Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший? проблемы с напряжением на крайслере.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Короче беда у меня с этим регулятором напряжения.
Стоял у меня с завода регулятор, давал повышенную напругу. По приборной панели 13,9В...14,0В, на клеммах АКБ - 14,4...14,8В. Аккумулятор естественно кипел. Купил новый регулятор (точно такой же как и был), на время напруга на клеммах АКБ упала до 14,0В. Теперь опять 14,6В. Сегодня с утра не завелся, потащил батарею на зарядку. Открыл крышки - смотрю пластины сухие. Долил в общей сложности 2 литра дистиллированной воды, сейчас заряжаю батарею, хотя чувствую что ей хана. Теперь вопрос о покупке качественного регулятора напряжения встал ребром. Кто какие регуляторы покупал? С какими нет проблем? Вот здесь elvis03 дал советы по ремонту регулятора, но с этим я заморачиваться не хочу, т.к. нет ни опыта, ни даже паяльника нормального (у меня два паяльника по 100Вт каждый), так что ремонт исключаю...
Буду благодарен за любую помощь в подборе этого простого, но очень проблемного гаджета.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Re: Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший?
Я перебрал генератор, заменил щётки и отремонтировал и настроил заводской 13.3702 на напряжение на аккумуляторе 14,3 вольта без нагрузки и 14,2 вольта под полной нагрузкой.
температура не влияет? такой РН если я правильно просмотрел -это внешний,с проводами.
если можно так добиться стабильности, то почему бы 3х-уровневый не заменить натакой? что скажет общественнось?
причём - ещё К133, предложил вариант с сылкой, другой регулятор, обещают стабильности.
Меня задолбал указатель топлива, плавает от перемены напряжения и причём от включения потребителей может запросто наврать в 10-13 литров, включил ближний -стрелка уже врёт. хотел бы стабилизитор наряжения какой нибудь на цепь датчика уровня топлива.
2,264
Практически нет, зимой на холодную 14,5, после прогрева двигателя и подкапотного пространства - 14,3. Летом - 14,3.
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Волга 31105 с 406.2 ДВС (рестайлинг). поставил вместо штатного РН 3-уровневый РН. Зарядка пропала. Есть у кого схема, как его подключить правильно? Отец на 3110 потсавил такой же и также, все работает. У него 2 "папы" на генераторе, у меня 1. Как и куда правильно включить в цепь этот РН, подскажите, пожалуйста.
смотри чтобы РН был твоего типа. Есть с управлением по "+", а есть по "-".
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
На крайслер с моторолой можно поставить любой РР, Энергомашевский выносной отработал полгода и сдох, сейчас стоит самодельный термокомпенсированный, напряжение в зависимости от температуры 13.8 - 14.7 в.
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Всё время забываю про мотороллу)
Это я про выносной РН.
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
Купил энергомашевский трех уровневый для жиги десятки, напруга подскочила до 18В и продолжала расти, заглушил, поставил от волги 3110 регулятор тоже самое, вот так и катаюсь дальше со штатным когда с вкл фарами и на холостом напруга 11.9, когда едешь 13.8, если включить обогрев стела заднего то падает на 1 вольт при любых оборотах, что делать хрен знает:)wall:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
DEN4Iк, Какой генератор,модель? Сперва совместимость модели. потом проверь правильность подключения, коробочку заземляли на массу?
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
генератор 56044530 DENSO
естественно по штатной схеме на модели с микасом одна щетка на земле, саму коробку разумеется к корпусу прикрутил и потом только проверял
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
Заказал регулятор 674.3702 (аналог 18.3772) "Волга", "Газель", "Соболь" с двигателем Chrysler и генератором 56044530 Denso
поставлю отпишусь
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
DEN4Iк, проверяйте проводку!
самое простое, что можно и нужно сделать сейчас, отключить и разобрать один из регуляторов напряжения (либо взять колодку от него с проводами),
отключаем РР, включаем зажигание и меряем падение напряжения от аккумулятора до плюса РР.
и читаем тему
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25402&highlight=%F1%EA%E0%F7%EA%E8
Serega89s
17 Авг 2012
21
63
всем здравствуйте! У меня возникла та же проблема: скачки напряжения, мерцание фар и подвывание в такт печки. Мозги моторола 790 аф. Я поставил трехуровневый регулятор, установил его на 14.2 вольт и началось... Сразу завел и заметил что обороты двигателя на прогретом двигателе под отметкой 1 000. И во время езды обороты стали подвисать. еду, сцепление выжимаю газ скидываю полностью и обороты секунд 5 держатся около 1 500 и только потом опускаются чуть меньше тысячи. Кто знает как лечить??? И как это может быть связано?
Serega89s
17 Авг 2012
21
63
напругу на клемах держит стабильно. Подключали через дополнительное реле т.к. при стандартной заводской схеме на обмотку возбуждения ток не подается пока двигатель не заведешь.
Добавлено через 3 часа 58 минут 32 секунды
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Serega89s, вы как подключились? что сделали с мозгами? на моторолле управляет напряжением именно она.
Serega89s
17 Авг 2012
21
63
Провода которые идут на обмотку возбуждения я подключил к реле, которое при подаче напряжения с мозгов включает запитку и регулятор обмотки возбуждения.
Добавлено через 28 минут 24 секунды
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
сдаётся мне для мотороллы это не верно.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Я вместо обмотки возбуждения подключил к ЭБУ резистор 100 Ом - 5 Вт.
реле регулятор внешний, ошибки нет.
