Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший? проблемы с напряжением на крайслере.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Короче беда у меня с этим регулятором напряжения.
Стоял у меня с завода регулятор, давал повышенную напругу. По приборной панели 13,9В...14,0В, на клеммах АКБ - 14,4...14,8В. Аккумулятор естественно кипел. Купил новый регулятор (точно такой же как и был), на время напруга на клеммах АКБ упала до 14,0В. Теперь опять 14,6В. Сегодня с утра не завелся, потащил батарею на зарядку. Открыл крышки - смотрю пластины сухие. Долил в общей сложности 2 литра дистиллированной воды, сейчас заряжаю батарею, хотя чувствую что ей хана. Теперь вопрос о покупке качественного регулятора напряжения встал ребром. Кто какие регуляторы покупал? С какими нет проблем? Вот здесь elvis03 дал советы по ремонту регулятора, но с этим я заморачиваться не хочу, т.к. нет ни опыта, ни даже паяльника нормального (у меня два паяльника по 100Вт каждый), так что ремонт исключаю...
Буду благодарен за любую помощь в подборе этого простого, но очень проблемного гаджета.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Re: Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший?
Влад Титов, проблема указана в посте №71. Как ни странно, это частая проблема моргания света на холостых.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Цитата:
Сообщение от Tregart
Так. Поставил другой аккумулятор - ничего не мерцает!
ох? а мучений было
На прошлой неделе поставил себе новый аккумулятор - и понеслась... Все мерцает, напруга прыгает, включении ближнего света, на батарею идет перезаряд в 15В.
Порылся в закромах багажника, нашел регулятор напряжения 13.3702-01. Этот регулятор с завода стоял на моей ласточке. Попробовал его поставить - ничего не вышло. Там два контакта, сооответственно два варианта подключения. При подключении генератор либо не включается, то есть напруга <13В, либо напряжение переваливает за 16В, отключается доска и т.д. и т.п.
Объясните почему так происходит с регулятором, который стоял и работал на машине? Снял я этот регулятор, когда боролся с перезарядом. Напруга была 14,8В, но ничего не мерцало.
Потом я покопался по форуму и нашел несколько моделей регуляторов, которые подходят на волгу с крысой:
132 3702-01
121.3702-03 - вазовский. У меня сейчас такой стоит. Все мерцает. Не исключаю, что РР неправильно работает.
18.3772 - такой в глаза не видел.
Вопрос вот в чем. Какой из этих РР получше?
Добавлено через 5 часов 57 минут 9 секунд
Проблема в очередной раз решена
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
В том что клеммы сделаны из какой-то туфты, которая окисляется. Использовать ту же латунь или медь им религия видать не позволила :smoke:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Оксилятся, лет через 50 :haha:
Добавлено через 32 секунды
з.ы. а еще никель есть...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Зря смеёшся...
Каждый раз, когда снимаю/ставлю стартер-генератор... чищу клеммы до блеска и ставлю новые гаечки.
марки а\м самые разные.
Просто я работаю автослесарем... много лет.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Просто я не видел ни одной иномарки, а тем более 4-х летней, где надо было бы на второй круг зачищать и протягивать электроконтакты.
2,262
    31.7 KB · Просмотры: 120
К133
1,584
775
Не поленился, прочитал все тему. И ужаснулся! Вы чего пареньку советуете?
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
по ссылке можно увидеть регулятор, который регулирует напругу от просадок и сам себя, с этим регулятором просадок напруги не будет вообще.
А Энергомаш в топку! У Энергомаша если покупать регулятор, то только который замеряет температуру аккумулятора.
2,262
К133, Я перебрал генератор, заменил щётки и отремонтировал и настроил заводской 13.3702 на напряжение на аккумуляторе 14,3 вольта без нагрузки и 14,2 вольта под полной нагрузкой.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Tregart, Схема подключения РР 132 3702-01 и 18.3772 тут http://avtomax.su/sites/default/file... по ТО.pdf 13.3702-01 на миниатюре.
Эм... Не совсем понял к чему такая схема. Там "Ш" и "+" зашунтированы например... :)
Но этот регулятор не подойдет на волго-крысу. Там только выносной поставить можно.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
каким образом РР регулирует сам себя?
по описанию обычный встроенный РР с входом D
К133
1,584
775
AlekseyM, дак ссылке фотка есть и описание, замер идет от клеммы В+.
Tregart, а переделать если 2 в 1 ;)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Андрей2012
30 Янв 2012
78
Волга 31105 с 406.2 ДВС (рестайлинг). поставил вместо штатного РН 3-уровневый РН. Зарядка пропала. Есть у кого схема, как его подключить правильно? Отец на 3110 потсавил такой же и также, все работает. У него 2 "папы" на генераторе, у меня 1. Как и куда правильно включить в цепь этот РН, подскажите, пожалуйста.
