Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Всем привет! Поборол привод рециркуляции. Нужно было поменять направление вращения 4 на 5 и 1 на 2. Привод был с аудюхи, не совпадало. Так все вроде работает, подсветка зеленая, но только дисплей, кнопки почему то не светятся (подавал "+" на А/5), может, еще что подсоединить. С блока по инструкции Royal257 зашел в ошибки - выдает 214 00, так на вскидку глянул, расшифровку не нашел, а 00 - это канал?
15,346
8,743
Доделал у себя датчики :)
Врезал солнечного излучения в панель, для этого вырезал окно:
attachment.php
attachment.php
Верхний слой резал ножом, вырезку наклеил сверху на датчик, основание сверлил, резал, пилил. Для сверления в таких неудобных местах опять использовал угловую насадку в дрель:
attachment.php
В итоге получил:
attachment.php
Подключен и датчик центрального воздуховода
attachment.php
Теперь ошибок нет, посмотрел показания, с датчика температуры есть, с солнечного излучения пока "0", надо будет на солнце глянуть.
    152.5 KB · Просмотры: 397
    109.1 KB · Просмотры: 399
    117.3 KB · Просмотры: 404
    82.8 KB · Просмотры: 397
vova7499
1 Дек 2010
115
15,346
8,743
Срежу с этого или с крышкой переставлю.
Можно сделать и отличающуюся от панели накладку, по идее они бывают с накладкой, на моем ее не было, поэтому пришлось импровизировать.
15,346
8,743
Если заходил по инструкции http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1265456&postcount=353, то там же есть коды:
214 -------------------- Напряжение электропитания
Вероятно не все подключено по питанию, попробуй сбросить ошибки, могли остаться от предыдущих подключений.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
И я посмотрел сегодня на форуме Шкоды. Скорее всего это из-за того, что я подключаюсь с бортовой сети своей с заглушенным двиглом электровентилятор дает просадку где-то до 11,7-8, т.е. менее 12В, вот и влетает ошибка. Попробую с заведенным подключить.
Сваять такой климат и так изуродовать панель, не ожидал от аса такого решения. Теперь только наверное кожей панель перетягивать.
Сам ломаю голову куда этот датчик воткнуть, но данный путь не приемлем.
Кстати сегодня при подключении климатроника вытащил этот датчик на солнце - резко возросли обороты вентилятора.
Или попробовать подобрать по цвету "жидкую кожу" и замазать швы.
15,346
8,743
На самом деле все выглядит приличней чем на фото, к тому же теперь его из салоне не видно, перед ним бортовой компьютер. Можно сделать просто квадратную крышку и в накладку на панель.
Посмотрел сегодня на солнце параметры с датчика, все работает. Сегодня у нас и на улице потеплело, так что включил на "автомат" и катался по городу, красота, в моей почти черной машине пришлось бы наверное окна приоткрывать без кондиционера. Надо срочно доделывать слив конденсата, а то лужа на коврик натекла :)
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Слава богу, отлегло.
У нас уже неделю за 20, даже в моей белой машине окна открыты на всю и еще эта гадская пыль. Климат почти готов, сегодня сделал и поставил копиры заслонки грудь, ноги (из того же люминия, что и переходные плиты, надеюсь гнуть их не будет). Мое предположение по ошибке 214 подтвердилось, с заведенным двиглом ее нет. Попробую адаптировать привода через БУ. Если не получится придется разоряться на шнурок и варганить блок питания.
15,346
8,743
А зачем блок питания? Я на машине подключаюсь, если только ноута не вариант найти. Подключится не мешало бы, так как неизвестна кодировка блока или может придется менять. Или все таки комплект полностью известен и по всем подключениям подходит?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Вот он спрятанный :)
attachment.php
Поехал сегодня после работы делать слив кондесата, на улице хорошо пригрело, решил пусть еще течет на к4оврик и радовался комфорту с закрытыми окнами. Слив сделал, теперь полный порядок, к лету почти готов!
15,346
8,743
О, как его понять, для меня алгоритм его работы - комфорт для водителя :), а что куда он переключает х.з., центральные на охлаждение работают, даже рычаг КПП охлаждается :haha:
rds
25 Мар 2008
556
360
с целью определить нужность краника печки
Может не совсем про "климат", но вчера проводил испытания свежепоставленной 107-й печки. Решил попробовать БЕЗ крана. При переключении в крайнее левое положение горячий воздух перекрывается, без каких либо дополнительных уплотнений. Надеюсь на ваших системах тоже должно перекрываться.
