Регулировка Карбюратора
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Народ! Научите как правильно отрегулировать корбун на 402дв.К151С холостых оборотов нет вообще :swoon:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
GraD, Ну можно и так выразиться :):) , поплавок язычком так придавил иглу, что она перекрыла доступ топливу в поплавковую камеру и топливо пошло через обратку.
А топлива в ПК чуть выше привальной ступеньки-- визуально если.
Ради НГ повторяюсь :):) но все это написано уже много раз.
Удачи
GraD
31 Дек 2011
GraD, Если саму систему не восстанавливать: блок, ЭМК, шланги -- то микрик не нужен, просто закольцевать и все. Как закольцевать- штуцер 5 соединяем со штуцером 13 на картинках http://www.redmotor.ru/gaz3110/48.html
Читаем http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300
и http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53092
Удачи
а как тут быть с регулировкой количества и качества , неподскажете ?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
дык мил человек я ведь уже ссыль давал :)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53092 кстати в первом посту на фото номер шесть -- закольцовка показана или читать самому 125страниц http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300&page=125
Удачи, :drinks::drinks:
С праздником , ушел
GraD
31 Дек 2011
ребят , подскажите что делать с пусковым устройством , у меня даже при наглухо закрытой воздушной заслонки рычаги не соприкасаются , это так и должно быть или неправильно собрал механизм предпускача ?, внизу на фото заслонку закрыл отверткой ...
и еще вопрос . ограничитель хода всасывающего шарикового клапана , шарика я там так и ненашел ! хотя как то двиг работал , как тут быть ? можно первое время обойтись без него ?
(сразу извиняюсь за весь этот тупежЬ, машина у меня эта первая , чуть больше недели, я дуб дубом в этих делах, интернет внешний платный (2.5р.мегабайт, поэтому дорого искать ответы на мои вопросы) , прошу понять и помочь , авто не работает Х@Й - не стоит ...
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Странно как-то у тебя пусковое работает. Заслонка закрыта, а система рычагов на корпусе карбюратора находится в таком состоянии, при котором воздушная заслонка должна быть открыта. Такое ощущение, что у тебя нет связи в пусковом устройстве между корпусом карбюратора и верхней частью карбюратора.
Что за ограничитель хода всасывающего шарикового клапана? Сделай фотку.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
такое возможно когда тяга пускового устройства не подсоединена к секторному приводу, правда на фото не видно зато видно как "хорошо" данный экземпляр был прикручен к фланцу впускного коллектора .
GraD
31 Дек 2011
ну и как тут быть тогда ?
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
под выкрученной иглой должен быть шарик , я прав ?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    75.1 KB · Просмотры: 26
GraD
31 Дек 2011
но и там его тоже нет, можно обойтись ?
и как подцепить пускавой механизм ?
Добавлено через 2 часа 21 минуту 47 секунд
ктонибудь хотя бы просто объясните принцип взаимосвязи пускавого устройства и воздушной заслонки ... я походу рычаги неправильно поставил ,а как надо правильно ума нехватает ...
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Держи устройство карбюратора - http://www.autosite.newmail.ru/
И мануальчик от MetalVoice, очень хорошо все расписано и про шарик есть - http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EE%ED%F2+%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0%EE%E2
GraD
31 Дек 2011
можно подробнее что за тяга к секторному приводу ? и что не так прикручено
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
GraD
31 Дек 2011
http://www.autosite.newmail.ru/kb14c.jpg пункт 8 должен быть соединён с пунктом 13 в месте где обозначен пункт 11
все в точности также (честно сказать даже не подозревал что именно об этой тяге идет речь)... объясниет пожалуста как взаимодействуют рычаги 6 и 2 ...
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
при появлении разряжения в за дроссельном пространстве рычаг 2 поворачивает рычаг 6 , тем самым приоткрывает ВЗ , пока нет разряжения ВЗ закрыта полностью , по этому при полностью вытащенном подсосе , и полностью закрытой ВЗ нажимаем слегка пальцем ( преодолеваем сопротивление растяжной пружины ВЗ) на ВЗ , ВЗ должна приоткрыться .
GraD
31 Дек 2011
вообщем сдал карб на ремонт , вродебы все норм , но возник вопрос винт 44 регулировки дросельной заслонки выкручен вообще , карбюраторщик сказал так и должно быть , но в каком то мануале было сказано что зазор этой заслонки до стенок камер должен быть 1.8 мм , кто что может сказать ?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Ваш "карбюратощик" прав винт обычно выкручен почти полностью, про регулировку данного узла вам давали много раз ссылки, но до сих пор задаёте вопросы, зачем теперь это вам? ваш карбюратор делает уже другой человек.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
главное что-бы этот винт ни за что не задевал иначе может сам газовать
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
почти полностью -- с почти согласен
А я не согласен с "карбюраторщиком" тем( который полностью его видит выкрученным), я этим винтом под номером 44 на картинке -- выставлял пусковой зазор ДЗ в 1,5- 1,8 мм
и у Тюфякова так написано :smoke:
А ссылки некоторые не читают ---инет :):) дорогой, а может сообщений набирают-- в Клуб то надо вступать :)
Удачи всем
ПН MetalVoice за кавычки " карбюраторщик" -:good::good::good:, а впрочем карбюраторщик тот по своему прав: зачем ему обьяснять что то кому то -- так и клиентов не будет , ха-ха
GraD
31 Дек 2011
нет, ну тут явно какие то разногласия , почему один
,якобы, специалист утврждает что эта заслонка должна быть вообще закрыта , в мануалах говорится с точностью до наоборот ... я тоже непонимаю как бенз тогда будет поступать если не трогать газ например ...
