Расположение датчиков на двигателе
al1313
5 Янв 2012
19
Доброго времени суток. Хотел найти датчик положения распредвала. В "букварях" пишут, что крепится он на головке за шкивом правого распредвала. Вот на фото это место на моём движке::shok:
Впрос: где установлен ДПРВ?
ГАЗ-31105, февраль 2008. Ремонтов не было.
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
А куда подробней: был двигатель ДВС1 на нём стояли два датчика расположения колен. вала (передний и задний) оба подключены и работали. Но двигатель по причине большого расхода масла был снят. Сейчас ставится другой двигатель ДВС2 на нём стоит только передний датчик, я на месте заднего заглушка. А все вопросы выше.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Впервые слышу что бы стояло два ДПРВ
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Серег это не возможно, сами наверно переделали, был передний, поставили задний, передний датчик стал как заглушка
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
Какая заглушка, заглушка чего? Передний датчик считывает показания с пластины, если его нет то пластмассовая крышка ремня ГРМ без отверстия под него. проводку тоже переделали? проводка без признаков вмешательства, да и ставить задний если как вы говорите есть передний какой смысл (не снимая двигатель там такой гемор его поставить). Не пойму почему не могут быть два датчика сразу, один считывает показания с вала выпуска, один с впуска. Кто знает подскажите как правильно установить задний датчик на распред. вал
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
При заднем датчике на крышке вместо переднего стоит заглушка И на хрена козе баян Что такое ДПРВ иначе датчик фаз ??? Он считывает положения РВ и определяет какая форсунка должна открыться Если он не работает то впрыск становится попарно параллельным то есть инфа идет уже от ДПКВ А два датчика будут между собой ругаться к то му же на разных валах
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Задний датчик как снимается/меняется? На ощупь нашёл, но как дальше быть, пока не вкурил. Идёт отсечка примерно на 2100, пишет евойную ошибку.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Самое сложное отсоединить фишку Но я поступал иначе Маленькая трещетка и головка на 8 по моему На ощупь откручиваешь два болтика Вытягиваешь датчик вместе с фишкой и потом ее отсоединяешь
Добавлено через 51 секунду
Неудобно но ничего не поделаешь
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
Специалисты! Кто знает! Мозги взаимозаменяемые для моторов с ДатчикамиПРВ, установленными спереди и сзади? Можно перекинуть? Прошивки одинаковые и одинаковые ли косы? Оба блока маркировки АФ. Собираюсь брать донора для газели.
15,332
8,723
Мозгам все равно где ДПРВ.
Не о чем не говорит, это только серия, по железу все одинаковые: AC, AE и AF.
У Волги с Газелью разные калибровочные файлы залиты в ЭБУ.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Меняй не парься Различие только в расположении датчика и жгуте датчиков Жгут ЭБУ тот же
Я езжу с последней волговской прошивкой от Леонида Это во много раз лучше чем на газелевской
Добавлено через 50 секунд
Там разница в принципе только в ограничителе и все
15,332
8,723
А почему не Газелевской от него же? Калибровочный файл скорее под трансмиссию, что бы ЭБУ правильно определял скорость и пробег.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Нет все тоже самое только на газелевской ограничитель по скорости
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Эбу определяет скорость и пробег с датчика скорости А его показания зависят от привода спидометра в КПП
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
нет. На волге и газели разные приводы спидометра.
но
есть стандарт 10000 имп/км и 10000имп/милю. У нас на км.
проще говоря- приборки-то одинаковые:)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
но
Приводы разные но конечный результат выдают один и как ты правильно подметил что приборки одинаковые и жатчики скорости одинаковые Значит и импульсы на мозги одинаковые Так какая калибровка на трансмиссию ???
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
В каком ограничителе? По скорости? Чем лучше волговская прошивка конкретно? И просто из любопытства: ты специально в НН ездил прошиться?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ограничитель это отсечка по скорости Волговская последняя получше на низах Специально не ездил у меня друзья в Нижнем Отдал мозги Перепрошили Привезли обратно У меня запасные вместе с движком есть
