Развоздушить печку на крайслере
Yurik74
2 Июл 2010
23
Помогите парни. Похоже завоздушило печку.идет только холодный воздух.
8,649
1,764
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ага. Это кран с тремя концами. тоже можно подумать. Но мне больше нравиться вариант вообще без крана. И соединений меньше получается.
Три года стоит и ни намека на подтекание в этих соединениях
8,649
1,764
А отсутствие термостата может повлиять на радиатор отопителя?
Конечно, жидкость идёт по наименьшему сопротивлению в радиатор охлаждения и мотор не нагреешь, не то что печку.
Неужто у вас его нет?
Эндрю на волге
27 Май 2010
27
Я проглел двигатель до вкючения вентилятора. Теплый воздух так и не пошел. Все равно я немножко не понимаю как работает электрокран. Я тут читал, кто то его вообще заменил его, сварив из металлических трубок тройник. Я же, в своей ситуации, просто вынул все потроха с этого крана, по сути получился тот же самый тройник. Дак почему же тепло то не идет?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я же объяснял У тебя открыто два канала один через радиатор второй на обратку а так как в каналах радиатора стоят спирали то они создают сопротивление и ОЖ идет через обратку по наименьшему сопротивлению
8,649
1,764
Я понял в чём у вас проблема. Кран перенаправляет потоки ОЖ, он двухрежимный:
Первый режим - поток ОЖ направляется в радиатор
Второй режим - поток ОЖ направляется на слив, минуя радиатор.
Убрав внутренности вы сделали так, что жидкости проще пойти на слив по наименьшему сопротивлению, чем через радиатор.
Добавлено через 40 секунд
У меня в новом не стоят, в старом стояли.
8,649
1,764
Эндрю на волге,
Экспресс-вариант ремонта, сливаете литров 5 ОЖ, толстый шланг, который подающий на кран отопителя загнутый обрезаете и одеваете на вход радиатора, два отверстия в кране отопителя заглушаете подходящими болтами в патрубки.
Получается что ОЖ пройдя через радиатор отопителя все равно идет в обратку через тройник пластиковый?
Конечно, почему там тройник вообще? Потому что две сливные магистрали идут в обратку - одна напрямую их крана, другая из выхода радиатора.
Эндрю на волге
27 Май 2010
27
Вот теперь точно все понятно. Нужно просто убрать кран и пластиковый тройник. И пусть "ОНА"-ОЖ постоянно бежит через печку. Мне это проблем не создаст. На рассвете займусь этим!
8,649
1,764
Эндрю на волге,
Нужно будет пару переходников с 16-18мм, потому что шланги подачи и обратки 16мм, а штуцеры радиатора отопителя 18мм.
И пару угловых патрубков на 18мм любых.
8,649
1,764
15,368
8,732
На моторе штуцера 16 мм, на печке 18 мм, перекходом служит пластиковый тройник и корпус датчика температуры для приборки, как на Евро-3 не знаю, там нет датчика для приборки.
Еще раз выкладываю свой вариант ликвидации крана
attachment.php
подробности http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1115479#post1115479
