Развоздушить печку на крайслере
Yurik74
2 Июл 2010
23
Помогите парни. Похоже завоздушило печку.идет только холодный воздух.
skorp
27 Фев 2011
381
373
Мишаня87, на врятли...хотя чем черт не шутит
у меня было такое...подклинела эта самая заслонка
утром ехал на дачу все работоло .обратно еле теплый воздух ..два дня так ездел в выходной хотел уже разбирать.но повезло тряхнуло на лежачем и вот оно чудо! заработоло
skorp
27 Фев 2011
381
373
Мишаня87, вот может тоже самое и у тебя подвисла заслонка...там принцип такой глушишь двс все закрывается при запуске если климат в атомате открывается или кондишен включается или в ручно печку задаеш температуру все открывается и кран и воздушная заслонка так что или электро привод или подклинело заслонку
15,351
8,730
Ни чего не закрывается, остается в том положении при котором выключили зажигание.
Попробуй с включенным зажиганием переключать из холодного в горячее положение и обратно, должено быть жужание моторчика температурной заслонки и щелканье крана, уже были примеры с заклиненным краном в неполностью открытом положении.
skorp
27 Фев 2011
381
373
Royal257, незнаю точно как с заслонкой в печке а вот кран закрывается.
у меня в дороге неоткрылся кран. пришлось снимать и открыть в ручную так и отездил зиму (да разбем не соединял) как только соединил он закрылся и уже не открылся пришлось снимать и болие подробно искать причину оказалось сгорела релюшка на плате двигателя заслонки на канале открытия заменили и все щас работает.
и если блок управления стоит в автомете то заслонка открывается и печка начинает греть выключи блок управления кран на печку закроится.
Может я и не прав не спорю но по моим наблюдениям так вышло...
Vladosik
11 Янв 2010
104
Мне кажется всё таки это пробка воздушная,потому что дует еле-еле теплом.Каким способом лучше то выгнать?
Такая же проблема была, помогла замена эл. крана отопителя. Поменял в мороз быстро, не сливая антифриз)
15,351
8,730
Как правило летит кран, хотя исключать блок управления не стоит, лучше проверять вдвоем: один крутит регулировку температуры, а второй держит кран рукой, если чувствуется попытка переключиться, но нет хорошего щелчка, то кран под замену как заклиненный, если тишина, то тут возможны два варианта: электроника крана или блок управления.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
У меня такая же проблема наступила буквально сегодня. Причем на своей и служебной волге.
На своей. Печка дует теплым воздухом, вращения вентилятора вообще не чувствую (хотя печка в ручном режиме - 99 и вентилятор на полную). Машина прогревается до 85 градусов - идет горячий воздух, но вентилятора не чувствуется - дует очень слабо, хотя шум от него есть. Пластиковая решетка в салоне горячая при этом. После этого можно нормально ехать в салоне как говорится в одной майке. Это нормально?
Служебная. Дует всегда холодным воздухом со страшной силой - прям ветер из решеток прет. Вентилятор охлаждения включается на 40 градусах и больше не останавливается.
Что хочу. Хочу горячий воздух как на своей и силу вентилятора отопления как на служебной. Зимы у нас лютые - сдохну без печки:(
15,351
8,730
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
15,351
8,730
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Народ помогите печка дует еле теплым воздухом а на улице морозит.утром в машину садится с такой печкой это ВИЛЫ.поворачивая крутилку чтоб открыть кран на климате 10 15 20 и сразу 99.покрутив так несколько раз приходит в норму и слышно как открывается заслонка и жужит кран но воздух еле теплый.и патрубок который идет от пласт. тройника на нижний патрубок радиатора печки теплый а остальные горячие.что это может быть крану капец или что то иное
8,649
1,764
