Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший? проблемы с напряжением на крайслере.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Короче беда у меня с этим регулятором напряжения.
Стоял у меня с завода регулятор, давал повышенную напругу. По приборной панели 13,9В...14,0В, на клеммах АКБ - 14,4...14,8В. Аккумулятор естественно кипел. Купил новый регулятор (точно такой же как и был), на время напруга на клеммах АКБ упала до 14,0В. Теперь опять 14,6В. Сегодня с утра не завелся, потащил батарею на зарядку. Открыл крышки - смотрю пластины сухие. Долил в общей сложности 2 литра дистиллированной воды, сейчас заряжаю батарею, хотя чувствую что ей хана. Теперь вопрос о покупке качественного регулятора напряжения встал ребром. Кто какие регуляторы покупал? С какими нет проблем? Вот здесь elvis03 дал советы по ремонту регулятора, но с этим я заморачиваться не хочу, т.к. нет ни опыта, ни даже паяльника нормального (у меня два паяльника по 100Вт каждый), так что ремонт исключаю...
Буду благодарен за любую помощь в подборе этого простого, но очень проблемного гаджета.
kolbinyur
31 Май 2012
Рекомендую после 30 минут езды засунуть руку под панель (новый салон) и потрогать провода, идущие от блока предохраниетлей, если некоторые из проводов горячие - это признак плохого контакта.
Необходимо скинуть массу, разобрать, хорошо обжать все наконечники (можно пропаять), и хорошо зафиксировать. У меня два раза меняли предохранительный блок по гарантии, заводской обжим плохой. Когда второй "погорело" сервисники поняли, что где то плохой контакт, и только тогда устранили первопричину. Если бы им не сказал - то в третий раз погорело бы.
MetalliC
4,515
1,874
655
Re: Скачет напряжение на Микасе
только при переборке был обнаружен плохой конткт в колодке разгрузочного реле.
А причём тут разгрузочное реле, какой эффект оно может оказывать на мерцание? Оно же щёлкает один раз, замыкая цепь при повороте ключа зажигания?
И потом, насчёт масс не понятно - если масса окислена но хорошо протянута, то (грубо говоря) лампочка будет светить тускло, но БЕЗ мерцания. Поправьте если неправ.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
сегодня с утра поковырялся в районе бачка омывателя-регулятора напряжения. Открутил болтик с двумя клемками, релюшка находящаяся рядом зацелкала-мерцание пропало, вольтметр показывает 14.0-14.3,профит!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это ненадолго.Чтобы вылечить этот геморрой,надо перенести обе релюшки с правой стороны,ближе к АКБ И генератору.И релюшки можно не менять,и эти будут нормально работать.Правда,пока добился этого,пришлось немного повозиться,но результат стоил того.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
ЗУРКА, РН может быть и оригинальным,и Жигулёвским (типа 121.3703),а реле включения подаёт напругу от АКБ на РН,дистанция подачи напруги намного короче и тогда перезаряда и мерцания практически нет(если конечно всё пропаяно и контакты т.н.пап и мам прожаты,а не халтурно обжаты без пропайки и всё сделано наскоряк).Постоянно этим занимаюсь(устранением таких вот косяков),а так как человек я ленивый,то стараюсь сделать так,чтобы туда больше не нырять.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
плохой контакт в колодке - то включено то нет, от этого плавало напряжение. Плохой контакт выражался в том, что он то есть то нет.
MetalliC
4,515
1,874
655
Выходит дело та релюшка, которая должна щёлкать 1 раз за 1 заводку машины, щёлкала 100500 раз?
И чем это вылечил? Просто поджал контактик в колодке, чтоб он поплотнее налезал?
О как! От дистанции подачи напруги оказывается зависит!)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
лечу теперь полностья новой проводкой на РР.
реле регулятор креплю у левой фары автомоблия, со старой схемы оставляю только управляющий провод - потом новая колодка с новым разгрузочным реле и с новым регулятором напряжения, а так же новая фишка в генератор от датчика адсорбера Шнивы.
Добавлено через 20 секунд
от сечения проводов и потерь при передаче.
