езжу, поворотники работают, реле постоянно щелкает, жду когда сгорит...
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ну а в итоге я понял что тазовское ставить нельзя вот оно у меня и щелкает я.... правельно понимаю\\\\\а то говору много а ничего путного я не понял у меня тоже с таза и тоже щёлкает завтра буду искать родное
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
у меня в запасе лежит пара штук
все отправлю в ближайшее время
Ну вот они и пришли:). Одна совсем родная 495.3747, вторая малость надписью отличается 495.3747-03. Результаты испытаний:
1. Обе впустую не щелкают при заведенном двигателе.
2. 495.3747 совсем родная и при включении поворотников и аварийки ведет себя правильно.
3. 495.3747-03 при включении аварийки работает правильно, на поворотниках мигает как сумасшедшая, примерно 2 раза в секунду (все лампочки по камасутре и исправны)
Может кому это поможет при проблемах с покупкой реле поворотов...
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Точь в точь ситуация. Купил - 03, ибо родных в продаже не нашёл. В волговском отделе только -03. На аварийке всё нормально, на поворотниках мигает как сумасшедшая. Может кто-то сталкивался с этим, и подскажет в чём отличие релюшек, и можно-ли исправить заменой каких-то элементов на плате?
12,248
5,550
На реле есть надпись, на какие лампы оно рассчитано.
Мощность и количество.
К примеру так.
Это на два поворотника с повторителем + контролька (на каждую сторону).
    47.4 KB · Просмотры: 13
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Реле дуреет, когда вместо лампочек ставят светодиоды (имеется ввиду
на сигнализацию поворотов). Потому, как реле рассчитано на определенную нагрузку. Поэтому на корпусе и написано сколько и каких
лампулек должно быть. Внутри есть микросхема, в которой есть схема
контроля исправности лампочек. Это на 7 ноге микросхемы. Если перерезать дорожку к этой ноге, реле будет щелкать нормально и с лампочками и со светодиодами. Но есть в этом и минус - не будет контроля исправности лампочек.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Надписи про лампочки на обоих реле одинаковы.
(2х21+4)х2+1х3 Вт. Так что в этом смысле они одинаковы. Везде стоят лампы накаливания. Так что и тут мимо.
Вот фото реле которое стояло. Но мигать перестало. Новое, с добавкой -03 сейчас на машине стоит. Но мощность ламп указана идентичная.
Как по мне причина может быть во времязадающей цепочке. Поэтому и спрашивал мнение людей, кто сталкивался с этими типами реле и подобным глюком.
    283.5 KB · Просмотры: 9
    280.1 KB · Просмотры: 9
    185.3 KB · Просмотры: 9
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ясный перец, что времязадающая цепь. В инете это все уже перепробовано и обсосано. Меняли там и конденсатор и резисторы подбирали. Добивались, что при поворотах мигало нормально, так аварийка начинала мигать медленно. И выбирали вариант с перерезанием дорожки к 7 ножке микросхемы. А исправность лампочек периодически контролировали глазами.
Этих реле выпускается с десяток модификаций. Частота мигания у всех
одинакова, отличаются только нагрузкой (количеством и мощностью
лампочек), от этого и зависит частота мигания.
Вот на картинке твое новое реле 495.3747-03. Разницу со старым реле
заметно? Вот и подсунь новому лампочки, какие оно хочет.
    91.5 KB · Просмотры: 10
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Похоже эти реле с доп индексом сделаны для Газелей каких-нибудь, а не для Волги. И схема и плата у него другие. Когда вскрыл, убедился.
Некуда мне третью лампочку на 21Вт воткнуть. Просто увеличил емкость конденсатора, подпаяв к нему в параллель второй такой же. Но получилось не фонтан.
Кстати старое реле вылечилось увеличением натяжения возвратной пружинки на реле. Просто вытянулась она, вот и не отлипала периодически релюшка, лампочки постоянно горели. Тестирование отремонтированного реле в течение дня показало его работоспособность.
Возможно моё решение поможет кому-то.
Спасибо всем откликнувшимся.
