Различия крайслера на моторолле и микасе.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Собственно сабж.
Мой мотор на моторолле.
Есть возможность купить 2008 года на микасе. Голый мотор. Какие то переделки нужно делать будет? Или просто свои датчики перекручиваю в новую движку и все?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Можешь Миковский двигун переделать на Моторолу.
да переделать то можно что угодно.
Поставлю вопрос конкретнее.
Заказал голый мотор под микас, то есть блок, голова крышки. Все датчики с двигателя на моторолле(то есть моего) подойдут на новый двигатель с микасом? Или где то придется ставить заглушки, где то другой формы датчики?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
если расположения датчика распредвала совпадет
конкретнее, знаю что у них две модификации, один с датчиком по передней части, второй на задней. Но у меня за кронштейном кондера болтается фишка, кто то предполагал, что это под датчик распреда.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а кто-то что это колодка подключения муфты компрессора
хм, интересный вариант, не слышал.
То есть эбу под кондер, прошивка безкондейная, и проводка под кондер есть? Тогда запутался.
Но ведь даже если датчик распреда будет стоять в другом месте, провода же можно наростить и перенести, ведь конструктивно они одни и те же?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Burik Не парся все датчики совпадают. Могут быть отличия только по распред валу (может стоять спереди) но как я понял разницы особой нет. Для установки Макаса добавляется только датчик неровности дороги (ДНД) и переделывается зарядка вот и все изменения. Разъемы датчиков все совпадают (только если спереди распредвальный датчик не знаю). Тот штеккер который болтается пусть себе болтантся он не нужен. Косу свою целиком снимишь и посавишь на новый двигун без проблем.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
var_slayer
плюс второй ДК
Он стоит после ката и не будет к двиглу и Мотороле иметь ни какого отношения (коса старая Е2).
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Вот если бы на оборот ставили Е3 вместо Е2 и то датчики можно было програмно отключить.
Реакции: vlr
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Все я понял
двигун управлялся Микасом
стоять будет Моторола
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Если ты ставишь двиг (новый), управление кторого было ЭБУ "микас", на замену двигателя (старый) который управлялся ЭБУ "моторола" - то ничего переделывать не надо. Тупо снял старый двигатель - воткнул новый, присоединил все датчики и все. единственное что может возникнуть - это соответствие расположения датчиков распредвала (спереди или сзади).
Собственно различий между двигателями с МИКАСом или МОТОРОЛА нет. Сами двигатели (комбинированный кусок железа, чугуна и дюрали) абсолютно одинаковые, это двигатели от JEEP LIBERTY 2004 - Crysler 2,4L DOHC ED1.
Не путай с двигателем EDZ от PT_CRUSER - там различия в клапанной крышке, масляной системе, другое расположение масляного фильтра и другой формы поддон.
Блок цилиндров, коленвал, поршневая одинаковые - обозначение ED0.
15,368
8,732
Датчики двигателя одинаковые на обоих вариантах, не случайно МИКАС ставится вместо Моторолы. Единственное, как писали, может быть разное расположение датчика распредвала. На "новом" моторе будет сзади.
