Расход топлива крайса
stalker441
26 Май 2012
240
120
Ребят, у кого какой расход топлива? И какой расход для крайса считается нормальным? у меня 15 л. город, трасса 11-12:)
steel555
24 Окт 2013
191
79
Я тоже по-началу пробовал зубильцем и стамезкой ( на фото чуть выше видно по одному из винтов), но решил всё-таки прикупить ударную отвёртку и попробовать ей, т.к. вышеперечисленными инструментами - всегда успею, как говорится: "ломать - не строить":)
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
хотел бы я посмотреть в глаза тому **********у который туда болты под шлиц догадался вставить...
это ж какой силой дибилизма надо обладать, и устойчивостью к лучам поноса, чтобы за столько лет на конвеере не начать закручивать нормальные болты под 6-гранник :smoke:
7,980
3,831
Ну,от вас то они не далеко совсем...:haha:А ещё когда увидите,то про Газель напомните.Туда они до сих пор такие болты ставят,а ещё с маленькой звёздочкой типа "торкс":smoke:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Кто подскажет, шланг с адсорбера в каком месте входит в бак. Есть большое желание приспосоить эту магистраль на обратку джизета, а вот куда и как оно там будет литься в бак? Журчать или вспенивать топливо будет?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
8,650
1,765
mm223, Норма для моей машины где-то десятку на сотню по трассе, езда рваная, то разгон, то торможение.
Летняя резина чуть больше, нагрузка на мотор немного больше, на затяжных подьемах ощущается.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Заменил целиком модуль ЭБН на 514.1139 СОАТЭ. По винтам получилось 50/50 - Четыре головы свернул, четыре получилось вывернуть. В большей степени помогли кусачки и немного ударная отвёртка. Заменил на болты под ключ плюс герметик по внешнему, за прокладкой, радиусу. Ну и замазал всё железо вокруг литолом. В итоге, результат ~ 9л вместо 12л. :drinks:
steel555
24 Окт 2013
191
79
Проблемы с ЭБН были описаны чуть выше (накрылся регулятор давления и т.д). А насчёт показометра картина хоть и изменилась в лучшую сторону, но некоторые косяки остались, такие как: при заправке "до полного" стрелка показывает где-то на половине последней четверти, но стоит заглушить и через некоторое время опять запустить движок стрелка доходит до максимальной отметки, а потом немного откатывается назад. И такая фигня происходит где-то до расходывания половины бака, затем уже всё встаёт более-менее на свои места. Вот такой вот результат замены.
P.S. Да, и конечно же, ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!! С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !!! Свою историю надо знать и чтить, а так же никогда не забывать о миллионах погибших за наше отечество. ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ !!! :drinks:
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Здравствуйте.расход по городу и по трассе 17 литров на 100км.спокойная езда.насос давал давление 4.грешу на насос(работает по ровно.но стрелка на приборке живёт своей жизнью показывая разные уровни топлива)тяга на горячем моторе бывает плохая.и думаю что могут форсунки переживать(иногда заливает какую то свечу).какой насос лучше поставить в случай замены.и чем чистить форсунки.может у вас есть своё мнение по поводу 17литров
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Диагностировать смогласен.но по осени ездил на диагностику и перепрошивку на 12 версию.расход до перепрошивке и по сей день такойже.по диагностике все хорошо.уже голову ломаю что ещё может быть.у одного чела на крысе с мотороллой спросил о расходе -ответил 10-11 ну максимум 12 (таксует).колодки тормозные не трут (мне приводили довод о перерасходе топлива)
8,650
1,765
Расход дело относительное, зимой в пробках и 20 литров норма, у меня в городе меньше 14 не выходит, траса десятка. Замерь выхлоп, если всё в норме, то не парься, если и есть перерасход, то выхлоп сразу покажет, а там уже будешь плясать.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Спасибо за совет.блин на тех осмотре мерели мне выхлоп сказали в норме .проходил сам не платил
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Я готовлюсь к худшему потому и спросил про насос какой лучше и чем мыть формы(говорят Винсом не очень.ультразвуком нельзя)???
