Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
Константинов
15 Апр 2013
57
VAMPIRO, Как может быть недогрев салона из-за загибов штуцеров радиатора? Радиатор заполнен жидкостью полностью, ему без разницы как стоять в принципе. Там действительно нижний длинее, только лишь потому, что до моторного щита там дальше.
Тут нужно смотреть либо циркуляцию по радиатору, либо где то воздух холодный помимо радиатора проходит. Уплотнитель вокруг радиатора присутствует, нормальное ли его прилегание к радиатору и отопителю?
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
29 Мар 2011
478
120
Доброго времени суток всем!
продолжаю вести отчет по инсталляции климата.
был извлечен из кладовки разобран и отмыт отопитель.
прорезано по лекалу окно рециркуляции. установил БРС, а также датчик температуры в ногах пассажира, и датчик за испарителем.
ну если тот в ногах который с ним проблем особо не возникла.
то вот со вторым пришлось повозиться подобрать отопитель и прикинуть где он должен стоять и как. места очень мало с одной стороны ходит заслонка с другой стоит испаритель! места мало! кошмар.:secret:но вроде все получилось!
теперь самое интересное установка редукторов! думаю ставить ли от тазика на температурную. или всеже родной ваг вкорячить?!
подскажите! кто нибудь разбирал вентилятор для ТО.(вроде как итальянский). какие там щетки, подшипники? или втулки? какие могут быть подводные камни?
немного надломил "уши" датчика за испарителем? заклеить и поставить с учетом ошибки или покупать другой?
и кто посоветует каким материалом лучше обклеить заслонки(можно с примерами)
    115.1 KB · Просмотры: 58
    98.9 KB · Просмотры: 59
    80 KB · Просмотры: 59
    103.6 KB · Просмотры: 60
    77.3 KB · Просмотры: 52
    90.5 KB · Просмотры: 53
    107.7 KB · Просмотры: 60
    82.2 KB · Просмотры: 53
15,346
8,743
Там испаритель надо еще сдвигать в сторону входа, иначе нижняя часть перекрывается стенкой и практически не будет работать.
Разбирал, так как пробег был уже к 100 т.км, вентилятор постоянно включен, так что сомнения были, вот и полез. В итоге собрал обратно ни чего не поменяв, все было в отличном состоянии, включая щетки с коллектором.
Это на любителя, ВАЗовскую дорабатывать надо сопротивление.
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
29 Мар 2011
478
120
доработать сопротивление так то не проблема!
но вот ценник очень кусается.
ваговская есть, но ее поставить надо очень аккуратно и точно!.
вообщем дилема!
Добавлено через 1 час 11 минут 17 секунд
ну все равно разберу, нужно от пыли и грязи отмыть, пробег не известен. щетки глянуть.
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
29 Мар 2011
478
120
Я ставил тазовскую. точнее две. и на рециркуляцию тоже.
а не подскажите каталожный номер тазовской температурной заслонки.
а то зашел в магазин их там кучку вывалили все разные! даже по крепежу.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
и допаять внутрь провод.
НО там есть какото тип моторов, в которых недопаять.
как их внешне отличить незнаю. только брать и разбирать.
Добавлено через 8 минут 50 секунд
о вот вроде этот НЕКАТИТ.
http://клуб-лада.рф/images/LADA_Priora/Repair/zamena-mmr-priora/snyat4.jpg
Добавлено через 33 секунды
и вот http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=9375
повторяю НЕКАТИТ.
Добавлено через 54 секунды
а вот типа такого внешне кактит. номеров у них там милион, есть ещё такойже внешне но с выносным на проводе разьёмом. сути неменяет.
КАТИТ.
типа такой еще катит.
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
29 Мар 2011
478
120
Константинов
15 Апр 2013
57
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО, Так там через пластину которые Royal257 делал, все встает по центру.
Ссылки на шаблоны в первом посте.
Единственное, стойки крепления подпилить нужно, чтобы ближе к корпусу мотор сдвинуть, и муфту переходную сделать.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Подскажите, где можно найти антиобледенитель? Я покупал в своё время в наборе с комплектующими, но потом при переборках проездил его куда-то.
Может от иномарок каких, чтобы через экзист, например, можно было заказать? (какие номера находил на фото - ничего не пробивалось)
Из других контор цена доставки не радует.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
как где... в конторах которых торгуют автохолодильным оборудованием.
У нас только сервисы и ремонт, спец контор нет.
А в сервисах либо вообще не продают, либо ценник ломят дикий.
Добавлено через 8 минут 18 секунд
Koduc,
может чем поможет
Спасибо, но код нигде не пробивается..
