Развоздушить печку на крайслере
Yurik74
2 Июл 2010
23
Помогите парни. Похоже завоздушило печку.идет только холодный воздух.
8,649
1,763
805
У меня было то же самое, это скорее всего пробка. Я когда частично сливал тосол при замене датчика в верхнем патрубке, то после залития печка печка грела еле-еле теплым. Гарантированно лечится путем заливания тосола со снятым шлангом подачи на печку(который узкий от термостата). Как только тосол начал выливаться из шланга, одеваем его на патрубок и доливаем тосол до нормы. Кран отопителя должен быть, разумеется, открытым полностью при заливании охлаждайки.
А кран отопителя если жужжит, то работает и трогать его не надо.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Жужжать он может хоть до посинения, толку от этого будет ноль, если зубья на шестернях срезало, как обычно. Вообще не вижу смысла в этом кране, если бы у меня была такая печка, при первом же косяке с его стороны он был бы заменён на водопроводный.
15,317
8,711
При первом косяке посмотрел на проблему и доработал новый кран, так с ним и катаюсь с 2006-го года, больше не подводил.
Добавлено через 54 секунды
Так он как бы и не должен жужать, он щелкает, так как сектор переводится моторчиком очень быстро.
8,649
1,763
805
Ну он на слух как-то зудит, но коротко, при поворачивании колесика на печке слышно как он работает моторчик.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Yurik74, http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1087752&postcount=97 разбери кран, это очень просто и проинспектируй его изнутри.
Добавлено через 7 минут 58 секунд
я просто изнутри всё вытащил, кроме мотора и поставил обратно, поскольку делал на даче без з/ч. кстати новый у нас в магазе стоит 750 руб.
Yurik74
2 Июл 2010
23
спасибо.вылечил.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,694
1,673
465
завоздушило печку
Если в пробке расширительного бочка клапан не трогал и тосол до опустошения бочка не выпускал то завоздушивания не произойдет. Господа следите чтобы в системе охлаждения было избыточное давление. Тогда и перегрева не будет и завоздушивания.
8,649
1,763
805
спасибо.вылечил
Так что было-то, все-таки пробка?
А у меня его похоже нет, патрубки на горячую мягкие, может пробка расширителя? Смотрел на Лачетти, так там на горячую патрубки очень упругие и из под крышки здорово шипит.
15,317
8,711
Может и пробка, посмотри клапан не перекошен, а так же мог и шланг лопнуть пароотводящий или на расширительном трещина, но расширитель скорее тек бы.
Мишаня87
1 Сен 2011
31
А если нет щелчка моторчика,а слышно только гудение?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Сегодня как только не пробовал выдавить воздух,а всё равно дует теплом(еле-еле),зимой задубеть можно будет.
skorp
27 Фев 2011
381
373
может это и не кран вовсе....если потрубки на печку горячии то возможно это в самой печьке...там есть заслоночка распределяет потоки возлуха при обогреве и кондиционировании вот мог полететь ее электро привод.Для замены в старом салоне можно снять бардачок ..а вот в новом разбирать панель...что бы добратся
привод стоит прям над родиатором печки
