Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Привет, прикупил себе Климатроник. Только у меня все привода заслонок
под одним номером 8d1 820 511в.будет ли работать нормально климатроник?
будет конечно, у меня тоже все такие. Причем все "такие" шли комплектом с Климатроником (всё снято с одной машины, а не куплено в разнобой). Только на заслонке рециркуляции отличный от других привод на валу.
Олежон
22 Окт 2009
41
11
Подскажите кто может-проводка от Б5-подключил осноные провода все шевелится-вот только вентилятор постоянно работает на макс.оборотах и не реагрует на кнопки........Где копать?
Добавлено через 13 минут 22 секунды
Могу на почту скинуть все что есть, а это описания, схемы, программа.
Можнo и мне **********
15,333
8,723
Не помню уже какого потенциала не хватает для управления. Нужно по схеме проверить обвязку вентилятора, блока управления скоростей и Климатроника. На Климатронике есть обратная связь, на сколько помню.
Можно, если почта пропустит.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Всем доброго вечера! В общем дотянулись у меня руки на установку Вагоклимата купленного ещё прошлой зимой.
Что имеем: Полный комплект снятый с одной машины VW Пассат Б5 с кондеем (всё кроме БРСа, т.к. у Б5 он в вентиляторе). Всё сие буржуйское чудо техники было успешно сращено с 31107 отопителем, как долго, целых три дня ставил, описывать не буду, в общем всё как у всех )))).
Подключился к Вагкому, имеющиеся ошибки сбросил, привода адаптировал. НО осталась одна ошибка 01274 - сервопривод рециркуляции V71. Он почему то не адаптируется как нужно, почему не пойму. Заслонка закрыта - 224шага, заслонка открыта - 110шагов. Во время адаптации при фактическом положении открытой заслонки 110 шагов (дальше она физически уйти не может, козырёк не даёт), адаптируется на 10-ти шагах. Как так, что я не так делаю?
Да, от кнопки на климате заслонка работает как и положено ни чем себя не выдавая. Забить на это дело?
    74.8 KB · Просмотры: 43
lexal161
14 Июн 2009
добрый вечер ребята, тоже занялся этим вопросом, всё поставил, всё вроде нормально, дошло дело до установки шкива (двиг 406), так вот шкив не садится как надо, 2-3см флянец упирается, может надо втулку коленвала снимать, если да, то как её снять не снимая передней крышки?????
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
У меня тоже ошибка висит, не пойму почему, но работает как надо, я забил на неё!!!))))
lexal161
14 Июн 2009
Ребята, срочно помогайте, на микасс на запрос кондиционера на 40ю ногу что подавать + или -???? как писал pavelvet 12A\3 готовность АС- при включении компрессора кондея на нём появляется +!! а на микас что дать чтоб он включил кондей????
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
lexal161
14 Июн 2009
Спасибо, это понятно что через обледенитель, ты с какого контакта климата на 40ю ногу микаса подавал, так как я вверху написал??? а 25 ноге микаса при вкл "-" появляется, так???
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
У меня Пассатовская кодировка, с 16а8 по минусу управляется реле, а потом это реле даёт плюс на микас. Это я так делать буду :) т.к. кондей пока до конца не установил (остался подкапотный монтаж).
В 12а3 у меня нет клеммы, хотя проверю, если там плюс при готовности АС появляется, то его кину на прямую на 40-ю ногу Микаса.
lexal161
14 Июн 2009
Таааак, пришел из гаража, ни хрена не получается что-то!! На микасе вых 25 не было, снял клемму с L-лайн диагностики, поставил на 25. Включил питание, на 25 ноге висит + постоянно, Подключился к микасу, сбросил ошибки, давай думаю проверю механизмы, безрезультатно. При включении кондиционер все равно висит +. Подал + на 40й пин, ничего не дало, причем на 40й пин проводка была, а с 25 нет!!! что делать с этим +???:wall:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Микас должен быть прошит для поддержки кондея. Если этого не сделано, то ждать ответной реакции от мозгов не приходится.
Надо с Микасом наверно переехать в соседнюю тему Про кондиционеры часть 2-я
lexal161
14 Июн 2009
ну ещё раз напишу про микас раз уже тут написал, победил я его!!! На счет прошивки Вы правы, но у меня есть кабель и до разбора машины я подключался к ней и в режиме теста механизмов можно проверить: бензонасос, вентилятор, КОНДИЦИОНЕР. При вкл конд-ра обороты поднимались, да и проводка на 40й пин была штатная, поэтому я был уверен что с прошивкой всё в порядке. Оказалось что посмотрев на картинку распиновки разъёма микаса, эта картинка оказалась не разъёмом а самим микасом )))), а номера на бортике разъёма увидел позже))) переподключил пин и вуаля всё работает как надо!!! Всем Спасибо за содействие!!!
Добавлено через 13 минут 58 секунд
С этим понятно, но вот теперь на самом климате на фишке А12/3 готовность при включении кондея + висит всегда, я так понял его на надо на контроллер заводить??? При повышении температуры, даже при имитации ошибки давления постоянно +, как же так это ж всё время муфта включена будет!!!?? Так как делал Royal257, брал - с клеммы 16А/8- это надо реле ещё ставить,да и контакта там нет. Проводка была снята с гольфа 2001г.в. по-моему, и раз там нет контакта, то я думаю его и не должно быть, как то же на гольфе шёл сигнал на включение компрессора. А и ещё как узнать код для входа в vag-com? Там есть раздел вход, а пароля не знаю ????(((((
