РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Машина декабрь 2007 года. Двигатель крайслер мозги Моторола. Проблема в мерцании фар и всех приборов. ВСЕ темы (похожие на эту я читал). ВСЕ контакты в норме и везде. Вопрос в следующем: Каким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети при ОТСУТСТВИИ датчика температуры акб!??? Если он есть, то понятно как. А вот если его НЕТ!!!! В книге есть 2 электрические схемы. На одной его нету, и из нее НЕ понятно, как осуществляется регулирование напряжения. А в другой он есть и там всё понятно. ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ!!!!!!!!! Мучаюсь уже 5 месяцев с этой проблемой. И вот ещё что. Что является источником ОПОРНОГО напряжения для реле регулятора (который стоит в мозгах) как раз при отсутствии датчика температуры АКБ.:help::help::help::help::help::help::help:
сева
10 Дек 2009
134
46
К своему удивлению увидел их в наличии в нашем городке. 220р. Абсолютно китайское изделие с маленьким номером(не запомнил). А так все пишут про cargo 135419.
ALEKC54
19 Сен 2008
хм... может мне тоже щетки махнуть ? дорогие щетки ?
подскажи партномер
Я щеточный узел в сборе не нашел(да и особо не искал) просто перепаял сами щетки, там ничего сложного, да и просто щетки дешевле, да и найти проще)))
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
...Абсолютно китайское изделие с маленьким номером(не запомнил). А так все пишут про cargo 135419.
что абсолютно китайское - это плохо - хотелось бы найти от Денсо (японские) .
а так вроде и правда по каталогам к нам подходит:
http://www.autopiter.ru/goods/135419/cargo/id1541506
http://detali15.ru/katalog/gaz/detail.php?ID=23896
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
MAX-105
15 Апр 2009
44
Re: ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В БОРТОВОЙ СЕТИ!!!!!!!!!!
было все тоже самое было,крыса 105 моторолла, перезаряд был до 15в,мерцание и все такое,открываешь капот становишься лицом к движку правый дальний угол висят два стыка проводов(колодки)один черный другой штук 5 проводов соединяет,отключаешь аккум берешь очиститель для карбюраторов разъединяешь эти две колодки и чистишь их ,несколько раз по вставляй повытаскивай,и все наладится и так раз в 2 месяца и заряд будет 13.8 - 14.0
отличный метод, мне тоже помогло, большое спасибо
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
@MAX-105, и почисти еще блок предохранителей силовых, хватит на больше, чем на 2-3 месяца.
MAX-105
15 Апр 2009
44
ага, учту, спасибо, но даже, после этих не сложных манипуляций, уже 3 месяц не мерцает:drinks:
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А если то соединение в углу скручено намертво без фишек и блок предохранителей новый, и все перебрано и чисто-начисто, и при этом так же мерцает на горячую... То что? :)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Массу датчиков проверь.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Мо метод помогает но не всем,мне помогло но не на долго,после стало еще интереснее,заводим после ночи 14.2 потом 13.9-14.0,по мере толкани по городу и прогрева авто зарядка поднимается до 14.5,а если пробки то только 14.3-14.5 при ускорении спадает до 14.3,остановился и все снова.оставил машину часа на полтора,заводим о чудо 13.6 и по мере движений и прогрева зарядка увеличивается!да забыл упомянуть,при 14.3 и выше ,такое ощущение что с прицепепом едишь,при 13.6-14.0 самолет а не машина)куда копать и что с этим делать ни кто не знает)вот так и мотаюсь,единственное не забывать доливать дистированную воду)от перезаряда выкипает,зато акб все заряжен):bayan:
anri
6 Янв 2013
33
у тебя мозги видят скорей всего нормальный заряд 13,6в., и основываясь на этом открывают форсунки по этому напряжению,а на самом деле приходит больше на форсунки 14,5в. и из за этого бензина впрыскивается больше, и от этого небольшое переобогащение вот машина и не едет
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
я уже ничему не удивляюсь с этим авто))))а насчет перенапряжения решить очень проблематично,и колхоз тут не поможет,реле напряжения в мозгах стоит
anri
6 Янв 2013
33
я перепрошил у Леонида в нижнем и тоски теперь не знаю попроси тебе скинут контакты Леонида стоит не дорого а удовольствия больше в тысячи раз
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
с одно стороны не дорого окгда рядом,а так 800 км до него,эт приметно от 10тыщ надо иметь в кармане что б только перепрошить мозги,проехать 1600 км,это того не стоит!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Есть почт, транспортные компании. Договорись с ним, что бы получил и потом отправил.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
какой смысл ему заморачиваться на это все?спасибо Жень но не верю ни кому!лучше буду при своем чем без ничего!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я Сергей. Ну и зря не веришь. Что ж это твой выбор. А я буду продолжать ездить на прошитых мозгах.:rolleyes:
