Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший? проблемы с напряжением на крайслере.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Короче беда у меня с этим регулятором напряжения.
Стоял у меня с завода регулятор, давал повышенную напругу. По приборной панели 13,9В...14,0В, на клеммах АКБ - 14,4...14,8В. Аккумулятор естественно кипел. Купил новый регулятор (точно такой же как и был), на время напруга на клеммах АКБ упала до 14,0В. Теперь опять 14,6В. Сегодня с утра не завелся, потащил батарею на зарядку. Открыл крышки - смотрю пластины сухие. Долил в общей сложности 2 литра дистиллированной воды, сейчас заряжаю батарею, хотя чувствую что ей хана. Теперь вопрос о покупке качественного регулятора напряжения встал ребром. Кто какие регуляторы покупал? С какими нет проблем? Вот здесь elvis03 дал советы по ремонту регулятора, но с этим я заморачиваться не хочу, т.к. нет ни опыта, ни даже паяльника нормального (у меня два паяльника по 100Вт каждый), так что ремонт исключаю...
Буду благодарен за любую помощь в подборе этого простого, но очень проблемного гаджета.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: Скачет напряжение на крайслере...
в общем, по ходу я паразита нашел...
Сегдоня снял аккум, и полез по проводкам от гены, нашел еще одну массу. Черный провод выходящий из жгута с проводами гены и стартера. Крепится к двс чуть выше основной массы на стартер, к шпильке, к которой крепится кронштейн трубки щупа. Выкрутить полностью все гайки со шпильки не получилось, но зачистил само колечко и гайку. Даже если гайка под кольцом окислившаяся, ток пойдет через гайку и резьбу. В общем, напряжение стабильно 13.9-14. Что со всеми потребителями, что без. Мерцания нет. Дворники стали быстрее махать о_О.
Будем наблюдать дальше. Логично предположить, что дергая за фишку на гене, дергал весь жгут, который тянул этот проводок, давая временное улучшение.
В итоге, если что забыл, подправите. В районе аккум гена мозги три массы. Одна за фарой на кузов. Одна на двс на стартер. И еще одна на двс, получается это масса эбу и гены.
Вот не понимаю конструкторов, накой выводить массу гены отдельным проводом в жгут, нельзя отправить на корпус? Ладно если с эбу, теоретически тот можно открутить и повесить на проводах, но гена...
Оффтопик. Нашел из за чего обгорели провода карлсона, в фишке плохой контакт был.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
о них не однократно упоминалось в темах, так же как о том, что толщина данных проводов не достаточна.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Не замечал, может сам виноват. Большинство упирало на массу за фарой.
В общем, пусть еще раз о ней упоминается, проводок в недрах, можно и не заметить.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Я давно грешил на это место только руки не доходили вчера на погрузке наконец то дошли У меня там шпилька и две гайки рас крутить не получилось поэтому отрезал клемму за чистил провод и зажал под гайку Все проблемы как рукой сняло Напруга стабильный 14.4 v мерцание приборчик и света пропало
kolbinyur
31 Май 2012
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а если отдельно кинуть массу с аккума на гену
дело не в массе гены, а в массе реле регулятора, оно же эбу если моторолла, или выносное если микас. Получается из за массы рр прыгает напруга на самом рр, вот оно и крутит напряжение...
Евгений 29
20 Июл 2012
43
68
кинул массу с аккума под болт гены ниже 14v перестало опускаться но прыгает до 15v но зато мерцания фар вроде не заметно
Добавлено через 2 часа 56 минут 30 секунд
щас завел фары опять моргают
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Смотри провод под впускным коллектором Не обращай внимание на то что затянуто хорошо Это не показатель Я перебрал это соединение и все стало ОК :yes2:
Евгений 29
20 Июл 2012
43
68
посмотрел там два соединения одно масса с акума а второе повыше пучек проводов но вроде какойто датчик
ктонить щелкнул бы на фотик эту массу
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Перебрал я эти массы на блоке - все зачистил, затянул, перебрал щеточный узел генератора - почистил кольца, контакты обмотки возбуждения, кинул дополнительный массовый провод с аккума под верхний болт крепления радиатора.
Итог - напряжение как прыгало, так и прыгает, но не так сильно.
Что еще сделать - ума не приложу.
Приходит в голову мысль - бросить дополнительный провод от масс (которые к шпильке на блок крепятся) под болт генератора - мож поможет?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Пардон, слишком рано сделал выводы.
После данных процедур напряжение по вольтметру на панели прыгает 14,3-14,7 - сильных морганий приборки, фар и изменений шумности вентилятора отопителя не заметил - ну есть малость - если прислушаться и присмотреться.
А раньше (до ревизии) 13,5 - 14,9 - все моргало, и вентилятор завывал - но почему то не всегда и только последнее время (несколько месяцев).
Так что считаю данную процедуру (чистка всех масс и дополнительная масса под болт генератора) уместно и весьма полезной, хотя времени прошло мало, поэтому не утверждаю.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
На приборке оно всегда немного гуляет а доп масса может и хорошо в данном случае она лишняя нужно просто стоковые содержать в порядке тогда и проблем не будет
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Не совсем так - штатный массовый провод от аккума до блока - лежит на нижнем выступе (для фиксации на площадке) аккума, так вот этот выступ малость оплавлен от провода - значит провод греется, а значит его сечение не достаточно, так что доп. масса точно хуже не будет.
