Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
15,348
8,744
1,225
9й помоему + от зажигания.
а 7й помоему + постоянный.
9-й от зажигания, так и сделано, а вот 7-й по моей схеме Golf/Jetta перемкнут с 6-м и соответственно на на разъем для внешних подключений не выводится, придется разрезать и вывести, по распиновке есть на него "Терминал 30 (где это применимо *)"
Добавлено через 6 минут 30 секунд
По В5 эти контакты вообще пустые.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Royal257, надо выводить наружу. схемы подключения нет. и ксожалению единой "типовой" схемы на климатроник нет.
вобщем подключай. всё будет хорошо.
а фот по поводу 6го вывода непонятно... надоли туда + подать вместе с 7м или нет....
гм а вобще выходит что в твоём варианте туда идёт + когда включен компрессор :smoke:
короче чёрт ногу сломает....
кстати управление компрессором у меня ни с 6го ни с 8го не заработало... с 6го идёт ШИМ (для какихто модных компрессоров с регулируемым клапаном.)
я нашёл в другом разьёме вывод управляемый минусом для муфты компрессора.....
вобщем там всё интерестно очень.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Royal257, 7й у них незаюзан из за того что простой он с приборки берёт в цыфре ;)
у нас приборка так неумеет ;)
была у меня мысля если так незаработает кинуть гдето под торпедой кусок приборки от вага чтобы она чисто простой считала :rofl:
но слава богу Климатроник сам умеет.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Муфта у меня включаеться с 3го вывода разьёма А (в случае управления через Микас ОЧЕНЬ удобно. микасу какраз нужен сигнал землёй)
12-pin multi-connector -A- (black -T12/-)
1 - Data Link Connector (DLC) K-wire
2 - Motronic Engine Control Module -J220- (idle speed control)
3 - A/C readiness
4 - Open
5 - Terminal 58d (instrument illumination - dimmer)
7 - Fresh air intake duct temperature sensor -G89-
8 - Outside air temperature sensor -G17-
9 - Ground signal (sensors - motors)
10 - Open
11 - Engine Coolant Temperature (ECT) warning lamp (where applicable*)
12 - Ground signal (sensors - motors)
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Royal257, Он и должен в бинокле стоять!!!! только там! там датчик очень длинный и меряет температуру по всей длинне... ибо когда охлаждаеться салон точность нужна выше чем при нагреве.... простудить проще чем перегреть! :)
Добавлено через 35 секунд
В бинокле он и на пассате стоит!
Добавлено через 6 минут 5 секунд
Merlin, кстати 11й вывод я неподключал ибо при перегреве Микас сам неразрешит муфту врубить.
кстати мой климат НЕ считае время во включенном состоянии. глянь у себя. может у тебя считает? у меня всегда 0.
15,348
8,744
1,225
Моторолле тоже нужна масса, это я на будущее прикидываю, если вдруг удастся поменять ЭБУ, а то мой не поддерживает кондиционер.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Это ты про "Standing teme (0-240 min)"? У меня пока отображает 255.0
attachment.php
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Не стандинг тайм это время простоя... у тебя в аварии он берёться максимальным всегда :)
там рядом есть время включенного зажигания. или чтото такое.
Добавлено через 32 секунды
может + надо снимать с 6го вывода когда зажигание подано?
15,348
8,744
1,225
По Vag-Com не видел такого, в первой группе:
1 - не пойму что 1-12
2 - Заведен двигатель
3 - Скорость
4 - Время простоя
А дальше прошли группы приводов.
У меня по схеме еще постоянный плюс на 16b14, выполнен был уже в жгуте и подключается вместе с постоянным плюсом вентилятора.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Royal257, Это нето, там + ВРОДЕ НЕ постоянный. В любом случае этот вывод для замера напряжения на выводах моторчика и ТОЛЬКО для этого.