MetalliC
4,515
1,874
655
AlekseyM, а как вычислил что в релюшке дело? Услышал как стрекочет она?
Добавлено через 4 часа 19 минут 55 секунд
И ещё, блин, такой вопрос! Купил спрей http://liquimoly.ru/product_view.php?id=327 нафигачил им по всем этим контактам, массам, клеммам и тд. А вот сейчас залез на ихний форум, а там люди пишут, что этой смазкой надо пользоваться ПОСЛЕ сборки клемм и контактов. Мол она диэлектрик и применяется исключительно для консервации так сказать... По описанию вроде как я правильно делал, однако это описание можно истолковать двояко, что и делают "знающие" люди на форуме. Кто прав, кто виноват????
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
когда, на первой такой машине, она моя и оказалась :), делали переставляли, уже полностью перебирая, а дело было ближе к ночи, увидел что там искрит.
Добавлено через 18 минут 45 секунд
нанести смазку поверх клемм.
поверх клемм-это как раз поверх корпуса, а не по верх контактов.
kolbinyur
31 Май 2012
Эффект "герметика". Вода не попадает в соединения и не окисляет их. Наносить нужно поверх.
А под клемму нужен специальный контактный гель/пасту, она имеет нулевое сопротивление и нужна для качественного контакта. http://techelectro.ru/prod/lugs/kpp
В советские времена ничего такого не было, клеммы АКБ намазывали литолом чтобы не окислялась, больше ничего под рукой не было.
2,264
Вот именно, 6,5 лет и никаких проблем с окислением контактов (часто ли приходится снимать аккумулятор, чтобы специально для предохранения контактов от окисления искать такой "пшик").
MetalliC
4,515
1,874
655
Потестил сегодня этот спрей - пшикал на щупы мультиметра, дал просохнуть. Получается маслянистая плёнка, которая легко стирается тряпочкой. Щупы звенели с одинаковыми показаниями на табло как в обработанном, так и в очищенном виде...
Более того, в конце дня заметил, что мерцание прекратилось, на приборке стабильно 13.9 (с мерцанием было 13.9-14.2).... Посмотрим что дальше будет...
MetalliC
4,515
1,874
655
...а дальше было следующее)) - мерцание опять появилось..
Ну короче говоря, я стал делать "работу над ошибками", т.е. все массы, контакты которые я запшикал этой хренью очищать, а пшикать только после сборки. Надо сказать, что мерцание прекратилось после того, как я перефигачил всё (контакты акб, клеммы, проводок на - клемме, все массы у левой фары, массу у правой фары) кроме непосредственно самого РН, его площадки и релюшки... Ну потом я и до туда добрался. Вот 3 дня езжу - кайфую, тьфу-тьфу...
Надо сказать, что на некоторых поверхностях (проводах, в уголке площадке РР) эта красная хрень (спрей) ведёт себя почти как краска - очень трудно очищается.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Скакало напряжение, сегодня по дороге на работу вообще зарядка пропала, внешний осмотр ничего не выявил, разобрав генератор обнаружил подгоревший контакт на щетки. Зачисти и собрал - напряжение 14,4 - 14,5, моргать перестало.
Yurik74
2 Июл 2010
23
Парни-у кого микас-11 - выбрасывайте штатные регуляторы напряжения от жигулей ! Они кипятят акум. повышеным напряжением, и дают скачки напруги-отсюда и мерцание. Появились РРН - 674.3702 в описании сказано ГАЗ с дв.крайслер и генератором 56044530 Денсо. производитеть ЭНЕРГОМАШ.Цена 188 руб.(только что взял и поставил).Мерцание прошло.заряд 14.3 вольта.Меняйте и будет вам тоже СЧАСТЬЕ! Всем Волговодам удачи! Любите своих "железных коней".
Yurik74
2 Июл 2010
23
Неплохо, я штатное брал за 500 рублей.
Я тоже брал штатный за 500, но проблему он не решил! Выбросил оба. Они убили 3 аккума за 5 лет! Тёк электролит через верх... Я думал это из-за музыки (у меня 4 усилителя!), а оказалось РРН.
