Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
15,345
8,740
Мне кажется что может подойти механический термостат для холодильника, там так же при достижении установленной температуры идет размыкание и температура устанавливается для основной камеры около 0 гр.
15,345
8,740
Все есть в этой теме. Меняется проводка, ставятся привода с резистором и выводится с резистора третий провод или ставятся ВАГовские привода. Ставятся датчики температуры. Соответственно "новую" проводку надо подружить с авто.
dron2006h1
17 Фев 2013
31
47
где взять блок+проводку+ брс на вентилятор + 3 датчика темперетуры(на корпусе которые) + все моторы заслонок в инете одни климатроники голые у меня печька без кондея с рейсталинговой 105 как вывести третий провод с какого сопротивления увидеть бы
15,345
8,740
Вывод третьего провода был у Merlin.
Фольксвагеном конечно не станет, но получить комфорт от хорошо работающего климата можно. Этот блок управляет климатом на много лучше Волговских.
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
29 Мар 2011
478
120
всем привет! всех с наступившими и прошедшими праздниками!
Из-за отсутствия времени немного забросил продвижения климата в волгу.
появилась минутка времени и решил поиграться с климатом разложив на полу и подключив к нему пришедший ваг ком.
после подключения зашел на страницу текущих ошибок был шокирован тем чего он понаписал,
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 3B2 907 044 A
Component and/or Version: CLIMATRONIC S 8.0
Software Coding: 02100
Work Shop Code: WSC 05314
14 Faults Found:
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
30-00 - Open or Short to B+
00532 - Shareware Version. To Decode all DTCs
07-00 - Please Register/Activate
00538 - Shareware Version. To Decode all DTCs
07-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01296 - Sensor for Vent Temperature: Center (G191)
00792 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-00 - Please Register/Activate
00779 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-00 - Please Register/Activate
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
00603 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01206 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
01271 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01272 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01273 - Fresh Air Blower (V2)
35-00 - -
01274 - Shareware Version. To Decode all DTCs
ладно очистил вышел перезапустил вагком ошибка была только одна по вентилятору печки-ну и это логично! он не подключен! (можно было кулер от компа зацепить но не увидел в этом необходимости).)
а теперь вопросы:
- после работы с вагкомом и отключения шнурка от компа
нужно ли "выключать" питание на самом климатронике.( а то он не захотел работать с кнопок на блоке.:shok:)
- как через вагком адаптировать заслонки? чет я не нашел такого раздельчика.
-у кого есть "коды" для изменения конфигурации ПО климатроника?
всем спасибо!
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Климатроник и всё остальное с пасата 2001 года выпуска пойдёт?
нужно искать без кан шины, а это до 99-00года.
если брать в разнобой чтоне очень удобно то обвязка датчики жгут и привода подойдут, а сам блок искать более ранних годов.
лучше найти все с одной машины удобнее потом монтировать, заморочек с проводкой будет минимум!!!
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
dron2006h1,
если брать в разнобой что не очень удобно то обвязка датчики жгут и привода подойдут, а сам блок искать более ранних годов.
    120.8 KB · Просмотры: 39
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
    100.1 KB · Просмотры: 59
Константинов
15 Апр 2013
57
LexBor
15 Авг 2011
Это я все видел. Как правильно поставить?как стоит на пассате или гольфе? Просто я устанавливаю на газель бизнес.
А потом можешь показать готовую работу? Здесь или на Драйв 2 например =)
bubrovka
30 Ноя 2014
Господа помогите. Так и не понял как подключить между собой вентилятор и блок управление скоростей. Провод к блоку скоростей был отрезан от общей проводки и теперь понять куда он идет не реально.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Если ещё актуально, то брс 1J0 907 521 подключается так :
1pin - управление от блока климатроника (16B16);
2pin - к минусовой клемме вентилятора и 16B11, плюсовая клемма вентилятора на + питания и 16b14;
3pin - масса.
    24 KB · Просмотры: 66
