Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший? проблемы с напряжением на крайслере.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Короче беда у меня с этим регулятором напряжения.
Стоял у меня с завода регулятор, давал повышенную напругу. По приборной панели 13,9В...14,0В, на клеммах АКБ - 14,4...14,8В. Аккумулятор естественно кипел. Купил новый регулятор (точно такой же как и был), на время напруга на клеммах АКБ упала до 14,0В. Теперь опять 14,6В. Сегодня с утра не завелся, потащил батарею на зарядку. Открыл крышки - смотрю пластины сухие. Долил в общей сложности 2 литра дистиллированной воды, сейчас заряжаю батарею, хотя чувствую что ей хана. Теперь вопрос о покупке качественного регулятора напряжения встал ребром. Кто какие регуляторы покупал? С какими нет проблем? Вот здесь elvis03 дал советы по ремонту регулятора, но с этим я заморачиваться не хочу, т.к. нет ни опыта, ни даже паяльника нормального (у меня два паяльника по 100Вт каждый), так что ремонт исключаю...
Буду благодарен за любую помощь в подборе этого простого, но очень проблемного гаджета.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Скачет напряжение на крайслере...
При неисправности ЭБУ: всегда плавает напряжение при любой попеременной нагрузке (поворотники, нажатие на тормоз, стеклоочистители).
если это ЭБУ моторолла
kolbinyur
31 Май 2012
Тему нужно разбить на :
1. Проблемы с напряжением ЭБУ Моторолла.
2. Проблемы с напряжением ЭБУ Микас.
3. Проблемы с напряжением на остальных типах.
Либо объединить их. Был бы админом - разделил бы по типам.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Блин да дайте вы мотороле нормальную массу в районе крепления щупа к блоку Не обращайте внимание на то что затянуто хорошо Разобрать зачистить проверить обжим на клемме и будет вам щастье
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
У большинства отписавшихся здесь, помогла зачистка массы, что на моторолле - проводок на блоке, что масса рр на микасе.
да :drinks:
MetalliC
4,516
1,874
655
Скачет напряжение на Микасе
Напомню, что жалобы были на мерцание фар и другого освещения, никакого криминала.
Было сделано (зачищинны и обработаны спереем ликви молли для клемм и контактов):
- все массы у левой фары
- все массы у РР, площадка РР, крыло и тд...
После зачистки масс у левой фары ситуация вспринципе не изменилась.
После зачистки масс РР стало впринципе хорошо!
Сейчас замечаю, что мерцание всё таки осталось, хотя, стало меньше. Может я чего не заметил, когда сделал п2, а может ситуация несколько ухудшилась...
Если вынуть фишку из РР, то этого небольшого мерцания впринципе нет, те дело получается либо в РР, либо в гене..
Могла ситуация ухудшиться из-за высыхания этого спрея (хотя вроде фирменный и тд)?
Вообще как работает этот РР - его фишка, это по сути разомкнутый плюсовой провод, который РР замыкает, когда напрядение падает до определённого уровня?
8,650
1,764
Re: Скачет напряжение на Микасе
РР регулирует ток обмотки возбуждения генератора, чтобы и на холостом ходу и при нагрузке генератор выдавал напряжение не выше и не ниже определённого предела.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не регулирует ток, он его включает и выключает.
8,650
1,764
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
То есть генератор работает или в холостом режиме, или на полную мощность?
что бы выдать полную мощность ему ещё и мощность на валу нужна.
а так генератор либо возбуждён либо нет.в зависимости от частоты включения и получается сглаженность выходного напряжения.
8,650
1,764
То есть РР с определённой частотой подаёт ток на обмотку возбуждения генератора в зависимости от нагрузки? Соответственно чем больше частота, тем больше нагрузка и тем больше усилий требуется для вращения вала генератора?
kolbinyur
31 Май 2012
Скачки напряжения на 31105/газели с ЭБУ Моторолла:
1. На заведённой машине тестером проверить падения напряжения в цепях. Особенно: Двигатель/ масса/силовые предохранители/генератор "+" /до колодки под ногами водителя. Если есть падения напряжения больше чем 0,1 В - устранить.
2. Все клеммные соединения зачистить, протянуть.
3. Предохранительная колодка, проянуть, проверить надёжность фиксации разъёмов.
4. под капотом проверить надежность соединения разъёма в левом ближнем к водителю углу. (см. фото) (при необходимости сильнее обжать)
При проверке падения напряжения желательно дать нагрузку (поворотники + обогрев зеркал), так легче обнаружить плохие соединения.
Ток на обмотку возбуждения подаётся от ЭБУ высокочастотными испульсами, их мерять бесполезно. Если есть электропроводящая паста / (контактная паста) - смазать контакты.
Удачи в укстранении неисправностей.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да таков принцип.
если взять ВАЗовский РР там даже светодиоды выведены - один есть вводное напряжение, второй идёт возбуждение и инструкция - если один горит, а второй мигает - значит всё работает :)
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
даже осциллографом?
kolbinyur
31 Май 2012
Осциллографом можно, я писал для "среднего обывателя", такие приборы нужно ещё поискать... и умение им пользоваться.
А то вольтметром там ничего делать. Ведь по старой совецкой привычке большинство полезут измерять.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
MetalliC, на своей Волгокрыс с микасом решил только полной переборкой схемы РР с выносом его на новое место и с новой массой новым разгрузочным реле, только при переборке был обнаружен плохой конткт в колодке разгрузочного реле.
остаётя проверять и проверять контакты и массы.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
подскажите, тоже стали мерцать экранчики на приборке, и напруга прыгать 14.4-14.7, хотя норма 14.1-14.4 , в чем дело? может забить и так кататся?
крайслер-микас
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
