Срочная проблема Развалилась передняя крышка
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Крышка, которая в 406-ом закрывает цепь и прочие шестерни. Случилось это на ходу, на скорости где-то под 70 км/ч, двигатель просто заглох. Я подумал, что кончился газ- предпосылки были- и решил завести на бензине. Стартер делал "ЩЕЛК!"- и больше ничего не происходило- как будто сел аккумулятор. Вылез из машины, открыл капот и увидел следующее:
Простите за качество, снимал мобильным.
У меня вопрос: при такой неисправности- на что мне расчитывать в плане ремонта? НА замену чего? Примерно по деньгам? Или я "попал" на серьезную капиталку? Клапана могло загнуть? По состоянию видимой части цепи- она либо порвана, либо соскочила с шестерни. Дело было в другом городе, привез на "галстуке" и пока ничего не вскрывал, ибо нет денег.
    81.6 KB · Просмотры: 119
    114.2 KB · Просмотры: 100
    89.9 KB · Просмотры: 95
    126.7 KB · Просмотры: 101
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Попробую узнать завтра (машина рабочая , было года два назад) .
Хотя в НН вам наверное дешевле...
есть товарищ в НН, только вот как переслать) Он гораздо менее габаритную вещь пересылал год, в итоге сам проездом в Москву забрал)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Если запчасти брать на рынке и делать самому , может чуть-чуть дешевле чем у вас.
Смотрел сегодня в "Детали машин" в Наб. Челнах- крышки не было от 406, сказали "что-то за штуку цена", а от 402-го было 1535 рублей.
Вот такие цены у нас...
колюн
24 Окт 2009
192
90
комплекты цепей стоят в пределах 2500-3500р. + крышка и работа но тут надо смотреть в рубашке ты родился или нет по клапанам и т.д. а так посмотри темы вопрос по грм там много чего написано так же и цены
forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16672
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
клапана не должно было загнуть.
под замену : крышка, цепи, натяжители(башмаки \звёзды), успокоители, шестерни надо смотреть- может ещё и походят.
ну и мелочёвка в виде прокладок.
это так, на вскидку. а так- более детально смотреть надо.
Реакции: vlr
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Учитывая, что "детали машин" вроде-бы официальный магазин ГАЗа, и цены должны быть примерно вровень везде, ПРИМЕРНО не подскажете порядок цен? Во сколько уложусь- на какие деньги расчитывать (без работы, понятно, это везде по-разному)???
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Кстати, важный вопрос упустил- от которого цена работы зависит: при этом ремонте двиг нужно снимать/разбирать?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В "деталях машин" они и одинаковые,
если интересно посмотрю у нас.
Не нужно , только радиатор, помпу(не помню точно), и естественно саму крышку.В моём случае снимали ещё и поддон.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Ага, спасибо. Значит чисто по запчастям уложусь в 5 тыров. И работы минимум на 2500.. Мдя, скатался в Челны)))
Добавлено через 40 секунд
Интересно
Добавлено через 31 минуту 11 секунд
Да, и самое главное: по какой причине может так раздолбать крышку?
Я за день до этого поменял масло. Скорее всего и тип: залил полусинтетику 10W40. Не могло скатализировать?
Или я
28 Ноя 2009
108
153
если с синтетики перешёл то это точно не масло виновато, сам менял на полусинтетику 10W40 с синтетики 5 тыс полет нормальный:yes2::gaz_lovе
скорее всего виноват сам привод, либо цепь, либо успокоители.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
в нск на рынке комплект цепи с натяжными звездочками 2250+ крышка хз...последний раз видел год назад 1450руб на авторынке + сальник + 2 натяжителя+комплект прокладок+ герметик+работа рубля 2-2.5, в том году звонил в сармат спрашивал скок будет стоить замена цепи( сармат оф диллер газ) мне сказали 1800...
Прими мои соболезнования, меня можно самому главное найтии причину произошедшего чтобы не повторилось
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
прогрызло одназначно цепью. или отказал гидронатяжитель или что то резко вышло из строя. башмак тот же. думаю вскрытие покажет причинно-следственную связь.
