Резонатор глушителя не той длины... (
Печенье
19 Июл 2007
25
Купил в магазине резонатор глушителя, тот который после штанов идет. Продавцу сказанно было для 406 двиг. Стал ставить, блин, не хватает по длине около 10 см. Что за деталь такая? Делают как получится? Щас конечно поеду менять, но если там все такие? Может что-то где-то подогнуть и поставить этот укороченный? Подскажите!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
И не только с нашими деалями такие косяки. Брал на дэу Эсперо натяжной ролик, взял родной дэувский, так натяжная пружина раза в два слабее чем должна быть, а стоит он нехило, почти полторы тыщи :)
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
когда я покупал, то и не знал что они все разной длинны, так вот, взял в магазине ( под ден.залог) сразу 2 разных, залез под машину и померил какой из них подайдёт, и к моему удивлению ( у меня 3110...406) подошёл тот на котором стояла магазинная маркировка (для 402), а с магазинной маркеровкой (для 406) была короткая, вот так....
Algrib
2 Июл 2007
502
451
У меня 31105 мотор 406 купил этот резанатор, тоже для 406 мотора, стал ставить и ... короче. кое как приспособил. поехал в москву у меня отваливается какая-то пластина (это через неделю!!) я обижаюсь беру в магазине трубу, т.е труба без резанатора, стала чуть громче, зато и длинна нормальная
CTapMex
7 Май 2007
105
155
резонатор, про который идет реч, у 402 универсальная, свободно подходит на 406, чуть длиннее. но не на оборот.
некоторые магазины и не берут для 406
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Я вообще выбросил промежуточный резонатор, поставил трубу без резонатора. И счаслив, с резонатором сыпался каждые пол года. И на полицейских перестал задевать.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ответ: Re: Резонатор глушителя не той длины... (
У меня отец менял на 402ом неделю назад. Так у него наоборот длиннее 2ая часть была, пришлось отпиливать!
Ха! Я менял глушитель у себя когда - купил, начал ставить - ну не входит! Промежуточную трубу - всяко-разно вертел, подальше засунуть пытался её на штаны - хрен! Потом довертелся до того, что начало отовсюду сечь. Плюнул (все равно почти все, кроме глушителя старое) и решил купить все новое окромя штанов. Приехал в магазин и тут выяснилось страшное! У меня стояла промежуточная труба от 24-й. Суть в том, что у 24-й она вроде-как длиннее примерно на 10 сантиметров, а стоит дешевле на почти 100 рублей. Видимо до меня какой-то эконом взял и туда её поставил. После того как купил все деталюшки именно для 29-й волги - собралось все просто супер. Теперь вот ненарадуюсь. Не то, чтобы тише стала работать заметно, но из под брюха труба не торчит, и все же тише урчать стала.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Резонатор глушителя не той длины... (
я когда на первое ТО приехал и машину подняли на подъёмнике, слесарюги спросили : у тебя крайс? я говорю -нет, 406. они: странно, а выхлопная как у крайса...
sharky19
10 Авг 2008
960
527
я на четверке 3 глушителя поменял пока подобрал нормальный
Главное все одного производителя с одной маркировкой только из разных магазов и немного разные в размерах
На днях на волге менял 402двиг так новый тоже оказался чуть чуть длинней правда сел без проблем
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Сколько лет уже с волгами, запомнил одну простую истину - выхлоп заранее покупать нельзя! Снял деталь, приехал с ней в магаз, подобрал такую же. Это даже штанов касается! Ну нету одинаковых! У всех либо изгиб разный либо +- 5 см это норма!
Делают не понятно как (((
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Недавно тоже столкнулся. Но... дело не в том, как и чем делают. А в том, что никто из продавцов не знает, от какой модели та или иная деталь. Или покупатель сам не знает, что они бывают разные. Также имеют место подделки. Родные же запчасти на те машины, для которых они предназначены, подходят нормально.
О себе:
Сдавая задом, наехал на высокий бордюр искрогасителем. В результате треснул патрубок (он выполнен как единое целое с приёмной трубой - штанами). Заехал в магазин, купил приёмную трубу.
Поехал в сервис. Мастер говорит - покажи трубу. Я показал. Он мне - подделка, иди сдавай обратно, потому что будет рычать. Мне было некогда, я сказал - ставь, пусть рычит. Он сказал - дело твоё.
Когда снимали старую, не смогли отодрать обломок от искрогасителя - в результате испортили искрогаситель.
Я сравнил старую и новую приёмные трубы - вся разница в маленькой трубочке между двумя основными трубами - где-то сантиметрах в 30-ти от их соединения. На старой она есть, на новой - нет. Мастер сказал, что сейчас этих трубочек также нет, но в площадке, которая к коллектору крепится, имеется прорезь шириной 2 см между отверстиями. На новой трубе этой прорези также не оказалось.
Я пошёл в магазин, купил новый искрогаситель.
Стали ставить - не соприкасаются. Что-то из них короткое. Оказалось, эти детали для 3110 и 31029 разной длины (как раз сантиметров на 5). Мастер говорит - иди в магазин, меняй искрогаситель на 31029, он длиннее.
Искрогасителя в магазине найти не смогли. Дали обычную промежуточную трубу для 31029.
Подошла. Собрали. Поехал.
Рычит. Да и чёрт бы с ней - но резонанс как раз на 2000 об/мин. На самом интересном месте.
Задолбала рычать - купил новую трубу. В этот раз выбирал уже по науке - спасибо мастеру из сервиса. Да и выбирать не пришлось - в магазине "ГАЗ - детали машин" сразу дали какую надо - с прорезью в площадке и нужной длины.
Поставили - не рычит совсем. Я поразился. Даже старая немного подрыкивала (у меня машина 1998 года - этим подрыкиванем первые 406-е славились). Каким простым оказалось решение против этого - вместо трубки-перемычки - прорезь в площадке.
Вот такая опупея.
Вывод - кому захочется поменять штаны, - берите с прорезью.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Это называется пропил в штанах. Еще от себя добавлю, что под штаны с пропилом идет своя специальная прокладка.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Вот такая опупея.
Вот и у меня 98 и задолбался я с этим рыком бороться, всю систему по очереди менял. Поборол, но тогда так и не понял как и почему, только здесь на форуме узнал про эту прорезь.
