Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,300
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
По прошествии солидного промежутка времени от начала темы, а также в свете новых ПДД касающихся езды с постоянно включенными фарами, хочу еще раз поинтересоваться у внедривших разгрузочные реле в цепь питания ближнего цвета:
Как повлияло повышенное напряжение питания фар (вплоть до 14.7вольт) на срок службы ламп?
24,196
Меняю лампы раз в год независимо от их работоспособности. Ни одна не перегорела, не померла своей смертью.
Реакции: Teh
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
у меня вольтаж 14В, все 14В на фарах, поставлены не только доп реле, но и вся проводка на 6 квадратов к фарам заменена, включая проводку в самой фаре.
лампы маяк 100/90Вт (с толстой спиралью, реальная мощность 80-85Вт), так вот работают без проблем :) 2 года, полёт нормальный :)
Реакции: Teh
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Teh, я разгрузку внедрил в конце декабря. У меня собрана на мосфетах. Пока всё нормально. Правда в качестве ходовых огней я использую дополнительные противотуманки с белыми стёклами. Тоже с разгрузкой.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Teh, говорю, у меня напряжение на самой лампе 13.90В
самое опасное это включение лампы...
я пробовал зажечь лампу на 18В, если сразу на холодную содишь ей 18В, перегорает... если сначала на 12В разогреваешь спираль а потом врубаешь на 18, горит нормально... :)
(вроде 18В, точно не помню эксперименты. на 24В сгорела сразу даже при подогреве спирали)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Я спрашиваю потому что планирую установить термооптимизированный РР на генератор от Энергомаш.
Так у него напряжение может достигать 14.7вольт. А учитывая то, что при 14 вольтах, мне приходилось менять мои Осрам Найт Брейкеры каждые 4-5 месяцев, то что будет если напруга будет еще выше...
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
iillyyaa2, я прекрасно понял Вас (или тебя, как больше нравится, учитывая давнее общение) , но лампы маяк 100/90Вт это нестандарт, может они имеют бОльший запас надежности, чем обычные, поэтому и спрашивал у полковник2 (у него же вроде стандартные).
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Необязательно покупать термооптимизированный, можн доработать обычный трехуровневый (схему давал- 2 резистора и один терморезистор). :rolleyes:
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Кочено можно вот:
picture.php
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
kineskop, спасибо. Я помню, что где-то видел уже ее, но где именно не помню. Понятно, что можно сделать самому, но дело в том, что я не знаю какие режимы зарядки (по напряжению) при какой температуре оптимальны. А тут кто-то дал ссылку на готовый энергомашевский РР, который стоит всего 350руб включая почтовые расходы. Грех было не воспользоваться.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Ну, у кого то уже стоит трехуровневый и выбрасывать лишние 350 смысла нет :(
Здесь же я номиналы подобрал так, чтобы при +45 град. напруга была 13,4В, а при -18 14,7В. Остальное автоматом высавляется. Если АКБ разряжен (долго не эксплуатировали), то тумбле остается в работе и можно добавить напругу на заряд. Оптимальное положение- среднее. Не переключал уже год :)
Реакции: Teh
rds
25 Мар 2008
556
360
Судя по многочисленным отзывам эти лампы живут не более полугода, не зависимо от напряжения.
24,196
А какое напряжение на самой лампе (разъем) ???
Измерял, но не помню. Довольно близкое к напряжению на АКБ.
Да, лампы совершенно стандартные. Регулятор напряжения двухуровневый. При нормально заряженном АКБ без потребителей держит 14.6В.
Реакции: Teh
n311
1,710
778
Осрам Найт Брейкеры - это тоже не стандарт и насколько помню повышенная светоотдача на них достигается за счёт более тонкой спирали, так что имхо всё закономерно.
У самого стандарт, когда переделал не помню (где то в теме отписывал) ничего не перегорало. Одно время стоял и двухрежимный РР, соответственно и на зимнем режиме ничего не сгорело
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Осрам Найт Брейкеры - это тоже не стандарт и насколько помню повышенная светоотдача на них достигается за счёт более тонкой спирали...
Похоже так. Хотя мощность стандартная, 55/65
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
наоборот. чем тоньше спираль, тем больше её сопротивление, тем меньший ток, тем меньше мощность.
в лампах 100Вт спираль толще (если у вас не толще, значит это 55Вт лампы перемаркированные)
так же амперметр показал чуть выше ток на найтбрекерах, но не сильно... несколько процентов.
далее, по яркости они поярче чем лампа на 55Вт, но ни о каких +90 даже рядом не стояло... ибо лампа с реальной мощностью в 95Вт ярче в разы :)
найтбрекер это 55Вт + 20% яркости (не более)
фото спиралей ламп
какие где уже не помню.. но средняя это 130Вт
    28.9 KB · Просмотры: 58
Реакции: Teh
24,196
Это да. Однако производителя делают спирали из нескольких параллельно вкрученных спиралей. Окисные пленки поверхностного слоя работают как изолятор и на низких напряжениях спираль работает как несколько параллельных нитей.
Рассмотри спираль под хорошим увеличением - это не просто нить, это крученный "канат"!
