Расход топлива крайса
stalker441
26 Май 2012
240
120
Ребят, у кого какой расход топлива? И какой расход для крайса считается нормальным? у меня 15 л. город, трасса 11-12:)
Azfair
25 Фев 2007
114
127
там отвод на обратку т.е. на клапан прям перед фильтром находиться под днищем, так что если клапан открытый т.е. не арбайтен, бенз идет по пути наименьшего сопротивления.
Добавлено через 28 секунд
товарищи ничего не понимаю, проехал по пробкам до дому, больше 1 и вторая передачи, редко 3, проехал 18 км от заправки до заправки, съела 5 литров, ну куда это годится! или может так должно быть на низких передачах?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Модуль ЭБН Э04.3900 000-21
такой же модуль приобрел и я, после установки которого(Взаместо УТЕС) стал фигово движок заводится, стартер крутить теперь приходится до 2-3 сек и только тогда ничинает схватывать....поставить родной что ли обратно.... на горячую после небольшой остановки заводится вполне нормально, с пол оборота.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Это нерабочий регулятор давления Замени его и все будет пучком
15,379
8,737
отсутствие давления) - это нормально?
Нет не нормально, давление в системе должно держаться, обычно проблема в обратном клапане в насосе или не держит регулятор давления.
сброс топлива под этим давлением через открытый клапан создает на поверхности бенза в баке некую разряженность отчего поплавок скорее всего опускается чуть ниже реального уровня горючки.
Сброс давления идет всегда, он происходит в стакан модуля, за счет сброса топлива стакан всегда полный и избыток перетекает через край. Поплавок замеряет уровень в самом баке. Общее только электричество, как правило плохой контакт на массу.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Хм, я собственно из за него(ну и попутно из-за прыгающей стрелки топливного показометра, и сильного зудения, + хлюпал старый) этот работает ровнее, зудит всеравно((( едет нормально.
Вот только холодный запуск не ахти....
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У меня так же было когда не работал РДТ Сам РДТ может и рабочий а вот сборка бывает хромает Металлический шток на котором стоит РДТ вставляется в крышку модуля и между ним и крышкой есть уплотнительное кольцо Под штоком внутри крышки Его мугут криво вставить и порвать Соответственно бенз будет идти в обход РДТ вот и нету нужного давления Попробуй продуть в обратку если свободно дуется то сто пудов уплотнительное кольцо
Grishka
20 Май 2012
936
105
Cилой легких - дул, ни шиша не продул... Вот бензонасос в обе стороны и на всос и на высос)
Моторчик VDO
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Тогда обратный клапан на бензонасосе Насос под замену
Добавлено через 38 секунд
Он дуется только в одну сторону
Grishka
20 Май 2012
936
105
Zenya, но ездит то нормально, на горячую заводится хорошо....мне кажется тут дело в производительности насоса....бошевский больше в диаметре и по высоте был, этот просто не успевает создать давление....
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У меня тоже ездила и с грузом С грузом правда не очень тянула Но у меня все таки грузовая У нас разные весовые категории
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Номер насоса какой ???
Grishka
20 Май 2012
936
105
Не знаю. Модуль Э04.3900 000-21
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
В модули могут ставить и бош и сименс и еще по номерам они различаются у каждого номера своя производительность и свое давление
Grishka
20 Май 2012
936
105
Cименс, провода питания припаяны к моторчику, модуль показометра бензина - VDO. Я вот думаю, поскольку у меня сейчас гибридная система(трубки сталь а фильтр быстросьем, + присутствует около 1 метра обычного резинового шланга(Гатес, но карбовый) , может немного шланги раздувает от давления и получается что давление падает при предварительной работе ЭБН перед запуском.
Никак не могу найти топливопроводы на крайслер, ни комплекта полиамидных трубок, или штуцера(тройника) для стальной магистрали.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Припаяны говоришь Такие модули уже давно не выпускаютя Это калужский сименс Он не ремонтопригоден На него отдельно запчастей не найдешь Шланг здесь не причем
А на счет топливопровода вт здесь покопайся
http://www.avtozapchastiru.ru/catalog/99/?PAGEN_1=18
steel555
24 Окт 2013
191
79
Если кто снимал уже этот модуль Э04.3900 000-21, подскажите пожалуйста размерность 8-ми болтов его крепления, ибо они кажутся больше нежели стандартные М5 с длиной рабочей части 10 мм ?
    87.6 KB · Просмотры: 17
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Обычные м5 Берешь от жигулевского стеклоподъемника с шестигранной головкой и ставишь Стоят копейки
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
И желательно при каждом съеме модуля их менять Это совсем не дорого за то резьбу в баке сохранишь
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
