Работает только с закрытым подсосом
Квестор
9 Мар 2012
28
Добрый день.
Двигатель 402 карб солекс 083, свечи . провода, коммутатор, фильтра,масло, крышка и бегунок трамблёра - новые.
Проблемма такая-заводится только с вытянутым подсосом и работает как часики,спокойно набирает обороты до 4000 на ходу, при наборе температуры начинает двигаться рывками или глохнуть,заслонку открыть нельзя-глохнет.На хх при рабочей температуре обороты плавают от 400 до 900 и винтами не регулируются. Электроклапан никакого действия не производит.
Насос качает исправно, обратка не забита.Свечи с белым налётом. Подскажите куда ещё посмотреть???
15,365
8,731
Карбюратор, на клапан реагировать должен, при закрытом должен заглохнуть, регулироваться винтами тоже должен, ну и соответственно работать без подсоса.
Мал он на наши моторы, если и ставить, то искать 073, там диффузоры больше.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Карбюратор явно готовит более бедную смесь, чем требуется мотору.
Проверьте:
1. Уровень топлива
2. Наличие/чистота/соответствие номиналу жиклеров
Если все исправно - то подбирайте новые жиклеры (для большего содержания топлива в смеси). Но это непростая работа.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
В принципе, маловат.
Но проявляться это должно на максимальной мощности, а никак не в диапазоне ХХ - 4000 об/мин.
Еще встречал мнение, что семейство 083 (и потомки) расчитывались на более обедненную смесь по сравнению с классическими двигателями Волги. Может быть, еще в этом дело.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
083 в принципе разработан для поперечного мотора.
Так что на Волгу ставить его глупость.
053 (сложно найти) или 073, другое дело
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
Квестор
9 Мар 2012
28
Дело в том, что карб стоит с момента покупки машины. Проблема вылезла по дороге из сада.После шаманского танца с бубном машина завелась и поехала-край 30кмч. После 20 км на такой убийственной скорости раздался хлопок под капотом(не знаю где) и 40 с лишним км я проехал с удивительной скоростью и динамикой. После ночной стоянки скорость и динамика 5+, но при прогреве до рабочей-начинает тупить и отказывается ехать.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Надо мыть, чистить, продувать карбюратор.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Два варианта на ум приходит- карб или подсос в коллектор... А вообще добрый совет - меняйте карбюратор. У меня 073 стоял (он еще более-мение дружит с волгами) и то намучайлся я с ним... Купил 151с - другое дело!! Подкорректировал зажигание - дышать начала "полной грудью"!!
Квестор
9 Мар 2012
28
Я бы с удовольствием поставил 151с-останавливает безумная стоимость в 4 килорубля. А по теме,сейчас попробовал на горячей закрыть отверстия жиклеров пальцем,сразу другое дело,похоже ГТЖ навернулся
на пару дней замочу пожалуй в ацетоне, а потом применю ремкомплект. Кстати подскажите от какого брать, я так понимаю , что к каждому виду карба в ремкомплекте свой тип жиклеров идёт
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
эээээ
вроде как безконтактное зажигание
он имел ввиду проводочек идущий к корпусу трамблера сбоку))
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
ну про цену я согласен конечно. (мне мой почти 6 обошелся) а как жиклер топливный проверял не понял...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Естественно. Строго по модели карбюратора, выбитой на табличке.
И в ацетон не надо бы. Мало ли что там растворится за это время...
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
обычно коробка одна. На ней список карбов и один (от которого рем) отмечен как нибудь. А жиклеры вроде разные. Ты прям в магазине смотри маркеровку на них. И попробуй большие-резвее будет
Квестор
9 Мар 2012
28
Перекрыл отверстие подачи воздуха(в верхней крышке) пальцем-давление воздуха снизилось,соответственно увеличилась подача топлива(мне так кажется) итог больше бензина поступает через диффузор и двигатель работает ровнее
а разве на 402 она есть?
при чём тут двигатель? на 29 волге есть
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
а какая разница.если восьмерошный мотор поставить вдоль он работать не будет?
Разница в том как топливо в поплавковых камерах себя ведёт, при наклонах мотора и машины.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
А на разборке?
