Реле прерывателя поворотов
_Vetas
1 Авг 2008
25
Народ, подскажите,срочно нужно! такая проблема при не заведенном двигателе все работает отлично, как только двигатель заводишь начинает срабатывать реле прерывателя(клацает), при этом повороты не блымают, при влючении поворотов все работает, аварийка тоже.
31105, дв406, реле Россия.
кто знает что это может быть?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Похоже эти реле с доп индексом сделаны для Газелей каких-нибудь, а не для Волги. И схема и плата у него другие. Когда вскрыл, убедился.
Для Газели Бизнес.
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
114
Всем привет. была тоже такая проблема с реле поворотов.Авто 31105 дв.406.реле стоит на рулевой колонке.заменил 3 реле пока не поставил с трактора ЮМЗ.Это реле по размеру чуть больше.В штатное место влазит,но не дают бока реле.Я вывел три провода со штатного места под панель.И там присоединил.Провода делал просто с одной стороны папа с другой мама.У этого реле есть защита.Как поставил это реле и забыл о проблеме.Пробовал даже с восьмерки.Все вроде попадает по цифрам но от восьмерки не работает.Фото с номером реле прилагаю.Кому то может поможет
.WhatsApp Image 2024-08-27 at 19.39.22.jpegWhatsApp Image 2024-08-27 at 19.39.21.jpegWhatsApp Image 2024-08-27 at 19.39.21 (1).jpeg
12,282
5,583
На реле указывается количество и мощность ламп.
Подбирать надо по этому параметру.
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
114
Не работает это я в свое время ставил реле с ваз 2108 или 09 так там количество и мощность ламп соответствовала как в родной реле но оно не работало
