Расход масла.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Понемногу увеличивается расход масла на угар. Хоть и лью синтетику. Пробег около 160ткм. Колпачки заменены. Значит кольца, хотя тяга хорошая и компрессия ещё есть.
Есть ли смысл поменять кольца и докатать до капиталки. Давление на прогретом 2.2атм. Лампочка аварийного давления не загорается.
При замене колец конечно и вкладыши освежить можно.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Алексей595, у тебя хобби в мотор лазать?:)
Если угар не устраивает,то уж лучше сразу разобрать мотор и отремонтировать по "хорошему",а кольца менять как тут уже отписывались бывалые-фигня,потому что есть уже элипсность на гильзах.:smoke:
8,650
1,765
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Фотки всёх 4х свечей в студию. Поставлю диагноз по фотографии :popcorm: Да, подпишите маркером свечи чтобы обратно вкрутить на своё место.
402-й неприхотливый к маслу,
Конечно, лейте подсолнечное. :yes2: в 402м трения нет, масло от нагрева не разжижается. :wall:
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Свечи всегда новые и в идеале. Ставлю APS, самарский Вош. Замена через замену масла. Лёгкий белый налёт от пропана. Резьба тоже чистая. Вентиляция картера чистая. Колпачки менял, на впускных небольшой чёрный налёт. 1-2 цилиндр, направляющие клапанов без люфта, 3-4 есть не большой.
П/с пробовал. Синтетика лучше и не сильно дороже. С учётом большего угара п/с, то на то и выходит.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Конечно, лейте подсолнечное. в 402м трения нет, масло от нагрева не разжижается.
Глупости. 402 проектировался в эпоху М8, и на минералке он будет себя чувствовать неплохо. Но минералка зачастую дает сильные отложения внутри мотора и поэтому я посоветовал полусинь.
А то что у синтетики угар меньше не знал.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Всем привет. Авайте по порядку:
1. "Понемногу увеличивается" - это как в цифрах выглядит? По мануалу есть допустимый нормальный угар.
2. Раньше, когда масло не расходовалось - было залито то же самое? От пробега расход масла не зависит? Скажем, у меня раньше одно масло начинало расходоваться после 3-4 тысяч пробега, а до того-ни-ни. Потом приходит время замены, поменяешь масло - и снова не расходует, пока 3-4 тысячи не пробежит.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Если не заводить. :smoke:
С угаром масла свечи должны чернеть и выхлоп быть сизым, если нет ни того, ни другого - масло куда-то в другое место уходит.
лей масло погуще
При 90 градусах синтетика "гуще" минералки ;)
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Утечки масла нет. Мотор сухой. Ни капли на асфальте.
Выхлоп чистый, без сизого дыма. Расход масла примерно 1литр на 1000км. Или 100гр на 100км, что пока в пределах заводского допуска.
Для справки. Нет масла пожиже, погуще.
Есть объективный показатель вязкости при температуре 100град. Синтетика и минералка с верхним 40 имеют одинаковую вязкость 13.8.
Суть в присадках, улучшающих смазывающие свойства масел.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Ну и прекрасно.
Есть :popcorm:
Почему с синтеткой давление выше? :)
синтетика 5в-40 http://rosneft-lubricants.ru/netcat_files/products_pds/TNK_Magnum_Ultratec_5W-40.pdf
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм
/с
14,2
Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа*с
4900
Индекс вязкости
Щелочное число, мг КОН/г
9,4
Зольность сульфатная, % масс.
1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С
216
Температура застывания, °С
-45
Испаряемость по НОАК,%
11
Плотность при 20 °С, кг/м
http://rosneft-lubricants.ru/netcat_files/products_pds/TNK_Magnum_Motor_Plus_10W-40.pdf
ипичные физико-химические показатели
/с
14,4
Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа*с
6500
Индекс вязкости
146
0,9
210
-38
14
Плотность при 15 °С, кг/м
Кинематическая вязкость сопоставима, а вот индекс вязкости ощутимо различается.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Кинематическая вязкость, это и есть гуще-жиже. Определяется вытеканием через калиброваное отверстие нагретого до 100град масла. Нас же не давление интересует, а износ мотора. А он зависит от присадок, улучшающих смазывающие свойства масла. Причём в динамике. Т.е на весь срок работы масло до замены.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
@Алексей595, А как на тапок давишь? 402 не любит чтобы ему под хвоста давать.... И прежде при наличии всего того
смени стиль езды на более размеренный и расход снизится, попробуй !
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Стиль езды простой как валенок. 4я передача, скорость 85-90, обороты 2800-3000. Но на хвосте прицеп с тентом под 2 тонны. Или пустой 700кг.
Мотор под постоянной нагрузкой. И так много часов подряд.
