Расположение ЭБУ
Lelik78
25 Май 2008
29
Была как-то такая ситуация:при движении были очень резкие скачки оборотов - то +1000, то -1000, щелчки в блоке предохранителей, при выключении зажигания продолжал качачать бензонасос, один раз машина просто заглохла, причем прозошло это на скорости примерно 60 км/ч:shok:. Сначала грешил на замок зажигания, потом мне посоветовали посмотреть ЭБУ. О,чудо! Хвала инженерам ГАЗа!!! Это надо же впихнуть блок в ноги пассажиру и к тому же разъемом вверх. Из-за этого просто отгнил один контакт и началось. Пришлось покупать новый блок. Прикрепил я его к полке, которая находится под бардачком. Есть только один минус - в случае необходимости реудобно отсоединять фишку.:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Расположение ЭБУ
скорее всего на него попадала вода. течёт обычно из под уплотнителя лобового стекла. есть такая болячка у волги. так что смотри на наличие протечек.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Надо его просто перевернуть и закрепить по месту. У крепления под полкой тоже есть минус. Во-первых, сильнее вибрация, во-вторых, Пассажиры нет-нет да спихивают ногами разъём. А на ходу это чревато.
Юлич2411
12 Апр 2008
92
83
его можно снять, а между блоком и кузовом положить кусочек линолиума так, чтоб он прикривал его еще и сверх, как козырёк, или хорошо пройти стекло герметиком.
7,963
3,818
А там и не течёт вообщем-то.Течёт,как по трубе, по жгуту проводов,идущему к Микасу.Сначала в разъём,а потом в блок.Если перевернуть разъёмом вниз,то в разъёме вода собирается,а в ЭБУ уже не доходит.
Реакции: xxil
mirage
10 Апр 2008
162
Еще может течь через гидроизоляцию, что находится под решеткой перед лобовым стеклом(на ней закреплена трапеция дворников). Со временем она трескается и пропускает воду.
mirage
10 Апр 2008
162
mirage, Нет там никакой гидроизоляции под панелью дворников.
У меня 3102 1999 года. Там на дне какой-то непонятный материал, по которому стекает вода, попавшая под решетку. Он и потрескался. У меня тоже микас заливает, я думаю, что как раз через эти трещины. Если не гидроизоляция, то что это тогда?
Crion
7 Апр 2009
417
156
Re: Ответ: Расположение ЭБУ
Мой выбор герметизация чтекла а не полумеры с переносом блока!
Тоже по началу бежало, силиконовым герметиком заделал течь, но после бесконтактной мойки она опять возобновилась + добавилось в другом месте.
Какой герметик для этого лучше использовать?
cadet
8 Апр 2009
501
703
cadet
8 Апр 2009
501
703
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
И как поживает?
Просто так бросили или прикрепили?
У меня на3102 97года(старая панель) он штатно под бардачком крепился и прикрывался пласмасовой нахлобучкой,но полочки небыло.;)
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Сегодня столкнулся с полным разъёмом воды и резко стало интересно насчёт переноса блока. Проще всего конечно на полку под бардачком. Но, во-первых, там обычно шмотки всякие телепаются, а объём и так небольшой, к тому же вещи перекатываясь могут в принципе повредить проводку, а во-вторых — а он там не будет перегреваться? Всё-таки отопитель рядом, да и с конвекцией там, наверное, всё же проблематичней, чем на штатном месте у правой пассажирской ноги.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Может правильней будет источник влаги ликвидировать?
Оно конечно. Но если это льётся через щели какие-то — сто пудов будет так что заткнёшь в одном месте — прорежется в другом. Я так полистал и понял, что это есл не у всех, то через одного проблема.
Добавлено через 23 часа 58 минут 2 секунды
Однако, загадка для меня — зачем там болт с отрывной головкой? И как его оттуда выкручивать?
12,271
5,577
