Раскачивает машину
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Расскачивается машина
Всем ночи. Скажите пожалста почему машина расскачивается вверх-вниз на маленькой скорости 1 - 2 передача, причем так сильно, как будто ее кто то качает снаружи или как будто колеса овальные. На большой скорости не чувствуется.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
У меня сзади под основными рессорами по 1 листу. Они немного шире "родных" и на них резиновые отбойнички стоят сзади и спереди. В итоге между основными и дополнительным листом на концах где-то 10 см... вот хотелось бы узнать, может убрать эти резинки? Или немного укоротить? тогда помягче будет?
А это смотря чего ты хочешь: чтобы она не провисала под грузом? мягкости для пассажиров? или чтобы повороты держала?:gaz_love:
Bond
26 Май 2009
542
292
хочу мягкости хода. ну и небольшой запас грузоподьемности. чтобы посадить пару человек назад и заправить бак газа 60л.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Тогда бери стаааарые рессоры и ставь, металл-то был хорош! Или ставь новые 5-листовые, но это ненадолго. Либо наваривай на аммы доп. кольца (Если оставишь 6-листовые) снизу. По другому никак.:gaz_love:
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
попробую снять доп рессоры. может поможет....;)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Для начала сними эти резинки с одной стороны, посмотри, насколько опустится бок машины, если визуально устроит, сними с другого боку, прокатись по неровностям, попробуй. Если мало мягкости снимай доп. листы. В день (световой) спокойно уложишься с перекурами.:gaz_love:
Реакции: Bond
Dorogovv
27 Сен 2009
12
Авто раскачивается
День добрый, помогите с советом моя 029 при скорости до 40 раскачивается как на волнах с лева на право, поменял оба передних колеса, тоже самое что делать ?
Aleviko
27 Июн 2008
567
Re: Авто раскачивается
В точности такое же было. Заметно при медленной езде по хорошей дороге. Это "грыжи" на колесах, не обязательно на передних.
Can9
18 Дек 2007
я бы посоветовал посмотреть на стабилизатор поперечной устройчивости, у бати на Победе он один раз сломался на месте сайлентблока и не было видно дефект, а управляемость и устойчивость была ужасная.
Реакции: Bond
asp
29 Сен 2008
1,663
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
Газмас лучше держат повороты... добавляют жёсткости...
А я как раз хочу чтоб мягче была... поэтому и поставил масло. Посмотрю как будет. Никогда не поздно поменять.
br555
14 Фев 2009
869
387
Стояли у меня газомаслянные, правда незнаю какого производителя, снял по причине того что ездить стало просто невозможно (оказалось один заклинил), поставил родные и половина мелких ям и неровностей исчезла.
Реакции: Bond
Insane
21 Янв 2009
262
341
Раскачивается по ширине и клюет носом
Приветствую всех, недавно заметил, что при медленной езде и преимущественно при начале движения машина начинает раскачиваться в разные стороны, влево - вправо, как в коляске :) От загруженности ничего не меняется, кстати происходит это не всегда, сталкивался кто-нибудь с подобным?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Раскачивается по ширине и клюет носом
Проверь состояние колес. Резина насколько старая и изношеная?
машина сначала клюёт носом потм начинает ехать,
Похоже на подклинивание прогретых передних тормозных механизмов.
