Расположение датчиков на двигателе
al1313
5 Янв 2012
19
Доброго времени суток. Хотел найти датчик положения распредвала. В "букварях" пишут, что крепится он на головке за шкивом правого распредвала. Вот на фото это место на моём движке::shok:
Впрос: где установлен ДПРВ?
ГАЗ-31105, февраль 2008. Ремонтов не было.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
думаю что на машинах без датчика температуры АКБ тоже просто висит ошибка
У меня ДТАКБ нет, ошибки тоже нет никакой.
вопрос только как при этом меняется алгоритм управления генератором?
Я думаю что подставляется температура с датчика окружающего воздуха что на морде или на впуске. Больше склоняюсь ко второму варианту, так как ближе к истине.
Найти бы человека знающего про эти прошивки...
7,974
3,828
а у меня иногда горит лампа ебд что это и зачем и где датчик или клемма?
Успокойтесь,системы EBD на Волге нет и никогда не было.Нет и датчиков и клемм.Глюк приборки это."Массы" как правило нет в нужном месте щитка.
Vladosik
11 Янв 2010
104
думаю что на машинах без датчика температуры АКБ тоже просто висит ошибка, вопрос только как при этом меняется алгоритм управления генератором?
Датчика нет и ошибки тоже нет
15,369
8,732
Ради интереса надо будет попробовать отключить датчик и посмотреть по БК на ошибки, надеюсь смотрите не по "желтому глазу", так как его на Мотороле нет.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Плохой контакт в разъеме приборки ХР1 кон.1, там провод на массу, http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
15,369
8,732
Я знаю что на старом БК (Престиж 105) можно было в параметрах посмотреть температуру аккумулятора, а вот на новом (Мультитроникс ТС750) что то пока не знаю есть ли это, вроде в перечне параметров по мануалу нет такого.
Vladosik
11 Янв 2010
104
На моём БК Мулитроникс VG1031G тоже такого параметра нет
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
У меня датчика ТАКБ нет, только дыра в площадке крепления АКБ. Блок моторола AF, проводка под кондей (хотя его нет). Датчик темперы окр. воздуха есть около фары.
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
Я себе поставил вместо АС для подключения кондиционера блок AF, причем из последних выпусков
У меня AF. А где брал, если не секрет? В интернет магазине есть - там вроде дешевле? И как определить что это последний выпуск? А на газель подойдет любой или свой? И еще вспомнил - у меня ошибка 0601 ошибка контрольных сумм, сновья ее кажет - это нормально? на диагностике говорят что ничего страшного. Эта ошибка высвечивается только при повороте ключа и при работающем двигателе, заглушишь - она исчезает. не стирается ни через диагностический разъем ни с бортового компьютера. БК есть.
15,369
8,732
Брал с разборки, вроде за 6 т.р., в интернет магазинах не брать, они не запрограммированы под наши машины, на заводе заливался калибровочный файл, под Газель он свой с ограничением скорости 130 км/ч.
Alexei
28 Апр 2008
У меня проблемка с показаниями температуры окружающего воздуха, клторые выводятся на блок климата. Показания скачут от минус 50 до плюс 90 градусов. Реально ли это устранить? Где найти датчик? Если датчик расположен в зеркале, а оно вроде как неразборное, то как быть? Авто 2008 года, микас 11.
Azfair
25 Фев 2007
114
127
http://www.drive2.ru/l/2713812/
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
Кратко опишу пред историю, (чтобы понятен был вопрос). Двигатель крайслер (машина 2007г) приказал долго жить. я приобрёл другой двигатель, перебрал, но оказалось что на этом ДВС2 двигателе нет датчика положения распр. вала заднего, а стоит пластмассовая заглушка. передний датчик распр.вала имеется. Теперь вопрос:
1. можно ли просто откинуть разьём от заднего датчика, не подключать его (всё равно не к чему). будет ли нормально работать двигатель, ведь в блок управления не будут приходить показания с этого датчика.
2. Можно снять датчик с ДВС1 и переставить на ДВС2, тогда подскажите как его правильно поставить, там к распредвалу прикручивается "блин" с двумя штифтами и его можно поставить и так и повернув на 180 градусов, двумя способами так сказать. Как его правильно выставить?
Azfair
25 Фев 2007
114
127
вниз разъемом ставить надо
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
Сам датчик понятно, разьёмом вниз, я про блин который под датчиком прикручен непосредственно к распредвалу, он круглый на нём два штифта его и так и эдак можно прикрутить, с него датчик показания снимает, а его и так и эдак можно прикрутить.
Да, забыл сказать на ДВС1 стояли оба датчика (и передний и задний) и оба были подключены.
15,369
8,732
Будет ограничение по оборотам в районе 2000.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