Добавлено через 19 часов 20 минут 24 секунды
Royal257, ну что? получилось?
lexal161
14 Июн 2009
Ребята, 100 лет собираюсь сделать себе климат Шаттл, но отдавать 4800 за блок управления который по отзывам на очень то и работает не хотелось, случайно наткнулся на вашу тему, ДА это же продел мечтаний!!! За него и 5 тыров отдать не жалко прочитал всё, вот думаю поставить себе если ума хватит:):pardon: , занялся поиском, блоков продается много, поэтому вопрос точно от пассатов, гольфом, бор они одинаковые, цена между пассатом и гольфом/борой разнится в 2раза!!! Да вот ещё что, с проводкой проблемно, если брать блок ваговский, а проводка со шкоды будет, можно их скрестить??? Есть шкодовский климатроник,но стоит как на пассат, и даже больше!!! Первые 3 фото отопитель со шкоды, и два блока на выбор от VW!!!Жду ваших советов и ответов, заранее СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
    71.6 KB · Просмотры: 291
    69.9 KB · Просмотры: 265
    88.1 KB · Просмотры: 270
    151.3 KB · Просмотры: 274
    137.8 KB · Просмотры: 264
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
В нашем полку прибыло! :smoke:
Отопитель весь тебе ненадо, только датчики и моторчики. кактит от любого легкового автомобиля Фольксваген групп с климатроником.
Блок управления кактит и от джеты и от гольфа и от шкоды и от пассата.... до какогото года (точно непомню гдето писал некановый блок нужен проверить просто в проводне должны быть НЕиспользованы провода для КАНа)
то что на фотках всё катит. :)
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Кстати от шкоды блок интересен тем что надпист Климатроник у него посередине и он обезличен (нету значка марки производителя на морде как на ваговских блоках.) И ЗЕЛЁНАЯ ПОДСВЕТКА!!! :smoke:
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
короче бери непожалееш, поставить осилиш не первый и даже не второй :gaz_love:
Добавлено через 12 минут 48 секунд
Очень и очень желательно чтобы проводка была от своего блока. остальное вобще некритично.
lexal161
14 Июн 2009
Это я заметил что Там только надпись кмиматроник и всё, а подсветка мне не критично, у меня вместо блока с крутилками стоит БК мультитроникс, подсветку можно любую на нем поставить: хоть голубую(сейчас), хоть белую хоть зеленую и т.д.
вот это плохо не хотелось бы переплачивать 2 косаря только за то, что он шкодовский, а с этой печкой блока НЕТ!! Я думаю с печкой взять лучше, чем они её будут разбирать и сломают ещё что-нибудь!!!
IVAN V
21 Янв 2009
50
33
Merlin, Тазовские приводы пойдут, как думаешь? А тоя себе климатроник заказал, теперь вот думаю приводы тоже заказывать или тазовские можно адаптировать.
15,348
8,744
1,225
А так же неплохо иметь ответные разъемы на подключение проводки к проводке машины. Мне пришлось необходимые провода переносить на новые разъемы, а так мог задействовать необходимые в родных.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
IVAN V, лучше уж сделать как у
Royal257,
Заодно нусть он шаблоны пластин выложит :)
Добавлено через 42 минуты 15 секунд
Royal257, если неизменяет память то код головы климатроника у меня такойже как и у тебя. хотя какая разница, работает. :yes2:
lexal161
14 Июн 2009
lexal161, код детали я давал, посмотри и сравни
код вреде совпадает, но там ещё и версии разные как я понял, 1 фото в инете нарыл, 2 твоя Royal257 (присмотрел себе такую же). А разъемы вреде есть, на фото видно!!!
    122.2 KB · Просмотры: 178
    76.4 KB · Просмотры: 157
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
lexal161, катит и тот и тот. блок возьми или тот что дешевле или тот что новее.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
это версии прошивок а внизу есть версии по "железу" нам это неважно.....
разьёмы невидно на фотках. давай фоты.
15,348
8,744
1,225
Если есть отопитель 31107 от ресталинга (с электроприводами заслонок), то можно и тазовские, на троссиковый вариант все равно придется городить крепления на привода заслонок направлений потоков.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
таки да один. их там 2
Под выделенным виден еще один, в моем варианте проводки один был 10-ти кон., второй 12-ти кон.
Добавлено через 13 часов 21 минуту 42 секунды
По идее должен немного отличатся, так как ты говоришь что у тебя с прульки:
3B1 907 044 C - для левого руля (встроенный датчик температуры за левой решеткой)
3B2 907 044 C - для правого руля (встроенный датчик температуры за правой решеткой)
1U1 907 044 A - зеленая подсветка
