Регулятор добавочного воздуха
spc47
22 Июн 2009
Здравствуйте,
проблема такая: при включенном зажигании гудит регулятор добавочного воздуха (как трансформатор) и после выключения зажигания продолжает гудеть несколько секунд при этом загорается чек, потом что-то щелкает под панелью и все отключается. Подскажите критично ли это и как устранить.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
а нафига он гудит ? :) у меня ничего не гудит и ничего не щелкает :)
у меня раньше стоял бошевский, но плавали обороты, поставил наш, стало всё ок... бошевский промыл и вожу с собой :)
ниодин не гудел..
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
iillyyaa2, гудит ,он гудит , попроси кого нить ключ повернуть ,а сам его рукой пощупай .если он сильно гудит ,тогда что наверное не совсем так ,хотя и не факт ,а рдв ,это движок с двумя обмотками управляемый шим генератором .
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Это так и должно быть. Не беспокойтесь, это не неисправность.
Для того что бы не было таких вопросов. советую внимательно читать мануалы.
У меня тоже самое происходит, тоже где-то в мануале читал, что так и должно быть... два с половиной года езжу и ни разу об этом голову не ломал...:)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
agro-66, то, что он гудит тихо я не спорю, принцип его работы знаю, но что бы было слышно водителю.. хотя может его шум забивает шум бензонасоса ? он у меня довольно шумно качает.. :) но в любом случае, когда я глушу, ничего не гудит :)
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Скорее всего его услышали стоя с открытым капотом и включенным зажиганием, удивились и поэкспериментировали. Я когда первый раз обратил на это внимание, тоже удивился. Но зная его устройство... ну за 11 лет то обмотки могли так сказать ослабнуть. Трансформаторы вручную мотал, а вручную это не автомат. гудели естественно
Dimazz
12 Ноя 2009
162
у меня тоже ничего не гудит ни старый РДВ ни новый, причем ради интереса клал на него руку при включенном зажигании - ничего не чувствуется - молча работает))))
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Качество, качество и еще раз качество. у меня когда купил машину тоже не гудел. последние только полгода загудел.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
iillyyaa2, если слишком шумно работает насос, то скорей всего забит фильтр грубой очистки, тот что в баке стоит, поменяй его а то насос может скоро навернутся...
spc47
22 Июн 2009
Слышно с водительского места при закрытом капоте и дверях после того как перестанет гудеть бензонасос (при неработающем двигателе). А если на него положить руку то чусвуеть ся вибрация ну прям как на трансформаторе
Dimazz
12 Ноя 2009
162
мне кажется не от качества зависит и не от возраста, в конце концов это не электромагнит и не трансформатор , чтоб так гудеть, да и токи на удержание эксцентрика на нужном шаге (или шагу) не должны быть настолько могучими чтоб шаговый двигатель РДВ издавал такой гул что из кабины слышно, как вариант подключить другой РДВ и послушать - если тоже гудит - то неисправность я так думаю надо искать в эл. части а не в механической, ну а если не гудит, то просто заменить и успокоиться)))) в конце концов цена вопроса, по крайней мере у нас порядка 1300 отечественный РДВ и около 2000 - 3000 Бошевский
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
1.если у Вас не гудит РДВ-значит надо идти к аудиометристу!
Для непонятливых-врач такой есть.
2.Если слышно в машине-надо разбирать и пропитывать обмотки лаком..и смотреть люфт на оси "регулятора".Смотря что гудит.
Dimazz
12 Ноя 2009
162
ну если не гудит )))) что я с ним сделать могу))))) молчит как партизан , а ХХ оч даже успешно регулирует)
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Перечитал всё и задумался, может это бензонасос? Ведь при включении зажигания погудит и через 4-5 сек отрубается... хотя если тут же выключить и включить, гудит столько же... а зачем насосу качать, если в магистрали давление уже есть??? нипанятна...
7,974
3,828
Чтобы прекратить, вообщем-то бесполезную полемику, поделюсь своими наблюдениями.На машинах с нитевыми ДМРВ и соответствующими им ЭБУ сколько-нибудь заметные гул и вибрация на РХХ не наблюдаются.На машинах с плёночным ДМРВ и своим ЭБУ гул есть.Прошу владельцев гудящих и негудящих РХХ огласит комплектацию своих авто.
spc47
22 Июн 2009
а подскажите чем они отличаются нитевые от пленочных и как определить, просто с ДМРВ еще не сталкивался. И еще вопрос: чек у всех горит после выключения зажигания?
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
